Проект одноместного вертолёта классической схемы . Взлётный вес - до 440 кг. Мощность двигателя 105 л\с. Диаметр несущего винта - 7060 мм.
где ремень длиной с балку,
Не, там их три, кажись было. Не помню, давно заглядывал. И шкивы промежуточные.
по закону надо два построить один разломают в институте для экспертиз ну а на втором может только летчик испытатель летать.
Это не так страшно на самом деле. Регистрация как ЕЭВС, техкомиссия с летчиком испытателем выдает СЛГ. А если и впрямь удасться в 495 кг уместиться, то как СЛА проканает, там еще проще.
Кстати, тут в Воскресенске парни сделали соосник. Микрон называется. Облетывал сам автор на первых порах. Он не умел летать. К колесному шасси приделали снежинку из труб по 5 метров. Висеть в метре от земли можно. И садиться с кренами и смещением.
Изменено пользователем DenisLi
Гравицапа 3
Сварка самой рамы завершена.
https://youtu.be/fBYTEm5STEg
Изменено пользователем 111
<b>111</b>,
Что то не видно амортизационных элементов, оно конечно понятно в воздухе колдобин не наблюдается. Тем не менее.
Всё есть, только пока не в металле.
Провёл термообработку последней детали главного вала несущего винта - переходного фланца для горячей посадки на вал:
сталь 45 , нормализация 380-400 градусов.
При этой температуре как раз углерод загорается.
Не совсем так. Сначала ломают узлы. Затем фрагменты конструкции. После этого, корпус в сборе. Затем навешивают агрегаты и гоняют по взлетной полосе, начинают подлетывать но не взлетают. Наконец первый полет. Доработки. Второй полет, третий. Устранение замечаний. И только через год испытаний, если все пошло замечательно, машина пойдет в серию. Но, это будет не та машина что делалась для первого полета.
Пример: навязший у всех на слуху МС-21. (На деле каждая выпускаемая машина(самолет,вертолет)). На испытаниях сломали две машины. Подлетывала третья. Летает четвертая. Готовят пятую. Это нЕсколько разные машины, с доработками и устранением косяков конструктора. На заводе понимают что и шестая не пойдет в серию. (А скорее всего и десятая). Цикл испытаний продолжается, диапазон испытаний расширяется, косяки продолжают вылазить, после их устранения испытания повторяют. Ох и затратное это дело.
А видео не видно((((
Сейчас редактирую и перезаливаю на ютуб, а то от них уведомление пришло,
что я нарушаю авторское право ... мол во многих видеороликах звучит одна и та же композиция:
The Real Tuesday Weld - The Day Before You Came.
И типа нужно срочно... прямо моментально и сиюминутно её убрать...
Установил главный вал с обгонной муфтой c n-ной попытки:
https://youtu.be/286Cp0XP7io
Пришлось изрядно попотеть, чтобы добиться соосности...
PS
качество видео плохое... видеокамера боты завернула.
Владимер Игоревич.
А не высока ли посадка?
Логичней пониже б сесть.
Не возможно из-за компоновки - Пилот "сидит на двигателе" .
Если двигатель ставить сзади, то для центровки аппарата пилота нужно размещать ориентировочно в пол метре- метр впереди от несущего вала.
На этапе проектирования я этот вопрос прорабатывал, но вынужден отказаться из-за того, что гараж у меня маленький 4*5.5 метра и с предлагаемой Вами компоновкой просто не влез бы в гараж...
Ага-увидел.
Корпус редуктора автомобильный-запредельно паразитных габаритов.
Если б заморочится самодельным или покупным.
То со 100колограмовым субариком,
можно достигнуть баланса.
Установил одно боковое шасси с амортизаторомpost-3657-029776300_1508598246_thumb.jpg
Да, вроде уже отмечали, что высокий ЦТ, не есть хорошо при посадке с боковым ветром, с креном или с "пробежкой".
Всёж я не стал бы в вертолётостроении отталкиваться от размеров гаража, я ворота удлинял коробом, когда то , но и задача была более приземлённая.
У меня остались в закромах кое какие книги, чертежи, вроде мелочь, но в своё время много узнал нового по постройке, полётам и конструкции узлов, тогда и понял, что без нормального ангара, и мех цеха ничего не выйдет
Думаю, что эта литература у вас должна быть, всёж выложу в файлы, возможно кому то сгодится.
Там кажется было Руководство для конструкторов СЛА, Пилотирование одновинтового вертолёта и ещё.., сегодня поищу.
Изменено пользователем ALP
Можно и в гараже.
Если б применить вон тот корпусок редуктора(внизу слева).
То балас с субариком легко достижим.
А значит и компановка значительно выгодней получается.
Это всё хорошо, кода есть свободные деньги и не нужно жёстко экономить на всём...
PS:
если несложно скиньте на почту книжечки...
Плюсую, не каждый сподобится. Завидую белой завистью, проблемы оговаривай в механике, может вес скинем. Сейчас деньги, время, оборудование, помещение не все так просто,
Здесь уж нужно быть признательным нашему форуму.
Без советов форумчан в областях сварки, мехобработки, термообработки и т.п.. проект бы мой остался только в мыслях...
У меня же на работе одни бабы... дома они бабы...
М да задача, уже не завидно. Тут послал всех вместе с начальством лысина начала зарастать, морда разглаживается, хорошо когда есть свой уголок.
Само Ваше стремление достойно уважения . Задачку выбрали не из лёгких.
ХА, всё нашёл, там ещё чертежи нескольких СЛА вертолётиков, Обустройство кабины пилота, иногда полезно заглянуть.
Буду потихоньку выкладывать.
Владимир, а почта где?
По такой компановке, видел верт, там чел поперечную лыжу приделал , длиной метра три, по линии ЦТ. И летал уже приличненько, но лыжу не снимал, видать трудновато без неё.
Я бы вам всёж посоветовал хотя бы четвёртое колесо, будет гораздо устойчивее трёхточки.
Я думаю, что лыжного шасси более чем достаточно будет, а сколько веса уйдёт...
