Staska
Купил двигатель Стирлинга мощностью 1 кВт
Я что-то до конца не могу понять, где будете азот брать для работы этого стирлинг-генератора. Почему нельзя сделать подобный генератор на солнечном тепле от солнечного коллектора к примеру.
Азот в баллонах нужно покупать, а смысл ? То есть такой аккумулятор энергии. Лучше на дровах, солнечном тепле, термальных источниках, что-то строить.
Азот,рабочее тело в двигателе,а не топливо...
Азот,рабочее тело
Хорошо, а что тогда используется как топливо ?
Стирлинг,это двигатель с внешним нагревом,греть можно чем попало...конкретно этот газовый,если я правильно понял.
Так я о том же, что рентабельно греть газом ? У паровой турбины КПД выше вроде бы. Прикольно такой на солнечной энергии построить.
Только паровые турбины от мегаватта начинаются
Неее,Стирлинг вещщ,яб себе тоже его за имел..тока у меня газа нет,я б его на опилки перевёл :)
1 киловатт - игрушка , если на 10 построить и прицепить нормальный генератор, вот это я понимаю установка для бесперебойного энергоснабжение.
Ещё бы! Тем более, что многие и так отапливаются зимой газом, а тут часть энергии трансформируется в электричество и в конечном итоге так же обогревает помещение. Потерей считай что нет - чистая экономия по электросчётчику.
Газ несколько выгоднее жечь в ДВС, но у ДВС из-за этого самого В С есть проблемы с ресурсом, а также с шумом и выхлопом. А этот стирлинг просто пристроен к газовому котлу и когда тот грет дом, ещё немножечко шьёт даёт энергию.
В целом же да, у коммерческих стирлингов (всех полторёх моделей их) стоит дилемма: греть твёрдым топливом дёшево в деньгах, но требует постоянного присмотра. Греть газом очень удобно, в том числе для компоновки двигателя, но (в отдельных режимах) не так эффективно, как ДВС. Зато тихо и надёжно.
Я не вижу там дымохода, какая там топка обычная или конденсационная. Нормы установки наверное такие же как для котла ?
Для России нормально может быть, газ дешевый, в других странах как бы не рентабельно, дешевле готовую электроэнергию купить. Смысл этого девайса понимаю что б диверсифицировать снабжение электричества, но генератор там асинхронник без сети не работает. Значит и электричество и газ должны быть. В чем смысл этого девайса для меня загадка. Поэтому то европейцы и продают их. Новозеландцы наклепали, хотя тем обогреваться не нужно , газа у них нету. Для России только может выгодно пока газ дешевый. Но не понятно стоимость установки документы на сей девайс. Мощности не хватит чайник запитать, электроплитку, только для освещения и телефон, ноутбук подзарядить. Изменено пользователем gentoo_m
Тащемта если есть ГАЗ, то греть и кипятить электричеством не то, чтобы совсем уж извращение, но в любом случае резко невыгодно. Смысл ещё остаётся в микроволновке, но они жрут обычно до киловатта.
Далек я от темы, все неожиданные дела лезут. Никак руки до стирлинга но доходят. На тему. Топливо там природный газ. Датчик лямбда не обнружен. Буду пробовать на балонном газе. Переделаюжиклер, как ту советовали. Рабочее тело - азот. Балон уже есть, редуктор до 50 атмосфер тоже. С ним были проблемы. Пока что не знаю как решит проблемы с ниппелем.
Травит сволочь. Хоть давление сначала было порядка нескольких атмосфер.
По применению и мощности. Если посчитать - средней мощности порядка 250-350 ватт достаточно для любого дома. Даже с учетом всей бытовой техники. Пиковой - нет. Потому необходим буфер в виде хорошего и мощного аккумулятора. Вместе он примет и заряд от солнечных батарей. Стирлинг нужно молотит только зимой. Летом, имхо обычный двс с газгене на древесном угле боле удобен. Но когда нужно не много, но по долгу - тогда только стирлинг. И физически - у меня мощность отопления до 6-8 киловатт. За сезон примерно 2-2.5 Тонн древесных гранул. Теплотворность с учетом кпд горелки порядка 12 мДж. Газогенераторную горелку на древесных гранулах собрать можно. Над этим пока и работаю.
Разбираю по потихоньку. Грустно - влага попапал, заржащели поршени чуть чуть.
Вот те и хайтек...(((А выглядит,как космическая техника.Заработает?
Staska,
сколько гранулы стоят ?
Я думаю пойдет. Цилиндры красивые. Там не рабочие поверхности.
Не поньял вопроса про гранули. Но как они такие теплообменники делали.. Сделаю обмер вечером.
сколько у вас стоит тонна ?
или самодел ?
160-200 евро за тонну. Посоветуйте может, чем безопасно чискик алюминии от накипи ?
Изменено пользователем Staska
