Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Виталий Донецк
Вопросы по компьютерной технике.
1 минуту назад, Виталий Донецк сказал:
Что это даст?
Это войти в биос- но я бы даже ради интереса туда не советовал залезать- это старая поговорка- не трогай машину, пока работает, но вот если нельзя- но очень хочется- то можно :acute:
56 минут назад, Викторин сказал:
Это войти в биос
А как потом выйти?
16 минут назад, Виталий Донецк сказал:
А как потом выйти?
Тоже несколько вариантов. Просто Esc, Exit Without Saving(Y/N)? N -поставить Y и нажать Enter  - если ничего не изменяли и не желаем сохранить изменения
38 минут назад, Виталий Донецк сказал:
А как потом выйти?
почти   во всех случаях   чтобы не навредить , жмем клавишу F10,  и после появления таблички жмем  клавишу  Y ( ДА) .
Ради интереса войти в биос стоит, но вытирать там ноги не советовал бы.
Хотя там есть функция " Возврат к заводским настройкам ", которая исправит все, что там наворотили. Большинство входит туда, чтобы задать порядок загрузки с носителя, либо посмотреть все ли загрузочные устроства система видит. Вам кажется что диск журчит, но если в биосе  система его не видит и не распознает, то пипец. Когда сам несколько раз туда зайдешь и выйдешь,  станет привычно, рука сама потянется нажать ДЕL .
Я считаю, что БИОС надо настраивать. Например, можно отключить COM и LPT порты.
Сначала скачать мануал материнской платы от производителя. Распечатать несколько страниц - настройки БИОС. Зайти на http://www.probios.ru/alphabet/
пройтись по всем распечатанным настройкам и ручкой внести рекомендованные изменения. Зайти в биос на компе и выставить рекомендованные. Если непонятно - оставить дефолтные значения.
Но ещё важнее обновить биос до последней версии.
А контролировать температуры датчиков можно из-под винды утилитами от производителя, либо SpeedFan, aida64R. 45° - это ниочём, обычно поддерживается автоматически скоростью обдува вентилятором.
Изменено пользователем antabu
1 час назад, antabu сказал:
Угу , ещё при этом надо знать как восстановить биос после
неудачного обновления.:hi:
Я тоже так считаю.
(И хорошо знаю как за доли секунды , из рабочего станка
сделать - кучу металлолома).:classic_smile:
7 часов назад, Карманыч сказал:
Проще заменой материнки :-) Или микросхемы БИОСа- раньше этим могли порадовать продвинутые сисадмины- сейчас даже и не знаю- ни разу не решился сам
13 часов назад, Карманыч сказал:
тоже так считаю.
сделать - к
безусловно,  так произойдет в случае неудачной прошивки или ее обновления.
Могу с уверенностью сказать,  что обновление биос вещь обоюдоострая. Ну много вам дают ежедневные обновления ОС от мелкософта? Не думаю. Биосы как правило вообще  в этом не нуждаются, мамки двадцатилетней давности с успехом работают без проблем.  Бывают случаи когда все подозрения падают на биос и вы не знаете что делать. Вот тогда вам подойдет простейший способ восстановления. Вынимаем батерейку, берем медную шинку, соединяем ее с общей точкой мамки и далее аккуратно водим шинкой по выводам микросхемы  СМОС памяти около 10 _[15 секунд. После обнуления проверяем батарейку - 3В, вставляем и запускаем комп, после чего запись смос памяти автоматически восстанавливается из прошивки биоса в заводские настройки.
Подотчётный комп на работе, с которого сейчас пишу, выдал мне сисадмин.
Сразу возникла проблема с загрузкой с флешки - скорость загрузки была такая, как у USB первой версии. Тогда я попросил его обновить БИОС. После обновления стал грузится с флешки быстрее, чем домашний, при похожих параметрах.
Ежедневные обновления винды мало что дают, а вот ежемесячные и экстренные дают защиту от вирусов лучше, чем антивирус. Я так считаю и не юзаю антивирусы уже много лет без проблем, а патчи ставлю ежемесячно.
Пока про биос зашел разговор: если кривые руки все-таки сломали биос во время перепрошивки,можно "починить" микросхему так: берем второй компьютер с такой же материнкой,заходим в его биос,заходим в пункт меню "сохранить изменения", на ходу выдергиваем из материнки биос-микросхему и втыкаем вместо нее нашу погибшую микросхему. Сохраняем изменения на погибшую микросхему, все! По идее она должна ожить. Ясно, что есть риск угробить и второй компьютер.  Чтобы легче было выдергивать рабочую микросхему на ходу, ее надо заранее обвязать ниткой и тянуть за нить.
Изменено пользователем Стас Геннадич
Всю жисть на бюджетном оборудовании, наверно, около десятка материнок сменил, всегда БИОС попадался впаянным в плату. Наверно, в сервис-центрах умеют прошивать, если целесообразно, иначе проще заменить мать на более новую.
16 часов назад, Стас Геннадич сказал:
 одном  случае может потребоваться обнуление биос в заводские настройки.
в другом случае его востановление с помощью перепрошивки.
и наконец попытаться восстановить  вышеприведенным методом выдергивания.
Возможности и надежность каждого достаточно подробно изложены в книжке слева на картинке . В середине и справа книжки по названию.
то, что  слева " издание 2004 года автор В. Белунцов Издательство "ТехБук". Москва
image.thumb.jpg.ef6b69cf8ec1441d661508b093909730.jpgж
"метод выдёргивания" - уже даже и не припомню, каких же это лет материнки. где биос в кроватке был...
то, что в 90е это было актуально, когда Чернобиль-Чих ходили - да.
Неужели до сих пор ещё живы такие железки?))
а "более современные" мамки содержат в себе кусок типа "непрошиваемого биоса", который позволяет восстановить мамку при неудачной/оборванной/и тд заливке биоса. Просто надо доку внимательно прочитать...
