Здравствуйте подскажите пожалуйста!
купил аппарат тритон кат 100 для портала вчера получил поставил
проблема:дуга то зажигается то не зажигается и качество что то не очень даже на 8ке
наверное к аппарату привыкнуть надо режимы подобрать но может кто нибудь что посоветует?
Всем спасибо
Выбрось сопло с которым резак шел и замени на сопло без "пимпочки". Естественно и колпак соответствующий.
Держи зазор при поджиге (на сопле без пимпочки) около 5 мм.
Тритонов на станки понаставили несколько десятков. Вполне нормальный агрегат. Можно резать не хуже гипера.
Все сопла что прислали с пимпочкой
Вообще что то не понятно начинает
Резать вроде пробил и по ходу реза
Реза перестает резать на сквозь
А пробовал просто квадрат 70 на 70мм
Дело в соплах?
Может что либо посоветуете?
Резак Proline HYM100-R-120CF5
Очень надеялся на этот аппарат.
Спасибо!
Заменить сопла.
У меня не получилось нормально резать ими.
Китайский аналог итальянского клона американского резака.
Сними видюху по своим проблемам.
Или на крайняк опиши ТОЧНО все режимы резки.
Иначе ---- Ванга померла, а я даже отборочные не пройду.
Да режимов то толком не каких и нет)
Не режет совсем то пробьет и на ходу
Перестанет на сквозь прорезать
То вообще дуга не зажжеться
Подскажите пожалуйста какие именно
Расхрдники заказать на этот резак
Я конечно блин этих на трыдцатку
Закупил ну что поделаешь
А так режимы на 1500 подаче не прорезать можно сказать вообще 8ку на 1000 по ходу перестает выставляю 80 ампер 6атмосвер
И больше ставил по началу прорезали 2 детали но геометрии не какой на радиусах
Прямые извилины какие-то круг получается
Как будто покоцанный но может это что то
Со станком собирали сами зубчатая рейка шаг 2 редуктора 1/6 профильные направляющие hsak 25ка незнаю уж что думатьодно расстройство)
Для стали 8мм мы ставим скорость 25-30 мм/сек (1500-1800 мм/мин)
при токе 80 А.
Расходники смотри по каталогу.
А не знаете где можно заказать?
Чтобы побыстрее получить?
То потухнет то погаснет: проверяй все подряд. Плазмотрон, расходники, воздух, контакты, ржавый масляный лист, перекос фаз питающей сети - да все подряд. Теща косо посмотрела....
Замечено, что в последних партиях Тритона китайцы стали делать очень малое время горения дежурной дуги. Видимо, сократили время работы осциллятора для снижения помех ЧПУ и снижения нареканий.
Соответственно при старте: если щелкнуло внутри плазмотрона, а нет переноса дуги нет, то - не судьба..... Разжигайся повторно.
Кроме того: Тритон реально не обеспечивает заявленные характеристики по толщине реза. МАксимум что из него можно выдавить на 100 А с большой натугой при машинной резке с использованием THC с удовлетворительным качеством - это 14-16мм. Плазмотрон STM-120. В "крейсерском режиме" - это 8-10мм
Ресурс расходников небольшой.
Параметры резки ОООчень далеки от параметров по техкартам Гипертерма, который уже считается как бы стандартом.
В общем, учебно-тренировочный источник....
Не гонялся бы ты поп за дешевизной...... (пословица)
И еще.
Согласен с Сергеем. "Закорячить" эту машинку чтоб работала в принципе можно, заменив плазмотрон или на крайняк используя расходники как он рекомендует.
НО! Ваши описанные проблемы на мой взгляд связаны на 70% с нерабочей или неправильно настроенной THC.
Кроме того априори нестабильный розжиг требует наличия в ЧПУ функции работы с сигналом ARC OK (который из Тритона надо уметь еще выудить) и необходимо, чтобы ЧПУ умела стартовать/продолжать рез с любого места УП.
Без этих вещей Тритон очень быстро превращает радость от приобретения - в дикую головную боль.
