ryku-krI-oku
Универсальный полуавтомат START MIG-190
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Приобрел себе для домашних поделок вот такой агрегат универсальный сварочный полуавтомат START MIG-190. Предлагаю его обсудить. Заявленные производителем характеристики: Напряжение питающей сети - 220в+/-15%; Потребляемая мощность 6кВа; Применяются IGBT-транзисторы; Диапазон регулирования СТ 30-190А; ПВ при 40С 60% на максималке; диаметр проволоки 0,8-1,0; Напряжение ХХ - 70В; Стандарт EN 60974-1; Масса - 10кг. Комплектация - горелка 3м, набор кабелей 1,5 метра - масса, держак с толщиной сечения кабелей 16мм2.
Средняя цена в магазинах 16000 руб.
Что понравилось:
1) качество сборки - ничего нигде не болтается, соплей нет, платы залакированы, разъемные соединения залиты термоклеем. Трехплатная компоновка. На платах есть маркировка.
2) если не брать в расчет 16мм2 кабели, то комплектация неплохая, горелка хорошего качества, не хуже чем у одноклассников
3) при отсутствии в режиме ММА антистика и форсажа дуги (по крайней мере в инструкции об этом производитель не заявляет) до 3 мм варит очень неплохо. Понравилось отсутствие форсажа дуги, не люблю я форсаж - ИМХО :)
4) При МИГ сварке, если не крутить на максималку, вполне себе качественные швы получаются. Тонкий металл варит без нареканий.
5) Есть постгаз 1,5 секунды.
6) Есть смена полярности.
Не понравилось:
1) На максимальном токе (положение "крутилок" крайнее правое), при МИГ сварке разбрызгивает металл, толстый металл (4-5 мм) прогревает плохо. При ММА сварке на максималке шов в принципе пойдет, хотя на средних настройках варит лучше.
2) Требователен к электродам - если варить непросушенным электродом, то происходит частый обрыв дуги, при использовании сухих электродов такого явления не наблюдалось.
3) На мой взгляд для 190А аппарата охлаждение слабовато, хотелось бы охлаждение побольше, хотя я могу ошибаться.
4) Нет кнопки протяжки проволоки, проволоку приходится протягивать кнопкой на горелке при отключенном газе, хотя для меня это не очень критично.
Из личных ощущений. В целом аппарат понравился. Горелка достойная, в комплекте все есть - достал-собрал-вари. Конечно 190А там нет, замерить нечем, но по ощущениям где-то 130-140А. 4-кой варит тяжеловато, лучше её не использовать. Как ПА для тонкого металла он меня полностью устроил. Вопрос теперь в его долговечности и ремонтопригодности, но как говорят, многоплатная схема отличается хорошей ремонтопригодностью.
Если сравнивать с Авророй Оверман 180, Аврора, конечно лучше - мягче варит, звук сварки приятнее, есть регулировка индуктивности, но Аврора на порядок дороже.
Я непрофессионал, инструмент в основном для домашних поделок. У меня уже есть хороший ММАшник (Аврора Про Интер 202), поэтому "универсальность" данного ПА для меня не важна, так как ММА сварку предпочитаю проводить Авророй.
Выкладываю снимки ПА, но силовую часть сфотографировать не получилось - клеммы и соединения залиты термоклеем, если разберу слечу с гарантии, поэтому заранее извиняюсь за неполную информацию и качество фотографий :)
Отзывы о данном аппарате скудные, сравнивать не с чем. Но схемотехнику китайцы обычно "пионерят" у старших товарищей, поэтому вопрос к уважаемой публике - может быть схемотехника этого полуавтомата похожа на какой-то ранее выпускавшийся (или в настоящее время выпускающийся) сварочник? Ну и мнения, прогнозы по поводу работы этого аппарата хотелось бы услышать :) Спасибо.
Да, на выходных обязательно выложу фото сварных швов МИГ и ММА разными электродами :)
Здравствуйте.
Как аппарат варит проволокой без газа ?
Есть какие-то минусы или нюансы при работе данным аппаратом ?
с ув.
dalas_133, Скажу честно, без газа даже не пробовал как варит, у меня баллон уже был, поэтому нужды не было :) Из минусов - на высоких токах разбрызгивает металл, т.е на толстом металле - толще 5мм шов получается так себе, и сварка идет по ощущениям, как-то тяжеловато, поэтому я толстый металл варю ММАшкой, чтобы не "насиловать" технику. А тонкий металл варит вполне хорошо, меня устраивает. Профильную трубу варить одно удовольствие. Варил проф трубу от 15*15 до 40*40, все зерр гуд. Нареканий пока нет.
ryku-krI-oku, благодарю за ответ.
Купил себе такой же, для кузовных работ.
Подкупило, что плат 3 шт., легче ремонтировать будет, если что.
С чем связано количество плат и лёгкость ремонта ?
Для меня, как ремонтника сварочного оборудования, это непонятно, потому, если не трудно, распишите смысл данного выражения.
Просто менять детали что в одной плате, что в трёх, как то разницы не вижу.
tehsvar, у нас в городе можно заказать плату на заказ, а не обращаться к ремонтникам. Чем меньше деталей на плате - тем дешевле её стоимость.
Может быть. Только цены продавцы немалые даже за мелкие платы устаканивают. Да и ждать бывает нужно.
По мне - проще отремонтировать. Хотя каждому своё.
Всем добрый день и с праздником!
Сразу скажу что сварщик я-совсем никакой,но хочу научиться,так,для себя.Вот купил сей аппарат,баллон со смесью у меня есть.Попробовал варить,что-то туго получается)Никак не могу настроить.Шов получается какой-то горбатый,вообщем ММА заварю в разы лучше.Подскажите как настроить аппарат для сварки металла 2-3 мм толщиной.Сколько газа в л/м выставить на редукторе,сколько примерно подачи проволоки настроить,сколько напряжения?В инете искал,но там одни обзоры,по настройкам ничего нет.Ручка подачи это только чисто подача?А то де-то пишут и сила тока то-же.Видел на Ютубе обзор,там при положении ручки "V" на 1 уже 100 ампер,для тонкого металла не много?
И да,у меня аппарат выглядит по другому,вот фотки его и редуктора.
Прошу сильно не ругать,понять и простить
Главная ошибка начинающих желание побольше  рассмотреть, как следсвие заваливают горелку. Нет прогрева нет ванны нет шва. Не стесняйтесь крутить регулировки от этого аппарат не сломаеется зато придет понимание.
3 часа назад, vlad.arhipov сказал:
Самый верный способ методом тыка?Пока чему то научишься,не одну катушку сожжешь и не один баллон с газом сдуешь)))
Фотка вторая пропала,выкладываю заново...
Изменено пользователем mazzuric
Ты зачем в массу провод воткнул надо к плюсу. Масса всегда одна... Так сказал фараон он был очень умен и за это его называли тутанхамон)))
15 минут назад, yapavel сказал:
Фотка не моя,я все правильно втыкаю)
