Виталий Донецк
Вопросы по компьютерной технике.
Чё-то подобное припоминаю... Было ЕМНИП связано с "упрощённым" сигнальным кабелем. Не все линии присутствовали.
У вас подключение через DVI или D-Sub? Если второе, проверьте таки кабель.
Кстати, я давно уже не выключаю комп, а перевожу его в спящий режим.
И "оживает" на порядок быстрее, и все открытые приложения остаются на месте, и не вылезают некоторые надоедливые сообщения.
24 минуты назад, Л е о н ы ч сказал:
..а если так /фото/.                   1.thumb.jpg.11adaf248c8ad05492ea05ddcbeab82b.jpg        Почему этот да и десяток других "стартует".        При подаче питания должен гореть индикатор "дежурки". В этом нет.Только после нажатия кнопки сеть.Вот и вопрос.Это заводское или..... Может у кого нибудь такой есть.
Как говорится -никогда такого не было,а вот опять.Комп стал ,время от времени "замерзать"-т.е.перестает реагировать на любые действия от мыши,клавиатуры ,на мониторе стоит "замершая"картинка,время не идет(визуально)лечится только выключением из сети.
Может есть мысли по этому поводу ?Буду рад любым советам и предположениям(немного утомляет эта моя беда).
2 минуты назад, Сергей Большой сказал:
Первым делом проверить термопасту и работу вентилятора процессора. По симптомам перегрев процессора со снижением тактовой частоты. У интелов стоит внутренний датчик, который при перегреве начинает самостоятельно снижать тактовую частоту и производительность системы соответственно стремится к плинтусу.
Изменено пользователем sim900d
Только что, sim900d сказал:
Исключено,выкладывал результаты теста от АИДЫ-выше 50 ничего не греется
3 минуты назад, Сергей Большой сказал:
Если термопаста не помогает, винду переустанавливаю. Лично мне так проще, чем вычищать какую нибудь софтовую дрянь по реестрам.
11 минут назад, sim900d сказал:
17 минут стресса-думаю достаточно.
9 минут назад, Сергей Большой сказал:
При плохом охлаждении он практически с загрузки оси козлить начинает, его и нагружать не обязательно. Значит не паста.
2 часа назад, sim900d сказал:
Как бы ещё ДО НАЧАЛА. Вот прям как биос стартанул, так и начинает атмосферу накалять.
8 часов назад, Сергей Большой сказал:
У меня такое на старом ноуте, который выведен из эксплуатации. Картинка сохраняется средствами монитора или видеокарты, а в целом комп считается зависшим. В этом ноуте какой-то стабилизатор напряжения выключается от перегрева и перестаёт питать другие части.
На нём 4 штуки USB, и чем больше они загружены, тем быстрее ноут зависнет.
Диагностика - осмотр матери на предмет перегрева деталей, определение перегрева деталей ощупыванием во вкл. состоянии.
На другом компе не мог даже в БИОС зайти - отрубался. Оказалось, треснул пластмассовый прижим кулера процессора, кулер отвалился и проц. отрубался от перегрева. После замены прижима заработал.
Изменено пользователем antabu
