AlexeyKrRog
Измерение зазора под клин хобота НГФ-110ш
Добрый день, форумчане. Приобрел Нгф-100ш3 без клина хобота. Для заказа клина решил сделать изменения зазоров в ластохвосте, чтобы клин сел на свое место в идеале. При измерении зазора со стороны шпинделя, все четко 2,04 мм. А вот с обратной стороны при измерении зазора получается казус. Если измерять зазор, когда хобот установлен за подлицо, зазор получается 6,52 мм, кмд плитки вставлялись в районе паза под прижимной болт хобота. Если сдвинуть хобот вперед за паз и произвести измерения, то зазор получается ,6,12 мм. Непонятно, почему разные величины зазоров и какому из них отдать предпочтение?
Это фантастика. Родные то клинья , и те в 70% доводить приходится, а уж про наводел то....Шабрить придется в любом случае, и не факт, что только клин. Делайте клин с запасом по длине мм на 20, после подгонки лишнее обрежется и паз под винт прорежете.
Это НГФ. у него вполне может быть кривой хобот.
