SEEK
Получение зеркальной поверхность цилиндра- продавливанием шара. Как?
5 минут назад, алекса сказал:
Возможно поможет развёртка, но крутить в обратную сторону
Начнутся задиры.
Вобще если пропихивается шарик с припуском 0,2, то это хорошо идет уплотнение стенок цилиндра. Но неровности там не большие, посему прогнать шариком, а после притереть там уйдет 0,025 на сторону, не более, получите идеальную поверхность. Так же как советовали выше - дорн из ролика от подш как чистовой, в виду небольшого припуска на калибровку, его вероятно можно будет продавить вручную на ручном прессе или в тисках, только надо оправки сделать для цилиндра и толкателя, чтобы соблюсти соосность и избежать вздыбливания одного относительно другого при нагрузке. И на вороток тисков ручку приделать как у мясорубки, чтобы равномерность вращения была.
Пневматикой давить нельзя- травммопасно, когда шарик выстрелит. Только гидравликой. Обычный шестеренчатый маслонасос, желательно с регулируемым приводом, т.е в древности- двигателем постоянного тока с регулятором, сейчас можно частотником.
Кстати, техпроцесс с продавливанием дорна маслом давно и успешно применяется для массовой обработки нарезов стволов.
2 часа назад, -=Красный механиК=- сказал:
Как Вы будете притирать эти 0.025, при  диаметре отверстия 8 мм??
калибровали шариком отверстия в штампованных деталях (Ст 3 3-4 мм)...
Примерно по 30тыс в смену.
Перешли на шарик с целью отказа от протяжек.
Лично я качеством был не удовлетворен... Но с протяжками проблем было больше
2 часа назад, sl217 сказал:
А сколько проходов один шарик выдерживал, пока у него размеры не уходили? Сейчас стали доступны шары из карбида вольфрама, но там похоже коэффициент трения совсем другой чем у стальных получается.
56 минут назад, khach сказал:
это был 2000й год...
Но хватало на много. Калибровка, все-таки...
Давить через мощную пружину. На начальном этапе пружина накапливает энергию, пока шарик не стронется. После как пойдет, пружина додавливает в паузах. По логике сопротивление максимально пока шарик не начал движение. т.н. сила трения покоя. А как шарик тронется, то на трении скольжения может и жима пружины хватит додавить.
6 минут назад, sim900d сказал:
будет только хуже...
дробления не избежать
24 минуты назад, sl217 сказал:
Мне кажется если только на сухую. С маслом вполне может прокатить.
Только что, sim900d сказал:
нет. Пружина- аналог колебательного контура
Только что, sl217 сказал:
У пневматической винтовки движение поршня происходит без дробления. Для дробления необходимо пульсирующая составляющая по трению. У данной же схемы, максимальное трение до начала движения шара - трение покоя. После того как оно будет преодолено, оно переходит в трение скольжения. Которое ниже. И при правильно подобранной пружине (запасенная энергия на 7 см хода превышает преодоление трение скольжения) она продавливает шарик навылет.
Примерно как пуля, под действием пороховых газов. Которые по своей сути та же пружина, с падающим давлением по мере движения пули. Такая моя теория.
можете доказать?
можете доказать?
А вы уже где то свою теорию про
уже где то доказали?
естественно... По-моему, в физике 5го класса про пружинный маятник было
1 минуту назад, sl217 сказал:
По моему работа пружинного маятника предполагает работу пружины на сжатие И растяжение. В данном случае действие пружины идет в одном направлении. И в случае пока сила её давления не упадет ниже силы скольжения шарика, он будет двигаться равномерно замедляясь по мере падения силы сжатия пружины.
Если тема ещё актуальна - ввести в систему достаточно большой акк давления. Из смазок - может быть поиграть с металлоплакирующими, или с противозадирными - те же дисульфид молибдена в его современных реинкарнациях, и медные смазки - они неплохо работают в зоне высоких давлений и малых скоростей. Шарики - после плазменной полировки, и керамика - дорого, но очень гладко и точно.
Ну и классика, от которой отказались сходу - пневмоцилиндр и дорн/дорны. Самое производительное, из известного мне.
32 минуты назад, sim900d сказал:
Вы ошибаетесь. В общем случае нагрузка не может быть постоянной...
Отверстие после сверла не идеально.
То есть дробление неизбежно
7 часов назад, алекса сказал:
Молча притиром и пастой. Делается притир - трубочка разрезная в идеале из чугуна, но можно и стальную, одевается на оправку. Притир внутри должен быть с конусом, на оправке такой же конус и гайка. Настроили притерли, подтянули гайку и разжали Если не охота возиться с конусами, то можно наточить несколько оправок с разницей во сколько-то там и одевать на них притир, будет разжиматься.
Что касается самого притира, то можно  и стальной из ст20 например, я такими прутками для токарного автомата люнетные твердосплавные цанги притираю, Ф8мм как раз, но там обратная история, я отверстие поджимаю, цанга ведь.
Так что нет ничего невозможного)
14 часов назад, sim900d сказал:
Ага, только самую чуточку и без такого сопротивления. Достойное такого названия давление в цилиндре образуется когда поршень уже уверенно подлетает к днищу. При дорновании же происходит не трение скольжения, а сопротивление раздвигающихся стенок отверстия.
Чтобы не изобретать велосипед же, в файлах есть прекрасная книга с таблицами и картинками: https://www.chipmaker.ru/files/file/13580/ Там кстати написано что нормальный натяг для дорнования нужен в среднем полпроцента от диаметра. Для заглавных 8 мм это 4-5 соток, две десятки очень много.
   в бронзе    как раз  втулки  клапанов     просто рассверливая  сверлом на 0,1 меньше .  потом  машинная разветрка с обильной подачей масла  на длинне  30-50 мм   как правило все хорошо и поверхность   практически зеркальная   ,но не очень  нагартованная ( развертка кстати не только режет но и нагартовывает   - режет передняя часть)
 в небоьших колличествах нормально - в больших
 только дорнование   и двухступеньчатое -   прямая часть  на финише 2-3 Д    как на заходе так и на рабочей поверхности (давлю обычным  совковым 40 тонным прессом  и движение штока с пульсациями     )
все остальное =  шлифовки  ,хонинговки и притирки  -  в десятки раз дороже ...
