SEEK
Получение зеркальной поверхность цилиндра- продавливанием шара. Как?
Всем доброго!
Есть у меня такая задачка, друзья: делаю для одного поршня цилиндр. Цилиндр нужен зеркальный(дольше прослужат кольца поршневые из фторопласта). Сечение цилиндра - диаметром 8мм, длина - 70мм. Материал -бронза БРАЖ 10-3.
Как я делаю: сверлю отверстие 7,8мм. Потом беру шарик от подшипника 8мм и продавливаю его обычным гидравлическим авто домкратом на 4 тонны-с обильной смазкой. Пара прогонов- и вуаля: идеальное зеркало.
Но есть проблема: так как домкрат качает с остановками-на зеркале цилиндра четко видны "ступеньки" -когда шар останавливался. При движении поршня с частотой около 40Гц - эти ступеньки будут ничем не хуже напильника и сдерут кольца махом.
Вот и думаю: как обеспечить непрерывное движение шара при продавливании?
Какие варианты приходят в голову:
1) болванка-в токарный патрон, шар забить молотком, давящий шток -в резцедержку станка ТВ-16 и давить автоподачей. Не уверен что у станка хватит сил;
2) купить пневмоцилиндр, компрессор воздушный от холодильника-и давить штоком пневмоцилиндра. Вариант здравый-но нет у меня цилиндра. Покупать-дорого встанет;
3) пойти в автосервис-и найти какой-нить гидравлический подъемник или что то типа- и договориться давить им. Но хз-есть ли у них такое-с непрерывным движением.
Вот такие мысли.Кто что думает?
Изменено пользователем SEEK
Есть мысль: для начала пробовать заменить шарик на ролик(поискать тоже от подшипника)
SEEK, есть мысль, что за один проход раздать на 0,2 мм - это много, поэтому и при продавливании равномерным движением будут волнообразные неровности. В (+) размер никак нельзя увеличить? Пройти развёрткой, а потом шлифовка на том-же ТВ-16, нет?
bullfinch, шлифовать долго. Читал в теме про гидроцилиндры, что уже с 40-50 х годов не шлифует никто-только раскатка шарами или раскатками специальными. Потому что быстро. Шлифовать и выводить-рехнешься. А тут- 5 минут и зеркало.
Если-бы так было, не было-бы данной темы. Нет?
Если так хоцца именно раскатать - нужно или ступенчато раскатывать(шарики с различным диаметром нужны: 7,85; 7,9; 7,95; 8,00. Моё мнение.
Или начинать раскатывать не от 7,8 а от 7,9...7,95 к примеру.
И раскатка - это не продавливание шарика.
SEEK, если не к спеху-у меня есть пресс 3т. Правда стоит в железнодорожном и я бываю там не часто. Если устроит, то приезжайте, продавим на безвозмездной основе.
sergeijob, спасибо за предложение! Если не получится по-другому решить, то с удовольствием воспользуюсь вариантом(не безвозмездно конечно же!)
В автосервисах должны быть пресса с непрерывным движением, либо электро либо пневмо привод. Но боюсь от колец не избавитесь, вы ше правльно писали, нужен припуск поменьше.
Изменено пользователем Alexander1000
Alexander1000, тоже учту. Спасибо.
Продавливайте не шариком, а цилиндром со скошенными краями - я забыл как этот инструмент называется(.
ЗЫ. Гидропневмоавтоматика не даст частоту 40 Гц.
ЗЗЫ. нашел. это дорн. http://www. rusnauka .com/13_NPN_2010/Tecnic/66194.doc.htm
Изменено пользователем synchrotron
Думаю если между насосом и цилиндром врезать промежуточную емкость высокого давления (типа гидропневматический аккумулятор) с кранами то накачав сначала емкость и потом открыв кран можно получить равномерное движение. Но как это сварганить из домкрата не знаю, в идеале с разнесенными насосом и цилиндром, а когда все в одном - не знаю.
Можно еще в качестве насоса керхер использовать, мы гидроиспытания узлов делали.
Изменено пользователем efendia
Выкрутить насос от домкрата и вкрутить туда электрический типа нш только маленький, как вариант можно недорого и быстро собрать винтовой пресс-снендик с мотор редуктором
п.с. у меня тисочки 320 с ручкой как у мясорубки, я ими давил парураз полет нормальный
Изменено пользователем vovasm
На плоскошлифовальных станках специально стоят масляные насосы лопастные, с малым количеством пульсаций, и гидроцилиндр на продольной подаче. Специально, чтобы поверхность получалась стабильной по длине заготовки.
Взять насос НШ, и гидроаккумулятор, и подача будет равномерной и постоянной
обычный винтовой пресс, с приводом колеса электромотором. или верёвку накрутить - и бегом от пресса.
и таки-да. ступенчатая продавка нужна. мы использовали поршневые пальцы. там очень неплохая поверхность. три предыдущих "ступеньки", прошлифовывались в "минуспятьсоток" каждая, на примитивной приспособе, несильновылизанно. а "калибрующая" была уже с зеркальной поверхностью.
но диаметр был 12-14мм.
восьмерку придётся искать среди пальцев от поршней бензопил и триммеров.
вроде штиль 180 такими снабжён
http://prom.ua/p4340...zopily;all.html
ещё помню - смазку не сразу подобрали. было перепробовано штук семь, и та, которая "заработала" - была принесена с какого-то сервиса электроинструмента.
ещё вспомнил - самая первая "ступенька" - была длинной. диаметром как предварительное отверстие, и являлась направляющей. от шарика отказались именно потому, что этот круглый гад - находил более "мягкие" участки стенок втулки, сильнее вдавливался туда, и отверстие получалось не прямолинейным, а извилистым.
Изменено пользователем kapral
в качестве безумной идеи:
шариком можно выстрелить..
идея номер два - шарик с отверстием, к нему привязан трос, к тросу на некотором расстоянии гиря, крепим трубку вертикально, бросаем гирю вниз - она продергивает шарик через трубку..
Вам припуска не дофига будет? После расточки на координатке оставляли припуск 0,03.
после расточки на ТВ-16 - не знаю, что там с чистотой и геометрией, пробуйте развернуть разверткой, найдите минусовую. Можете перешлифовать несколько с интервалом в 0,05, но чистовую сделайте в минусе 0,03 от номинального и пробуйте продавить шариком, хоть винтовым прессом.
А чем не устраивает стандартые методы обработки точных отверстий? Сверло-зенкер-развёртка-доводка. Всё делается на станке без извлечения заготовки из патрона.
Патамушта не пробовали (вероятно) касторовое масло. Очень изумительная смазка.
обе идеи неудачные. быстрое и медленное деформирование разные вещи
Вторая не удачная в том плане, что слишком маленькое отверстие. Если просверлить шарик 4кой, то толщина стенки шарика останется всего 2мм., причём это будет сегмент, т.е сечение получится маленькое. И деформироваться начнёт не только втулка, но и само кольцо, которое получилось из шарика.
ну просверленный шарик это же образное понимание идеи, это может быть некий дорн - цельный штырь с калиброванным утолщением на конце..
насчет быстрого деформирования, помоему скорость падения гири очень далека от начала тех скоростей когда начнется отличие от медленного, хотя незнаю..
Вообще-то гидроцилиндры роликами раскатывают после токарки.
процесс будет носить ударный характер.
 Возможно поможет развёртка, но крутить в обратную сторону