Дельное замечание!!!
ТОЛЬКО У ТРИТОНА CUT100 НЕТ ОСЦИЛЛЯТОРА ибо - пневмоподжиг!
И это в ту же степь.
CUT 100 Прекрасно работает и без ARC OK. Поскольку время каждого поджига у него более менее равное.
А ЭТО (???) как связано с неуверенным поджиглм?
Поджиг ДОЛЖЕН происходить уверенно ДАЖЕ стоя на месте.
Andrebel,
Ты вообще Triton CUT100 в глаза видел? Понял о чем автор спрашивает?
Изменено пользователем Sergey-B
Манагерский бред!!
Напомню для "знатоков"
При равном токе, равных режимах и однотипных резаках ЛЮБЫЕ аппараты режут ОДИНАКОВО.
STМ-120 это ТОЧНЫЙ клон резака от Гипертерма Т100. (Скрин)
И расходники ОДИНАКОВЫЕ.
При наличии опыта хотя бы какой резки, рез этих аппаратов НЕ РАЗЛЕЧИМ.
При желании и амбиции можно поставить на Тритон резак от PM105 (ставили успешно).
По отзыву пользователя - прекрасный рез.
Да!.
Отличия Тритона ИМЕННО в несколько упрощенном протоколе запуска. Нет предпродувки.
п.с. -- Что, батенька, совсем гиперы брать перестали? Ну так цены снижайте, а не сказки выдумывайте.
Работаем на таком пол-года. Режем в основном 8, 10, 14 мм. Проблемы при поджиге есть, бывает по 3-4 раза стартуешь, в основном с новыми расходниками.
На 8 мм режимы такие: 62-64 А, сопло 80А, 7-7,5 атм, 20-23 мм/с (1200-1380 мм/мин). Сопла "с пимпочкой". Брали и дешевый Автокат, и подороже Феникс, на дешевых режет лучше.
На ходу перестает прорезать - высота резки или слишком велика, или слишком мала. Поймаешь золотую середину, режет - шуршит.
Плазмотрон STМ-120.
Sergey-B, Хорошо, назовем не осциллятор, а генератор высокого напряжения, плата, блокинг что там у них....хоть ежиком назови - для обеспечения пробоя между электродом и соплом. Сути не меняет. Так вот в первых версиях Тритоны умели 1-2 секунды дунуть дежуркой в воздухе ( без листа). А у последних версий это время сокращено до минимума. Соответственно перенос нестабильный.
Sergey-B, Ну, во-первых я не менегер, не надо пытаться клеить ярлыки не зная человека и чем он занимается. Второе. Ставлю под сомнение Ваши бравурные доклады о том, что Вы установили клиентам "десятки" Тритонов. Судя по форуму Вы получили первый тритон на тестирование гдето осенью 2015. ( кстати, результатов тестирования, о которых Вас просила общественность - не увидели). Сделать за 1,5 года пусть 20 столов ИМЕННО на Тритонах - это подвиг. У Вас большое наверное предприятие, вероятно совместное с китайцами.
Третье. О себе. Тритоны на ЧПУ мы ставили и прошли все проблемы о которых говорит клиент. Поэтому прекрасно понимаю о чем говорит клиент и тоже пытаюсь дать направление для действий.
SubbotNik, Полностью присоединяюсь. Тритон имеет нестабильные параметры. Думается, что простая схемотехника не позволяет стабилизировать ток резки,
про воздух уже говорилось. Нет предварительной продувки, давление не стабилизировано.
Отсутсвие электронного регулятора давления и системы останова по ошибке зачастую приводит к тому, что режут при малом давлении (оператор забыл подрегулировать, длинная магистраль, компрессор не накачал итп....) РЕЖЕТ от 3 атм, НО после 2-3 проколов и 5 метров реза расходники можно выбрасывать
Sergey-B, Кто уже "наелся" и "надергался за пипки" - спихивают тритоны и почее и берут гиперы. (ну или Хелви). А Настоящие индейцы на грабли даже один раз не наступают - берут сразу.
