syncro
Новый бесплатный screen set для MACH3
Вот нарисовал скринсет для MACH3 в стиле SIEMENS. Сначала была только английская версия, но постепенно перевожу на другие языки.
Русский готов.
Все, естественно, бесплатно (для некоммерческого использования)
- допускает работу без мыши
- 4 оси
- минималистический дизайн
- расположение кнопок как во "взрослых" ЧПУ
- и др.
Скачивайте, комментируйте, оставляйте отзывы:
http://www.yara-auto...dlya-mach3-cnc/
Изменено пользователем syncro
Скачал,пробую,спасибо. Не смог разобраться с коррекцией в ручном режиме. "Читать" скрипты пока плохо получается...)) Не могли бы Вы подробнее объяснить функции кнопок и окон выделенных на фото?
Изменено пользователем orlovca
Есть машинные координаты, а есть координаты детали т.е. в которых деталь была построена в чертеже. Так вот смещение и есть расстояние между машинными координатами и координатами детали. Смещения инструмента это еще дополнительные расстояния. установка Z - это установка текущей координаты по Z с учетом высоты измерительного блока, который обычно используется для привязки. В ручном режиме доступны все наладочные перемещения (от кнопок, привязка и тд), в автомате - только загрузка и отработка программы
Но все это актуально только если есть смена инструмента, а в 80 % обычных хобби станков не применяется
Да,понимаю. Я так-же "заточил" скрин под свои задачи, но т.к. нет опыта в программировании на VB леплю скрипты по аналогии. Надеялся что один из Ваших скриптов под кнопкой поможет решить задачу с окном в которое вводится толщина пробы по Z перед поиском нуля.В итоге,задачу решил сам. :)
Взяли станок с автосменой инструмента. Есть датчик, но он измеряет только высоту инструмента относитель стола. В случае использования подкладов (жертвенных столов) как в скринсете мача3 задать смещение по Z на заданное число.
2 часа назад, Гена2019 сказал:
По пути   Operator - Edit button script  начнут мигать соответствующие кнопки нажмите на нужную и появится скрипт где вы пропишете нужную вам постоянную с учетом толщины всего перечисленного.
Себе поставил вот такой скринсет - очень довольный.
Извините неправильно изложил поставленную задачу. В макросе М6 в переменной Plateoffset можно прописать высоту с учетом в том числе жертвенного стола. Это по сути постонное значение, которое будет менять в зависимости от изменения толщины стола. Но мне нужно к этой переменной добавить значение толщины материала которое лежит на жертвенном столе. В моем случае МДФ. Он может быть разной толщины и постоянно лезть в файл макроса или менять скрипт кнопки не хочется. Мне нужно создать поле DRO в скринсете мача, в которое я буду вносить значение толщины. Я пытался реализовать это с помощью фунции getoemdro(), но не знаю какой именно код oemdro можно использовать наверняка без последствий.
Скринсет всем известный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2650
Кнопки рисовал сам  http://wdfiles.ru/677j
Кнопки скопировать с заменой в установленный мач 3 на диске С    русский скринсет.
А в этом скринсете есть возможность смещать z на заданную величину
можно вопрос не в тему насчет М6 - правильно ли понимаю что для ручной смены инструмента достаточно написать свой скрипт М6 который будет кататься в указанную координату где располагается calibration plate, касаться ее через G31, потом отъезжать на позицию ручной замены и потом снова обратно на позицию измерения высоты ну и дальше понятно что G31 и вычисление высоты инструмента и новое положение относительно нуля
ЭТО оптимально или есть еще какие то встроенные средства ? у меня правда mach4 :)
24 минуты назад, Гена2019 сказал:
Изначально чертеж делается так что б  "0" был на поверхности материала. Ложите заготовку, включаете автопоиск Z=0 .  Запускаете программу.  Все.
Нет у нас датчика высоты материала. Есть датчик длины инструмента. В этом и проблема. Поэтому проходитмя искать решения исходя из имебщихся возможностей.
6 минут назад, Гена2019 сказал:
Вам не нужно знать и вычислять толщину материала потому что ноль на поверхности. В том скринсете что я дал ссылку в скрипте прописана величина 1.4 - это толщина кусочка фольгированного текстолита. Эту величину можно поменять на высоту вашего датчика. Одновременно будет два датчика. Почитайте материал по ссылке которую я дал.  Возможно найдете для себя решение. Не думаю что в этом вопросе могут возникнуть сложности.
