Новая фича - Закладки
Веталь
АД-10 (ЭСД-10) Эксплуатация, ремонт, доработки
Не крутили бы Вы ручку пока не сгорели лучше купите генератор бензинку примерно на 2 кВт
3 минуты назад, а49331 сказал:
Завязываем засирать мою тему флудом.
В 12.04.2017 в 11:41, Веталь сказал:
Предлагаю в этой теме обсуждать дизельные электростанции АД-10 с двигателем 4Ч 8,5/11
Прошу писать по теме и не засорять её сравнением с другими станциями и т д
18 минут назад, Primorec2045 сказал:
Зачем??
Предпусковой подогреватель вещь конечно хорошая. Иногда даже очень. Но пользоваться им нужно уметь. Иначе не далеко до пожара.
В вашем случае скорее всего не поступает топливо в камеру сгорания. Без разборки и ревизии скорее всего ни как.
IMG_20201129_171142.thumb.jpg.8ff38e539a34ddb53cdcd710b2a12b80.jpgразбрал котел
Редуктор разбирать не стал. Проверил трубку, ничего не забито. Перебрал насос, все чисто. Собрал назад поднятул его. Подключил трубопровод, крутил рукоятку. Распыляет. К топливной части вопросов нет. Свечи проверял до этого рабочие...????? Собрал обратно, ответа не нашел
По инструкции после разогрева свечей накала нужно дать выдержку 1-1,5 мин. и потом не выключаяя свечи начать вращение. Отключать после начала горения.
Выдержку с отключеными свечами??? А потом опять их включить??? И крутить???
Нет. Держать включенными.
Включаю свечи, разогреваю до бела, выдержка 1.5 минути и не выключаю свечей кручу ручку....??? Ручку кручу оборот в секунду, как понять что топливо воспламенилось?? Гул пойдет???
Да. При воспламенении будет слышно гудение в камере сгорания.
Ребята,,,, я его запустил... Свечи грел, грел, грел. Подогреватель, ручку крутил, он загудел, я ручку кручу, масло, антифриз подогреваю, я ручку кручу за 10 минут и сам прогрелся. Свечи держал до тех пор пока они не задымились, полторы две минуты, тогда заводиться с пол. Тыка. Я видимо мало свечи держал. Приноровиться нужно, опыт. Дымиша была, гул ШО капец. Заодно все резиновые патрубки поменял, а то стояли с 1978 года.. Маркировка труб У38-40 35см, У40-42 20см(два куска по 10), труба с внутр диаметром 25 см длины 68,72,10,7 см. И хомуты соответственно. Спасибо всем.
Изменено пользователем Primorec2045
Primorec2045, Свечи долго держать смысла нет. Все инструкции говорят о выдержки в минуту после полного прогрева. Спираль должна быть яркокрасного цвета. Слабый акум. может не давать этого. Ну и в начале работы ручку можно крутиь чуть медленнее.Для боле спокойного воспламенения топлива. А после прогрева в 2-3 минуты можно и увеличивать обороты до нормы. Это из инструкции к ОВ-65. Но все эти отопители подогреватели в принципе, работают одинаково.
Посмотрите ещё что бы дренажная(слива излишков) трубка была не забита. Ну и успехов! После первого запуска дальше должен пускаться легче. только если будете тренироваться в запуске, повторный запуск только после остывания, или с хорошей продувкой без топлива.
Сейчас похолодало , а аккумулятор довольно дохлый , поэтому отцепил свечи от эл системы генератора и грею их от малого генератора так может доживу до весны.
Систему подогрева снял ,что б небыло соблазна ею воспользоваться.
Привет всем!!! Не стал зимнее масло сливать. Сейчас на улице +10-+15  отключение электроэнергии. Завел проработал 6 часов, масло начало бежать со всех шелей....
Все таки наверное надо летнее залить????
Может какое все сезонное???? Кто что льет???
7 часов назад, Primorec2045 сказал:
Проблема скорее всего не в масле. А в щелях......
Какую смазку набивать в масленку, чтобы смазывался подшипник помпы??? А туда шруса набил, может он вытекает...
Литол. ШРУС- он не для подшипников.
В 01.12.2020 в 13:54, Primorec2045 сказал:
А я с 1966 ничего не поменял значит раньше лучше была резина уже 1,5 года через день работает около 1,5ччас день прикупил электричесский счетчик моточасов не поленюсь покажу расклад
12 часов назад, а49331 сказал:
У этих дизелей есть неприятная особенность: повышенная способность к закоксовыванию  колец именно при кратковременном режиме работы. Масло не успевает прогреваться и не проявляет "моющих" свойств в полной мере.
Выхода два: подбор масла и поддержание температурного режима. Обязателен термостат.
В 30.06.2021 в 05:05, Олег Митяй сказал:
Поэтому кушает ZIK полусинтетику.
Свечи стали слабее греться скорее из за того что нихром выгорел и увеличилось сопротивление цепи .
6 часов назад, а49331 сказал:
Ток там не слабый. Нужно смотреть ВСЕ контакты. В том числе самой свечи на корпус. Ну и АКБ имеет свойство " умирать".
Про нихром это вряд ли.
Изменено пользователем Олег Митяй
ЕСТЬ новые свечи оклемаюсь от спутника прикину по сопротивлению