Sergey-B, < CUT 100 Прекрасно работает и без ARC OK. Поскольку время каждого поджига у него более менее равное.>
Да, CUT 100 прекрасно работает без ARC OK. Ему глубоко пофиг - зажглось/незажглось режет/не режет.
А вот ЧПУ без сигнала ARC OK от источника и функции старта/повтора с любого места УП ( в том числе и с любого места на контуре детали) - это агрегат для порчи заготовок
Так что Вы сами что-то не о том..... Причем там равное время поджига?
Еще дополняю информацию по существу. В первых версиях тритона CUT100 СNC был повторный розжиг дуги . Т.е при потере рабочей дуги он по крайней мере еще один раз пытался разжечься. Очень полезная была вещь. Попытка китайцев реализовать режим резки сетки или перфорации по аналогии с гипером.
В партии, которая приехала в РОссию в конце 2016г этого уже не было и как я говорил, существенно сокращено время дежурной дуги.
Так что Тритон..... надо ему еще сколько-то "ползти" до хорошего аппарата. Может китайцы в обозримом времени внемлют и доделают. Тем более, что реализация обсуждаемых здесь полезных функций и устранение недостатков, на мой взгляд, не сильно затратное дело.
ОБАЛДЕТЬ!!!!!!
Я же написал - пневмоподжиг!!
Т.е НИКАКОГО высокого напряжения НЕТ. поджиг за счет подвижного катода.
Тритон CUT100 с ВЧ поджигом был года три назад. В Россию массово не поставлялся.
Поставляется ТОЛЬКО с NO HF (пневмо).
Учи матчасть.
Не завидуйте. Просто честно работайте.
Приглашаю в Новосибирск ЛЮБОГО.
Можно приезжать со своим Тритоном.
Покажу на Вашем станке, как он может хорошо работать.
Andrebel,
Вы пишите не верную информацию. (это самое мягкое, что могу написать).
Какая связь с проблемой автора??
Кроме того, что Вы похоже не представляете возможности получения сигнала ARC OK.
Это, конечно, если считаем этот сигнал информацией о переносе дуги на металл, а не сигналом наличия тока в обратном кабеле. (не слишком сложно?)
Вот, кстати, зрительно оцените стабильность запуска Тритона в коротеньком видео.
CUT80 и CUT100 одного поля ягодки.
CUT80 сейчас не поставляется, поскольку не имеет смысла.
Sergey-B, Сергей !
1. Я прошу не хамить. Я общаюсь с Вами на "Вы". Значит, уважаю Ваше мнение и Ваши накопленные знания и опыт. Однако, Вы склонны к преувеличениям и склонны выдавать желаемое за действительное. И сами в это искренне Верите.
2. Прошу и Вас поучить матчасть вместе со мной. Для этого сходите на свой склад и откройте один из Ваших 25-ти тритонов. Видим рядом с основной платой - маленькую с черненьким транзистором и импульсным трансформатором. От нее красненький проводок идет на плазмотрон.... Цепь называется Pilot ARC а сама плата - IGBT Pilot ARC Module. Вам станет очевидно, эта плата генерирует напряжение ну.. 1-3 кВ для обеспечения дежурной дуги.
Напряжение все-таки высокое, пробить воздушный зазор между соплом и электродом как-то надо?!
Да, пневмоподжиг. Электрод поднимается воздухом, зазор пробивается высоким напряжением. Из-за того, что высокое напряжение относительно небольшое и процесс происходит внутри плазмотрона помех как бы нет.
А высокое напряжение при технологии пневмоподжига все-таки есть..... Не разумеете схемотехнику - поверьте своему носу. Когда горит дежурная дуга в воздухе - озоном то попахивает..... //////можно и ПОБАЛДЕТЬ.////
я не спорю. видео еще раз подтверждает, что первые версии тритонов шли с более "правильной" прошивкой. предполагаю, что часть проблем у клиента из-за того, что с конца 16-го года время работы дежурной дуги уменьшено до нельзя.
