Yuriy Skvortsov
Контактная сварка из UPS
Изготовил стальные электроды. Они обеспечивают меньший теплоотвод от зажатой между ними детали, чем позволяют достичь равномерного прогрева детали в объёме, см. видео:
https://www.dropbox....0%2028.mov?dl=0
По такой технологии очень удобно закаливать мелкие детали (предварительно уложенные в проволочную "корзинку", заполненную пастой из буры). Закалил таким способом направляющие втулки и детали струбцины кондуктора для сверления отверстий в торец ДСП.
post-51086-057363200_1507708144_thumb.jpgpost-51086-044256000_1507708158_thumb.jpgpost-51086-062055000_1507708171_thumb.jpg
Можно переносить в законченные проекты, наверное. Как тут это делается?
Сварка листового металла 0.7+0.7мм и 2+2мм
Здравствуйте! Респект вам за вашу работу и фантастическую аккуратность! Хочу уточнить, в начале вы писали что размотав первичку отложили её, затем что в первичке использовали алюминий 2.25... Можно подробнее как моталась первичная обмотка? Если из алюминия, то как изолировали витки?
Изменено пользователем RostislawSK
Здравствуйте! Я восхищен вашей работой!
Спасибо за тёплые отзывы!
По поводу первички, она на исходных трансформаторах была выполнена алюминиевым лакированным проводом (цвет лака таков, что с виду сложно отличить от медного лакированного). Я эти первички размотал аккуратно, потом выровнял с помощью приспособы с роликами. Большая часть лакового покрытия осталась, но местами пошли трещины. При намотке обратно я мотал двумя такими проводами одновременно, виток-к-витку. Места явных трещин сразу замазывал лаком, а потом промазывал лаком весь слой, давал высохнуть, наматывал изоляцию жёлтым термостойким скотчем и приступал к следующему слою. Лак хотел взять "правильный" глифталевый, но такие виды лака (специально для изоляции и пропитки обмоток предназначенные) продают обычно бочками. В итоге купил в радио-товарах некий импортный PVB https://www.tme.eu/en/details/pvb60-50ml/protection-screen-coatings/ag-termopasty/lakier-pvb-60/
алюминиевый провод вторички на медные держатели электродов без стальных шайб? почему?
Можно и латунные или бронзовые шайбы . А можно и напрямую медь к алюминию , для уменьшения переходного сопротивления
в электротехнике алюминий с медью - табу. гальваническая пара - алюминий будет разрушаться. http://lab115.com/?p=8
при наличии воды или ее паров. капля масла или графитки для изоляции.
так-то оно так, но это не технологично и не практично. тогда уж лучше залудить плоскость медного держателя, контактирующую с AL наконечниками.
вообще, применение AL несет больше проблем, чем преимуществ в этой конструкции. выигрыш только в цене а на таком объеме он символический. как стоит вопрос с текучестью AL при постоянном давлении? кто будет подтягивать соединение в процессе эксплуатации? токи там хорошие....
Тут прекрасно видно , как алюминиевая вторичка в виде шины прикреплена к медным хомутами к медным держателям консолей .
Сварка эксплуатируется 2 год , все прекрасно , ничего не греется
Изменено пользователем Бахыт
А Вы промышленные машины контактной сварки видели? Там сплошь и рядом медь с алюминием и не че, живут. Вы же их, в морской воде не собираетесь держать?
Бахыт, А какие характеристики Вашего трансформатора?Сечение сердечника,число витков первичной и вторичной,медь или алюминий,Сечения обмоток?
Было намотано было 108 витков медного провода Ф1.8мм на первичку , на вторичку шина алюминиевая 60х8 мм . Напруга по выходу 1.8-1.9 вольт , сечение Ш-образного сердечника 4.5х16.2 см . На фото трансформатор до и после перемотки , сам трансформатор с какого то импортного стабилизатора .
И если автор не против , то почитать и посмотреть как я ее делал можно тут : https://vk.com/wall305645642_382
В случае контакта алюминий-медь, чтобы не париться насчёт гальванопары, проще всего гальванически омеднить контактные площадки на алюме. Технология "наколенная" - медный купорос из магазина "Садовод" + источник постоянного тока (АКБ, к примеру). /В Сети легко найти что и как/.
Бахыт, Спасибо за видео. А токарные резцы паять не пробовали?
токарные резцы не пробовал паять , но силы сварочного тока точно хватит . Я видел как паяли резцы на менее слабом трансформаторе.
