EVG907
Медленное продолжение сборки тракторка
Подскажите люди не будет ли цеплять землю при вспашке почвы. Расстояние до земли 22 см. вспашка планируется на глубину 20-22 см покритикуйте может чего не так делаю.
22 см на предпоследнем фото
Коробку восьмёрочную можно убрать,шкивами с ремнями сразу на газоновскую момент подавать.И узел сцепления одновременно будет.
НШ можно убрать у меня стоял насос гур через ремень,для плуга и фрезы хватало,фреза весила 200кг.Весь вес на переднем мосту,сцепление задних колёс с грунтом будет маловато для вспашки,блокировка в мосту тоже важный элемент.
Андрей 69, НШ пока не буду убирать, поробую с ним, тем более уже гидравлика готовится, будет цеплять, вместо плуга дисковую борону буду собирать, или плоскорез, но там 22 см хочу попробовать.
аВТОРСЕРвис, Не хочется переделывать- диф в коробке 08 заварил . И хочется уйти от шкивов, чтоб меньше переходов было. Да и чесно сказать много чего сделал, не хочется переделывать. Попробую не пойдет, тогда передел.Сзади я буду сидеть плюс гидравлика бак и навеска, а сейчас он примерно 350 весит
Андрей 69, Блокировка согласен надо но буду пробовать.
Изменено пользователем EVG907
За КПП -08 подумаю, мысль интересная спасибо
аВТОРСЕРвис, а нет фоток как без коробки 08, и как сцепление, за счет пробуксовки ремней что ли?
350 кг маловато для трактора. Вес добавиться задней навеской.
На заднеприводных тракторах передок загружают грузами, чтоб морда не приподнималась.
Раздатку надо поднимать выше. 220 клиренс маловат.
Можно хвост заднего редуктора поднять вверх градусов на 5.
Мотор восмерошный велик. Он не нужен вовсе. там 20-30 сил за глаза.
Вася Куролесов, Ну у меня называется , что было из того и леплю, не пройдет конструкция переделаю на вездеход.
У меня вроде даже ниже картер. Вспашка нормально. Вездеходные качества никакие. При любом удобном случае стремится сесть на картер.
По поводу 350кг это навскидку, или прикидывали по установленным компонентам. (по собственному опыту, вес растет быстрее нашего представления о нем)
Dobryakov76, Вес навскидку, насчет роста его - это точно.
При вспашке плугом трактор идет с наклоном,и как раз правая сторона стоит ниже.При ровном поле более-менее все будет нормально,но при неровностях будете задевать коробкой отбора мощности,ИМХО
И,как писали выше,не очень хорошо,когда вес спереди намного больше чем на ведущих колесах.Прийдется пригружать любыми доступными способами
Изменено пользователем Александр 1274
Цеплять может и будет, щиток из 2 мм стали корытцем сделать и закрыть, а так тракторок хороший. Главное чтобы гибдд не прицепилось, они сейчас везде шныряют, так что сразу в поле сворачивай и чем жиже земля в поле , тем лучше...... :p Рессоры под задний мост поставь. Изменено пользователем daniil90
EVG907, Цепь привода слабовата, после коробки момент уже огромный. (ИМХО)
Цепь щитком закрывать придется, грязью забросает.
Тогда еще прийдется придумать как поджимать эти рессоры при вспашке.Иначе вспашка будет волнами
Ну как-бы трактор от автомобиля отличается как раз отсутствием подвески
Колесные трактора при пахоте,ходят правой стороной в борозде,поэтому будет цеплять за землю насосом.По целине ходят только большие трактора типа к700 итп.Загрузить ведущий мост правильнее грузами на колесах,чтоб не мучать подшипники колес.На тракторах беларус,юмз,т-40,еще предусмотренно наполнение задних колес водой,для улучшения сцепных качеств.
Подвески колесных тракторов классифицируют:
по наличию и числу упругих элементов - на жесткие (без упругих элементов); полужесткие (с передним расположением упругих элементов); упругие (все опоры имеют упругие элементы);
по типу упругих элементов - металлические (листовые рессоры, винтовые цилиндрические или конические пружины, тор-сионы); неметаллические (резиновые, пневматические, гидравлические и гидропневматические);
по наличию специальных гасителей колебаний-с амартизаторами и без них.
Так что имеют трактора рессоры.
чето я об этом не слышал, вот деревянные подшипники в комбайнах видеть приходилось.
Деревяшки использовались не только на комбайне,на кразах было использовано дерево ,при изготовлении кабин,в зиловском моторе даже есть уплотнители деревянные.
Про наполнение колес водой написано в книге по эксплоатации.
пробковые, под клапанными крышками
использовались только потому, что родные рассыпались, взять негде, вот и точили из дуба и проваривали в масле
daniil90, За щиток я уже спланировал, буду ставить, Насчет ГИБДД, особо на трассу не планирую выезжать. Был у меня случай - собрал самоделку с мотором в 75 л.с. доехал до главной дороги со своего переулка, и вот они нарисовались передо мной метров за 100, успел пятак крутануть пыль поднял, они наверно не поняли, что это было. Пока они ехали эти 100 метров я уже во дворе успел ворота закрыть Следом не погнались.
Grower63, Цепь покажет себя в работе, я думаю будет совсем плохо с ней, она со звездами съемная, потом поставлю помощнее.
