Andreyka
Угломер на базе энкодера
Ну это понятно.. :) Просто по разговорам со станочниками, как понял, ныньче модно в токарнике в шпиндельный привод пихать мощную серву(естественно с энкодером внутри), соответственно зубчатый ремень - а смысл? Как бы не хотелось, а ремень тянеться т.е. как бы точно ты не позиционировал всядно жёсткости не будет. Да и шумит зубчатый ремень поболе. Отсюда вывод, а надо ли в жизни такой модный привод шпинделю ?
Другое дело, если организовать подключение червяка каким механизмом к шпинделю на время использования оного как дополнительную координату, а если всё это ещё и в автоматом всё делалось, ну т.е. по программе - ну дык вообще фантастик! ..нарезал заготовку стандартно, подвёл червяк, запустил фрезу установленную на суппорте- фрезернул к примеру зубчик за зубчиком на болванке, поворачивая её червяком. По окончанию врнулось всё в зад и отрезало готовую шестерёнку.
Ну как то так представляется использование такой электрической делительной головки (или пусть будет угломер). Отсюда и вопрос возникает, а какова должна быть точность(дискретность) этого угломера чтоб так сказать боле мене перекрыть встречающиеся необходимости. Я понимаю, что это индивидуально, но всё же ?
Планируете токарный обрабатывающий центр?
Поищите в сети CNC HAAS, там попадаются схемы построения.
Типовое решение - раздельные привода шпинделя с магнитными муфтами.
1. Силовой асинхронный для точения, всё как обычно.
2. Сервопривод с редуктором для позиционирования, энкодер и могучий тормоз на шпинделе.
Ну тож скажете - "ЦЕНТР" ! ...так, "центрёночек" :) на базе древненького полуавтоматического маленького токарника с ЧПУ.
Во тут http://www.chipmaker.ru/topic/124221/page__st__400
обсуждаем его всякие модернизации.
На счёт магнитной муфты - это интересно, ну от HAAS брать не буду - для такого станочка эт будет зажирно, а вот на счёт муфты от автомобильного кондиционера ! ...эт надо пощупать/подумать, может и есть резон с ней побаловаться для начала.
Спасибо за идею..
А что мешает сервой крутить шпиндель? Меандр на STEP, направление на DIR. по тормозу сам думаю..
И где таки ставить тормоз? Может на серве? У меня, например, места под тормоз на выступающем конце шпинделя нет от слова совсем.. Хотя как вариант можно поставить внутрь бабки, главное чтобы в масле работал без проблем
Изменено пользователем Рикки
Ну дык тормозят ныньче частенько самим мотором - и вполне успешно. После снятия напряжения с оного, закорачиваем через мощный резистор(допустим киловатний тэн какой) обмотки мотора и получаем быструю остановку и обогрев помещения :good:
Чтобы его ипользовать эт значит нужно подводить червячную передачу к шпинделю и крутить червяк даж не шаговиком а сервой и ещё желательно через редуктор. Так ведь ? В остальное же время отводить червяк и крутить шпиндель нормально через ремень.
например, съёмный штурвальчик на правый конец вала подач? не? :)
и смерть драйверу ШД..
это я как вариант для ручного использования. :) применительно к ТВшке.
Ещё можно червячку прямо на планшайбе патрона нарезать...
И, до кучи, диск тормозной от авто на неё же... :crazy:
Изменено пользователем AndreyL
По прошествии времени стало ясно, что тахометр в панели управления "замылен" другими,
совсем не оперативными параметрами. И это напрягает ...
Добавил функцию тахометра, режимы (угломер/тахометр) переключается тумблером.
Установка нуля угломера кратковременным переключением в режим тахометра.
А вообще-то это логично, крутим шпиндель двигателем - угол не интересен,
устанавливаем угол руками - ни к чему тахометр.
В схеме все по-прежнему, просто кнопку заменил на тумблер.
Ну допустим получилось точно поворачивать шпиндель на заданное кол-чество дискрет(ну пускай точность будет 2000 на оборот), и где это применяется ?
Ну в обычной жизни токарного станка такая точность точно не нужна - для нарезания резьбы должно вполне хватать 1024 на оборот и то это при использовании какого оригинального ЧПУ.
А для нарезания многозаходной резьбы, особенно на больших диаметрах?
А с принтера энкодер не подойдет? Они же в каждом принтере есть :)
Подойдет.