из собственного опыта работы с мачем и создания скринсетов - не стоит делать огромную область визуализации траекторий. мач прибольших размерах этой области начинает сильно жрать ресурсы и тупить. Да и нет в ней особого смысла. для себя пришел к выводу что нафиг не нужна больше четвертушки экрана.
4 часа назад, Hanter сказал:
Как говорят на вкус и цвет товарищей нет. А мач ваш тупит не из - за размера области , тупит компютор. Потому что как правило для  мача берут старенькие компы с лпт портом и соответствующими характеристиками. В настоящее время на АЛИ много дешевых юсб контролеров , что позволяет использовать современные компы и ноутбуки. Ну или улучшайте характеристики уже имеющегося - добавьте оперативной памяти.
Изменено пользователем orio55
22 часа назад, orio55 сказал:
Согласен - на вкус и цвет все фломастеры разные. Брать хороший современный комп под мач - банально не вижу смысла. 2 гб оперативки для него - с моей колокольни - тоже выше крыши. ставить серьезную видеокарту - тоже не вижу смысла.  задача компа с Мачем - банально рулить станком. и если "красявости" при это требуют вложить в комп в 3-4 раза больше - пусть они идут лесом эти красявости :)   я как то на пром стойках и без них обхожусь.. и ничего - не обламываюсь... в чем смысл огромного окна визуализации ?? убедиться что "траектории верные" ? дык для этого есть другие решения.. увидеть что и где делает инструмент ? дык меня больше координаты интересуют... увидеть объем выполненой работы ? дык это до первой паузы :)  просто нагрузить комп ??
И ради бога - это не камень в ваш огород. это "болезнь" всех кто рисует скрины - люди рисуют их не понимая ЧТО реально нужно от него. посмотрите хорошенько на экраны пром стоек - они не просто так сделаны и сгруппированы. Там в каждый экран впихнуто максимум полезной информации.. именно той информации которая реально нужна при работе со станком. и визуализации там на основных экранах вообще нету... не интересовались - почему ? :)
Насчет "много дешевых ЮСБ контролеров" - хоть одна из этих плат них реально тянет на "контролер" ??? :) насколько я в курсе - самое дешевое ЮСБ решение в виде контролера - это Кфлоп.. :)
08.10.2019 в 16:14, Hanter сказал:
О том что вы пишете - это чисто ваши выдумки . Большой экран не требует особых условий для ресурса. Это просто лиш бы поспорить - фу.  Динамика жизни, развитие электроники, програмного обеспечения настолько велика что скринсет оригинала не удовлетворяет требовательных пользователей. Другими словами каменный век. Я убедился в этом когда занимался раскроем листового материала, большое поле визуализации помогало разместить крепление заготовки в тех местах где не проходит фреза. Плотное размещение элементов. На оригинале не получалось.
16 часов назад, orio55 сказал:
хм.... а я разве с вами спорил ?? я сказал то, о что споткнулся сам. если вас это не касается - ради бога. но мы вроде как на форуме, и беседуем НЕ вдвоем. соответственно я считаю что потенциальные "пользователи" должны быть в курсе возможных проблем. насчет "не требует" - это как раз таки ваши выдумки. покурите темы про Мач - эта его особенность не однократно обсасывалась и на русскоязычных и не на русскоязычных ресурсах.
Валерий, а при чем тут родной скрин ? я в его защиту не сказал ни слова... Более того - я считаю что окно визуализации таки должно быть большим....НО !!! оно нафиг не нужно на основном рабочем окне. описанное вами размещение крепежей - это наладка станка. Мач позволяет организовать экранные вкладки.. по умолчанию их там 7 или 8 штук вроде.. вынесите большое окно визуализации на отдельную вкладку и будет вам счастье. вы получите и максимальный размер окна и хорошую видимость. по сути при наладке описанной вами ситуации нада - окно визуализации, координаты и переключатель режимов перемещения...  все.. все счастливы. а на основном рабочем экране - нафиг оно большое не нужно. лучше координаты крупнее сделать и текст программы покрупнее... будет банально лучше видно когда вы не у самого монитора. как по мне - так это значительно более ценная информация нежели графика обработки.
Гена 2019, вы можете использовать DRO оси которой у Вас нет , например ось С . Это Get DRO 5.    Такой вариант вполне безопасен.
Спасибо, Tom584, я уже догадался. Выбрал ось В. Ее у меня нет.
Всем привет. Хочу сам попробовать нарисовать свой screenset, но не знаю в какой программе это делать. Подскажите где взять учебные материалы.
