Andrebel,
Уважаемый.
Вы заблудились в трех соснах и пытаетесь завести за угол остальных.
Когда горит дежурная дуга в воздухе - озоном то попахивает...
Во время ПИЛОТНОЙ дуги ВВ напряжение НЕ ТРЕБУЕТСЯ даже в древних ElmaCUT.
После пробивания зазора (любым способом ) дуга поддерживается ЧЕРЕЗ сопло с последовательным РЕЗИСТОРОМ (или другим ограничителем тока). Т.е на напряжении ХХ.
Озон естественно образуется, поскольку ДУГА и есть РАЗРЯД.
Видим рядом с основной платой - маленькую с черненьким транзистором и импульсным трансформатором.
Которая???
Изменено пользователем Sergey-B
время работы дежурной дуги уменьшено до нельзя.
Вот это - ГЛУБОКО ПОФИГУ.
При нормальной эксплуатации в составе ЧПУ длительность пилотной дуги НЕ КОЛЫШИТ. Поджиг происходит практически с одновременным переносом дуги на металл. Даже 1 секунды хватило бы с избытком.
Напряжение все-таки высокое, пробить воздушный зазор между соплом и электродом как-то надо?!
При выключении электрической лампочки в выключателе при размыкании проскакивает искра. Гораздо большая искра проскакивает между контактами контакторов например электромоторов на 380 вольт.
И что(???) там тоже высоковольтное напряжение специально кто то генерирует "платкой с транзистором и импульсным трансформатором"?
Сегодня прогресс есть
Я думаю все будет нормально 12ку резал
Сегодня правда не много но уже отлегло)
Freza116,
Да все будет нормально.
Тяжело только с первыми пятидесятью плазморезами.
Потом все идет само собой.
Наверное вырабатывается новый взгляд.
Есть у меня наладчик.
Частенько посещает его "полтергейст".
Всякие проблемы с плазморезами и станками в целом.
Когда прошу повторить проблему при мне - она не возникает.
Поскольку при мне делает все внимательно и вдумчиво правильно. Вот проблем и не бывает.
Sergey-B, Ну раз там нет высокого, возьмите тестер, приложитесь к контактикам Pilot ARC в шланге плазмотрона или точкам на схеме куда они там выходят и разожгитесь в воздухе...
Кино не забудьте снять
это фото у Вас ранней версии. В версиях попозжее импульсный трансик стоит.
Короче, что-то беспредметный какой-то базар.
Фома-Ерема-Фома-Ерема.
Нет смысла тратить время.
Клиент, пока мы тут чего-то нюхаем, уже научился 12 резать. Скоро надеюсь дойдет до заявленной 20-ки. 200-300 деталей на листе без единого сбоя!
В январских-апрельских все аналогично.
Видимо Вам не из того китая Тритоны приезжают.
Вот схема пневмоподжига.
1- резак
2 - обратный кабель (который с клещами)
3 - IGBT
Ясно видно, что ключ (IGBT) замыкает сопло на плюсовую цепь И ВСЕ, НИКАКИХ высоковольтов.
Типо "ранней" версии высорковольтность не нужна была, а сейчас понадобилась??
Физика поменяла свои законы?
Sergey-B, Это НЕнормальная эксплуатация. Приличный Аппарат должен уметь выдувать дежурную дугу какое-то время выдувать из сопла. (Гипер дует дежурной дугой около 2 сек, тем самым обеспечивается режим резки сетки и перфорации). Этим самым обеспечивается более стабильный перенос и включение рабочей дуги. За счет того, что дежурная слегка пробивает верхний слой окисла на металле. Особо актуально на ржавых и замасленных листах.
Можете что угодно придумывать и рассказывать в ответ, но все это проверено и проэкспериментировано изменением времени дежурной дуги на Сибири 140. Совместно с разработчиками.
(там решалась обратная задача. Дежурная дуга имела право быть около 2 сек, но при этом естественно, было невероятное количество помех от ВЧ ВВ. Мы попросили сократить это время и была сделана прошивка для поджига тремя короткими импульсами. При этом появилась обратная сторона медали - не стабильно "пробивало" окислы - нестабильный розжиг. В конце-концов какой-то приемлемый вариант был найден.
Andrebel,
Короче.
Я открою Вам секрет Вашей "версии".
Вам подсунули АДАПТАЦИЮ под резак с пневмоподжигом плазмореза с ВЧ поджигом.
При такой адаптации из за неверного порядка подачи воздух-напряжение (воздух подается раньше напряжения) действительно требуется ВЧ пробой зазора.
И естественно из за этого же невозможен повторный запуск дуги в резаке до полного останова.
В "правильном" Тритоне при не успешном запуске через децел времени (большой децел) кратковременно прекращается подача воздуха, катод снова замыкается с соплом и при повторной подаче воздуха происходит перезапуск.
