Aleks L
Мой чумазик, или Как я теперь счастлив!
Всем привет! Сделал таки я сегодня штревель :) Нету времени к сожалению вплотную заняться станком, но хоть по мелочи стараюсь воплощать задумки.
Изменено пользователем Aleks L
Ну очень простая деталька, все делал на токарнике. А выемку в серьге шарошкой в дреле проточил.
Симпатичное исполнение! Ещё бы чертёжик, если не жалко, для последователей...
...А выемку в серьге шарошкой в дреле проточил.
Обычно такое на стали делают, лучше на закаленой.
Да не жалко конечно, для того и выкладываю.. Но чем больше появляется станков,тем меньше черчу :) По штревелю все мерил по станку по станку по ходу работы, я думаю это единственный способ. Если надо могу нарисовать, но %80, что у вас будут другие размеры. По зажиму серьги в месте отверстия Ф20мм, потом конус на ручку примерно 4-5градуса , резьба м10 под шарик. Длинну даже не знаю, 70мм гдето, вечером могу померить.
Да, можно выточить колечко и в нем сделать лунку,а само кольцона пару штивтов посадить на серьгу. Но у меня приливчик в этом месте на серьге как шайба 3мм высотой, когда сотрется поставлю кольцо, но это совсем не скоро будет :)
Перед тем как делать штревель пришлось сперва заняться шпинделем. Торцанул замятки на шпинделе, вставляю оправку штатную,-а она еле входит в проточки ,мм на 2-3.. Решил разверткой пройтись. У меня конус с покупки был весь в бороздках как от резца или развертки промежуточной. Чистовую развертку еще летом купил, ну и решился таки поправить. В ручную по чуть чуть с маслицем,без особых усилий,- сначала подклинивало, видимо были задиры. Как задиры снялись все пошло очень хорошо,но увлекаться особо не стал , протер ВДхой и ура, оправка села :) К чему я, не так уж и сложно почистить конус если что :wink:
Часиками потом оправку откатывали?
Для этого нужна скалка. Да и нафига? Всяко лучше стало , чем было. Вон шпонпаз какой получился, этак я шпиндель на свою новую сверлилку заделаю под цанги как хотел. Станком очень доволен, сейчас пойду пилить плиту 30ку. Закупился железом, счастливый :rolleyes: Теперь столько можно всего наделать! А вместо скалки я лучше фрез куплю :)
Ну скалка оно хорошо конечно....
Но мне кажется оправки достаточно... ей же работать, а не скалке :)
Я боюсь конуса развертками править... уползти же может геометрия...
У меня такая оправка, что по ней вряд ли что то можно померить, во всяком случае относительно конуса :) Тоже боялся, поэтому и написал.Не прилагайте никаких нагрузок, все должно идти свободно, от руки и не нажимайте на нее, она сама втягивается.Когда в начале подклинивало- поворачивал против часовой,чуть вытаскивал и опять пытался провернуть. Когда задиры убрались все очень легко стало вращаться. Там же конус есть ни чего там не уведет, вы его шлифуете просто.
Крещение сталью прошло на ура! Я бы раньше даже и не подумал такое обрабатывать :) фреза 100х2 мм р6м5 мелкозубая, скорость 100, по 2мм за проход. Пил с двух сторон по 15 мм, длинна пила 188мм. Первый пил на15 мм занял по времени 27мин. После переворота взялся посмелее, типа тороплюсь- 17 минут! Я балдею :) С сожем и на автоподаче думаю можно будет минут за 20 такой лист распилить...
Чтоб выставиться на обратке, втыкнул в пил две параллельки по 2мм прижал к столу и закрепил. Можно сказать на глаз выставился, а ошибся всего на 1.5десятки :)
А вот железа оказалось совсем не много (( только кусочек который отпилил считай. Эта плитка пойдет на фланец
А это будет вертикально- горизонтальный столик280*190мм с тремя пазами :)
Да это понятно, что все НГФы разные. На моём ластохвост на серьге не параллальный, аж на глаз хорошо видно. Но, чтоб с нуля не начинать, а от чего-то оттолкнуться хотя бы эскиз помог бы.
<b>GeF</b>, Хорошо,завтра схожу замерю и нарисую.
Спасибо! Мне совсем не к спеху! Можно как ни будь, заодно с другими делами, а то мне аж не удобно, что Вас заставляю.
Откопал сегодня свою мастерскую, с детства столько снега не видел :) вот как обещал эскизик с размерами.
Заодно хочу показать насколько просто все замерять. Берем любой проходящий в шпиндель пруток, упираем его в ступеньку шпинделя и делаем отметку маркером.
Затем пропускаем его до конца шпинделя и делаем вторую отметку(чтобы было понятнее отметил ее стрелочкой)
Ну вот,наконец то затарился фрезами под 3км. На прошлой неделе пришла долгожданная посылка. Слева в работу, на листочке условно рабочие и с права на поделки. Нормальная куча в принципе за полтораху но упаковка! Вот так вот все отправили, как картоху. Хорошо, что рядом, а то кучки могли бы местами поменяться(((
Ну и поскольку наконец то появились лишние конуса, пора и летучку сделать. Мне год назад, а может и раньше, короче за долго до нгф задарили летучку монстра в два этажа :) Че с ней делать я не знал, потому и лежала себе. Мой геша довольно легко разделил ее на пополам.
Резьба оказалась не каленая поэтому решил проточить и воткнуть в конус. Поменял на 4 х кулачковый патрон вычтавлял- выставлял все криво и криво :) Плюнул, решил зажать в центрах. Махнул патроны обратно и заточил конус из прутка нержавейки 8 мм, поскольку в паз центр не вошел бы. Потом зажал за бобышку за резьбой и центровкой засверлился прямо в пазу. Потом перевернул, зажал в центрах и сточил резьбу.
