Всем привет. Есть два станка 1м63 разных производителей(рязанский и грузинский) На одном из них съело шлицы под приводной шкив(6шлицов) и шестерню привода маслонасоса(наверное заклинил маслонасос) вопрос!!! подойдет вал фрикционный от второго станка(там 8 шлицевой вал, вместе со шкивом если переставить)вообще в чем еще различия коробок скоростей? несколько плавающих шестеренок перекинуть думаем
Станки разные ,даже одного производителя разных лет . Даже если найти вал 6 шлиц ,то не факт что он такой же. Коробка подач точно разная ,возможно из-за разницы в возрасте. Надо сравнивать по факту . Может быть такое что у шестерен одинаковый шлиц ,количество зубов ,но по разному корегированы и диаметры разные ,сталкивался с такими явлениями ...
Пользуясь случаем хотел спросить нет ли случаем фотки разобранного фартука ? Особый интерес для меня представляет крепления свечей левых муфт ...
может немного не в тему. пришлось поработать в 90е годы на 63 грузине на нефтеместорождении. рядом холодное море, тайга и никакой подстраховки. болезнь стандартная - шлицевая шкива привода, маслонасос. чего только не мудрили со шлицевой, но масса шкива всё разрушала. заказали в области на ремзаводе новый ф.вал. пришёл ...абсолютно без термообработки. от безнадёги ставим...и этот пластилин ещё 20 ходил...чудеса. болезнь насоса лечили стандартно - избыточный уровень масла.
по поводу донора другого производителя - согласен с предыдущим автором... с одним ньюансом. линейные размеры корпуса станка разных производителей неизменны. "кишки" действительно, могут быть несколько другие. нужно заранее вручную всё считать визуально.
moneron, о каких размерах может идти речь ,если на валу подшипник 7207 ,а в корпусе 7206 ? (на моем так с фартуком) Что касается насоса ... На насос производитель устанавливает смешной срок службы (кажется 4 тыс.часов при +температуре на хорошем масле) , а машинам 2017 -1973=я думаю все сами посчитали если работать по паре часов в день на тухлом и20 ,какое все обожают :good: Из своего выгреб со дна мм 20 грязи с стопорными кольцами ,зубами и прочими вкусностями-думаю масло новое он видел только на заводе ) Вал из 40х может быть подкален ,но в сравнении с цементацией принят за сырой т.к пилется напильником ,относительно легко мнется ...
Икать надо по оригиналу и точка . Не важно что за завод сделал ,хоть дядя Ваня ...
при чем там масса шкива ,если шкив вращается на отдельных подшипниках ?
вопрос задавал человеку с опытом ремонтов.
фрикц. валы геометрически практически не отличаются ,кроме шлицов.
думаю стоит попробовать "чендж."
,не нужно котегоричности.
да ни причем,но если есть зозор в шлиц.посадке шкива разбивать будет несомненно.
Будет разбивать если бы вращался в разные стороны , так ему особо не принципиально. Думаю что то не так, например кривой вал, или не соосность шкива с валом ,плохое состояние подшипников ,ремней ... Как вариант все в комплексе . Вот тогда в паре будет постоянное трение +грязь и грызть его будет на ура. Так конечно можно попробовать переставить , но почему то особо народ не торопится менять фрикционы ... Яркий пример 1к62д и 16к20 на вид одинаковые ,на деле разные (разница пару мм в венце ) в одном случае большой зазор в шестерне ,в другом его нет и жрет шестерни. Надо тщательно сличать ,а то и до вала второй оси не далеко...
как раз оч .принципиально.
п/ч при включении гл.двигателя происходит удар шлицев шкива со сопрягаемыми но "стоящими на месте " на валу.
инерционность "системы " так сказать.
точно такая же история на кашках (62 и 20) в сопряжении шпонки и ходового вала. на 62 и на шкиву присутствует.
от частых "ударов" шпонки ( ускоренные подачи-ходы) разносит паз вала .и чем больше зазор тем сильнее его разбивает ,даже при условии что все
вращается в одну сторону.
вот поэтому я на своих станках ускоренными подачами и не пользуюсь уже давно .
ремни ,грязь,кривые валы и проч.к этому не имеет отношения.
Допустим что в шкиву плохие подшипники+дисбаланс. (Дисбаланс и подшипники вообще очень рядом ) И он как бы находится в одном месте ,то есть прижат ремнями вниз . На шлицах больший зазор так же в низу ,то есть не соосность . При вращении шлицы перемещаются в вертикальной плоскости ,то есть как бы перекатываются ,причем это происходит постоянно 1000 раз за минуту ,а пуск пусть 1000 раз в день. Железная логика ? Кривые ремни то-же вносят свою лепту , проверено на личном опыте
На первом фото должна быть втулка заподлицо с привалочной поверхностью двигателя . Можно фотку крепления щеток с левой стороны ?
вот так выглядит со стороны двигателя ...
если честно ,то улыбнуло :good: (без ускоренных не представляю себе как работать,особенно на 1м63 рмц 2800) да и на кашке то же
а по существу вопроса ,полностью согласен с предыдущими ораторами,к сожалению очень много модификаций станков не совместимых по потрохам
у меня сейчас два 1м63 рязанских ,есть сильные отличия и в передней бабке и в фартуке разница в возрасте 6-7 лет
а на улице законсервирован грузинский 1м63 ,дык в нем вообще все не так как в рязанце ,начиная с проходного дупла в шпинделе и.т.д
с ув дмитрий
У Рязанца сколько проходное ,какого года будут ? Еще вопрос как на Рязанском станке отключается вал шестерня ,что то монетки не видно посредине лимба как на Кировце . Думаю может переделать ,так и лезет под руку ...
если честно ,то улыбнуло (без ускоренных не представляю себе как работать,особенно на 1м63 рмц 2800) да и на кашке то же
1н61 был ,задолбаешся крутить,отведешь померить ,потом фасочку снять ,резец поменять .... Зато станок в порядке :good:
проходное у обоих 65 мм чуть с плюсом ,один станок 72 го тода ,другой примерно 79 го ,на шильде года выпуска нет но судя по электрике 79-80 год
не совсем понял о чем речь?
с ув дмитрий
смотря у кого в каком состоянии оборудование .и если грамотно следить ...
мои же от руки оч.легко и прекрасно катаются.
конечно в они порядке и я тоже улыбаюсь. :)
Всем привет!Нашел какую то подходящюю полудохлую тему про различия,здесь и спрошу...20170316_161507.thumb.jpg.2076c9a8b154f44015e411b7dc5a13fb.jpg853283989_c2RlbGFub3VuYXMucnUvdXBsb2Fkcy8yLzYvMjYyMTQ2ODMxNTcxMV9vcmlnLmpwZWc_X19pZD04MDI5OQ.thumb.jpg.87e64c9330b6e2e2b49d064c48eb7f3b.jpg...две коробки подачь,объясните в чем различие...плюсы,минусы...Заранее пасиба!
Вобщем вроде разобрался...на второй КП упразднили электромуфту величины подачи и сделали переключение механическим
Возник еще вопрос..а это как понимать?1574415385902-520487073.thumb.jpg.817a08090d630fae54f948364f323919.jpg
22.11.2019 в 16:34, Renat1977 сказал:
Это судя по всему таблица размеров дисков фрикционов.