Так что - рекомендую напрячь Вашего поставщика "адаптаций" и перестаньте брать такое.
Общение с разработчиками Томского завода и долгий контакт с их продукцией нарушает логику и отучает читать первоисточники.
Смотрим и читаем.
Специально для Вас я переведу.
Режим "сетка" в гипертерме называется
Continuous pilot arc
НЕПРЕРЫВНАЯ ПИЛОТНАЯ ДУГА.
Т.е пилотная дуга ВООБЩЕ не выключается.
п.с. Вы наверное двадцатый, кто идет по этому кругу.
На всякий случай напомню, что Сибирь 140 оснащена ВЧ поджигом, причем не лучшей реализации. Даже продукция Hyosung оснащалась гораздо лучшей реализацией пилотной дуги.
В любом случае к аппаратам с пневмоподжигом Сибирь 140 отношение не имеет.
Кстати эту машинку знаю с первых ее моделей.
Сегодня работал вроде уже лучше
И с пипками
И взял у знакомого без пипки расходники
От 105 гипера по ощущениям они лучше
Завтра уж конкретно определюсь я думаю
Но пока летят расходники
Всем спасибо
Здравствуйте
А электрод с пружиной и без пружины
В чем разница?
Какой лучше?
Freza116, C пружиной зело лучше, т.к не всегда электрод который без пружины падает при выключении дуги и воздуха вниз к соплу. Поэтому без пружины бывали пропуски зажигания.
Изобрели с возвратной пружинкой....
Sergey-B, возможно...........и такое. допускаю.....
к сожалению не сделал фото кишков этого аппарата.
это я про адаптированный тритон....
возможно и подсунули. Фото не успел сделать - ушел клиенту.
Мы две такие самоделки встречали купленные самостоятельно клиентами.
У одного внутри кишки были СОВЕРШЕННО от другого аппарата. Похоже на мультиплаз. Только коробка от Тритона.
:) Зато наверняка купили дешевле чем у официального поставщика.
В чем разница?
Один подойдет, второй НЕТ.
С пружинкой - больше по диаметру.
Пружина и в этом случае есть. Она внутри башки резака. Снимите завихритель и обнаружите подпружиненный стерженек, который упирается в задний (верхний) торец катода.
Падение катода под силой гравитации это сильно даже для Китайцев.
А как ручным резаком резать? С переворотом резака?
пружинка сверху в кожухе по всей видимости обеспечивает недостаточный возврат . Ну и.. Гиперы для надежности придумали дополнительную пружинку. Т.к на хоженных расходниках без пружинки бывало заедало электрод в завихрителе. ( Фиг его знает - небольшая деформация завихрителя, пыль... что-то бывает мешает нормально вернуться.)
Гипер при этом выкидывает ошибку " проверьте расходники". Тритон ничего не умеет в плане индикации своего состояния, поэтому при такой ситуации не разжигается.
Впрочем, ничего сверх надежного не бывает. И спружинкой бывают случаи из 800 2-3 розжига может не сработать.
Тритон имеет ряд индикаций ошибок вполне достаточный.
Не думаю, что индикация стоит сотню тысяч разницы в цене.
На одном резаке такое было. Резак заменили.
В остальном - чистота и аккуратность творят чудеса долгоживучести.
Один из клиентов надыбал кучку катодов с пружинками. Проточил их на токарнике и........ спокойно ставил в резак Тритона.
Порой мозгом трудно придумать, что клиенты придумают руками.
Andrebel,
Плюньте на гиперы пролетарской слюной и переходите на Итальянские Helvi.
Ставим РС43, РС55 (очень много), РС75 и РС123.
Все довольны.
Розжиг у аппаратов очень правильный и надежный.
Подделок НЕТ в принципе.
Спасибо. Да, давно созрел к переходу, ближайшие заказы будем делать на них, но возможно будем приторачивать гиперовские резаки, т.к дырки в соплах у них поменьше, поточнее они чем трафимет или стм120.
К Хелвикам это несколько сложнее. Там свой разъем. Его еще прикупить нужно.
К Тритонам на стандартный разъем гораздо легче.
про разъемы в курсе. изголялись уже.
Sergey-B,
1. Какой машинный резак от Гипера следует приобрести для TRITON CUT 100 PN CNC, если предполагается резка во всём диапазоне тока? И где их лучше брать? (1325)
2. По разъёмам и распиновке подойдёт?
3. Возможно ли в TRITON каким либо образом установить второй клапан? Что бы воссоздать более "правильный" алгоритм работы резака?
haron8,
1- От гипертерма 105. Например Duramax. Учитывая цену лучше получить в подарок.
2- Не подходит. Но перекинуть можно.
3- Правильный алгоритм вполне обеспечивается одним клапаном. Проблема несколько не в этом.
Кто же может запретить любую переделку.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
