Добрый день!
Приобрели станок в декабре 2016 DK7725 для обработки вырубных матриц и пуансонов.
По рекомендациям из руководства задаем режимы для разных толщин материала.
Режем с хорошей скоростью Х12МФ, 9ХС, 40х толщиной от 40 до 90мм(20-70 Гц/сек.), в общем никаких проблем.
Появилась необходимость резать 12Х18Н10Т толщиной 68мм, но пока по не понятным причинам не можем подобрать режимы. Скорость выше 10 Гц/сек(засекали это примерно 0,3 мм/ мин.) выставить не можем. Вольтаж падает по сравнению с Х12МФ (75-100В и ток 2,5-3А) до 25В, но ток растет до 4А
Если кто может, поясните ето нормально такое западение скорости с 30 до 10Гц/сек на этом металле?
Режимы - Импульс 60 Пауза 12 Усилители 4 Слежение 20. На остальных режимах либо рвет проволоку либо очень быстро утончает ее. Проволока молибденовая 0,18мм.
Боковую панель наладчик рекомендовал вообще не трогать и не изменять ничего на ней, а толку любое изменения скидывается в какие то свои стандартные настройки
Изменено пользователем AlexSvck
Попробуйте поднять вольтаж, уменьшить количество силовых блоков до 3 и поднять импульс. Тогда рез будет чище. Подача сколько у Вас стоит? Я бы замедлил ее до 50 - 60 пульсов.
Немного поиграли режимами. Все-таки боковая панель работает!!! Спасибо за подсказку - на такой подаче ( 60 пульсов остановились). Проблема осталась только с вольтажем.
Его регулировать можно только параметрами Высокое и Низкое, но проблема в том что ето никак его не изменяет!! Приборы как показывали 25В так и показывают.
Самое удивительно что при включении 2 двигателя ( когда идет обработка фаски или скругления) напряжение еще сильнее просидает. Вроде частично решили проблему включив 5 усилителей и подняв ток до 5А(напряжение поднялось до 50В, но только на прямых). Вроде рез стабилизировался, проволоку меньше рвет!
думаю это из за состава стали, токопроводность хуже чем у тех что вы перечислили. Совет конечно так себе)))
а вот не могли бы подсказать по УЦИ на вашем станке? СТанок сразу с УЦИ шел? и как выполнено их установка.
Добрый день! В апреле 2018 приобрели станок DK7725. Почти год уже на нём работаю и пока проблем не было. Хочу поделиться настройками к нему, может кому пригодится. Все режимы проверил на практике.
Изменено пользователем AeK1207
Валяйте. У нас новичок за такой же встал. Вопрос - как боретесь с быстрым износом токосъемов и растягиванием проволоки?
У меня стоит натяжитель проволоки. Когда ослабляется сильно, натягиваю на барабане. С токосъёмниками не борюсь, просто сначало переворачиваю, а потом меняю. Я на расходниках не экономлю, всё меняю по мере износа.
Я файл создал и загрузил с названием "Электроэрозионный станок DK7725 (2016)"
Спасибо! На работе гляну. Да у нас тоже натяжитель есть. Наши жалуются токосьемы быстро очень снашиваются
Токосъёмники быстро изнашиваются на алюминии, а проволока рвётся из за низкого качества, мы резали детали  в течении длительного времени и брали у различных поставщиков в т.ч. на алиэкспресс, и пришли к выводу , что качество имеет значение. Также на скорость резания влияет "жижа", надо очищать магнитом и фильтр менять чаще.
