goldlife
Твердомер ТШП-4 Что к чему?
Появилась возможность добыть твердомер Твердомер ТШП-4
Но подойдет ли он мне? Паспорт не нашел.Может кто что подскажет.
Цель проверка на твердость: Валы до 80 диаметром, шестерни, небольшие втулки.
Спасибо всем кто откликнулся!
Ниже характеристики из интернета:
Описание и применение твердомер ТШП-4 переносной:
Твердомер ТШП-4 предназначен для измерения твердости металлов по методу Бринелля непосредственно на рабочем месте или в складских помещениях. Твердомер ТШП-4 применяется для измерения твердости рельсов на железно-дорожном полотне, круглых поковок, отливок и других крупногабаритных деталей на металлорежущих станках. Обеспечивает измерение твердости на поверхностях, повернутых относительно горизонтальной плоскости на угол не более 90°.
Технические характеристики переносной твердомер ТШП-4:
  • Диапазон измерений твердости, НВ
- 0…450 НВ
  • Испытательные нагрузки, кН
- 30; 10; 7,5; 2,5 кН
  • Вариация нагрузок.%: 1%
  • Отклонение среднего значения твердости, полученного на приборе, от средней твердости образцовой меры твердости МТБ 2-го разряда, %:
- (ГОСТ 5.1992-73) при нагрузках 30; 10 кН - ±4 %;
- (ГОСТ 9031-63) при нагрузках 7,5; 2,5 кН - ±5%;
  • Свободный ход шпинделя с наконечником, мм
- (12±1,5) мм
  • Диаметр стального шарика испытательного наконечника, мм
- 10; 5 мм
  • Габаритные размеры испытательной головки, мм
- 340х290х155
  • Масса, кг:
- испытательной головки 10;
- струбцины 9,15;
- захвата цепного 8,935;
- захвата рельсового 5,25.
Мне бы тоже хотелось разобраться с таким, будем вместе искать! Что нарою поделюсь
