Всем привет :hi:
На днях стал обладателем еще одного станка)) Куплен из металлоприемки, но не по цене лома конечно же. Сторговался до 25тыр. Станок модели т135в, 1963г.в, комплектный в целом. Нет шестерен гитары резьб. Выработка на станине присутствует (годы берут свое), на ближней направляющей виден износ. Работали судя по всему на этом станке варвары, в конце ближней направляющей правили гвозди, или еще что :spiteful: . Не включается автоподача. При попытке включить происходит щелчок, вращаю за патрон и рычаг вкл. автоподачи отбрасывает обратно.. Вообщем станок под восстановление, работы чую будет много. Информации по данному станку на форуме мало, поэтому создал свою тему чтобы вести отсчет и спрашивать советов у товарищей :)
Второй день продолжается мойка станка. Соляра, ножик, кисточка - помогают избавляться от грязи 54-летнему динозавру :good:
Маслостанцию снял, в баке сож оказалось тоже масло. Двигатели рабочие, масляный насос тоже рабочий. Все отмыл и накинул в бак все обратно.
Сфотографировал направляющие, ближняя призма имеет ощутимую выработку, без вспышки на фото хорошо видно. В конце этой призмы забоины, чАго то правили походу :diablo: . То же самое на ластохвосту поперечки..... эхххх...... слов нет......
Поперечка "на себя" очень туго идет не доходя до забоин около 4см, видимо ластохвост каретки сплющился :cray:
Ну, что сказать, поздравляю с покупкой. Хорошо что в комплекте.
Удачи в начинаниях.
:) :good:
Karambuza, спасибо :friends: Удачи мне понадобится в большом количестве :)
Перед тем как отмывать решил проверить привод. Мотор рабочий, и довольно тихо работает. Двигатель двухскоростной, на 1500/3000 об/мин. Запускал можно сказать пинком под зад. Нужно было принудительно включать пускатель отверткой, самый нижний слева, чтобы пошло питание на органы пуска так сказать 0_0
Попытался заснять на телефон это все дело. Вообщем с валом автоподачи и все что с ним связано че та конкретно не то. Вообщем вот:
http://youtu.be/esctu9E9RmE
Вариатор работает не так как надо. Выроботался походу, шпиндель крутится только в диапазоне 400-1000 примерно. Этот узел подлежит восстановлению?
Имею такой же станок,тоже много вопросов по востановлению.И работает чуть тише и без стука.
Волька, У вас вариатор рабочий? На моем этот узел сильно ушатан.... Чуть позже выложу отчет по проделанной работе...
Продав свою ТВшку, незамедлительно занялся перетаскиванием станка в мастерскую. Пол дня провозились и, о чудо, станок на своем месте :good: . Самое трудное было затолкнуть через дверь, 8 человек осилили это дело.
Был такой, восстановил и продал другу. Станок очень простой, почти всё поддаётся востановлению. Рычаг отбрасывает по видимому из за заклинившего вала в фартуке ( у меня так было). Лечится выбиванием этого вала и раворачиванием втулки. Либо потеряли или сильно ослабили регулировочную пружину, находится там же.
Такие стуки в ПБ у меня были из-за сшитого так как у вас ремня. Поставил современный плоский склеив на месте,т.е. уже на станке, стуки ушли. Сейчас товарищ выточил новый диск сцепления к вариатору из 20мм текстолита, станок вообще стал шептать.
boris-00001, все верно. и у меня вал заклинивший.
не подскажете где ремень брали? Спрашивал в сельхозмаге - ничего схожего :unknw:
Фартук пришлось снять вместе с ходовым валом и коробкой подач одновременно :8P: . А все потому, что вал ходовой шибко сильно сидел на валу КП, к тому же я не знал как там этот вал соединен. После снятия разобрал частично КП и вытащил ходовой вал вместе с валом КП. Вал КП с ходового вала удалось снять только сьемником, и то с какой то матерью. Просто шпонка сильно выработалось и сплющилась. Без разборки КП шансов снять ходовой вал без повреждений не представлялось возможным. Ну, все что не делается все к лучшему :wink: . Все равно и КП дефектовать.
На шестернях КП выработка небольшая имеется, наверное на ходу переключали :patsak: . В остальном все отлично вроде, еще 100 лет проработает :crazy:
В фартуке масло не обнаружилось, совсем, как и в КП. Вал с червяком заклинил намертво, также заклинило промежуточную шестерню на этом валу. Ох уж я попотел с демонтажем этого вала. День убил, но ссс**а победил все же.
В остальном все в норме, за исключением червячного колеса, его придется менять :cray:
По поводу червячного колеса наконец-то вопрос решился :yahoo:
Изготовили мне его, надеюсь все правильно сделали. Долго искал того, кто бы мог это сделать, никто не берется т.к. сам червяк имеет три захода.
Была куплена по случаю задняя бабка от ТС135М, я так понял ранняя. Продавалась ошибочно как от 1е61. Свою решил заменить т.к. на родном стоит уже ремонтная пиноль, подошва сфрезерована на 2мм, накладки сами были наклепаны. Смутило то что ремонтная пиноль уже имеет большой диаметр, растачивать боюсь тело не хватит, там и так слабое место шпонка. Вообщем купленная бабка не имеет этих недостатков, накладок нет, пинолька родная еще. Она само собой пойдет под замену, как и винтовая пара,
Очередной сюрприз - убитая в хлам МП. Собрана из двух разных кареток, нижняя часть не родная,отверстия пересверлены крепежные. Как и в большинстве случаев, угол имеет неоднократный заезд патроном; клин тоненький с толстой подкладкой; винтовая пара в том же стиле изношена, имеет последствия ремонта кривыми руками... А вот РД в хорошем сохране, ровненькая, не побитая.
Вообщем решено заменить. Родную в нормальном состоянии не найти, в качестве альтернативы выбрал МП от ТВ320. У нее и ход больше и в приличном состоянии найти возможно. Правда по крепежным не попадает, нужно межцентровое уменьшать на 6мм, т.е. по 3мм на отверстие и изготовить пятачок центрирующий.
Раскидал переднюю бабку :crazy: . Все внутренности на фото.
п.с. подшипники с красным пыльником на фото новые)
Состояние шестерен радует, умели же делать на века :good:
Изменено пользователем Rassl
Из минусов: гайки в печальном состоянии, видно что лупили по ним :aggressive: ; вилка перебора изношена, была уже заварена и по всей видимости ободрана на наждаке; разбит шкив - результат неудачной выпрессовки тупым металлическим предметом; повреждены обоймы игольчатых подшипников на трензеле. Подшипники шпинделя само собой пойдут на замену, изношены в дрызг, к тому же на хвосте шпинделя радиально упорный подшипник был установлен задом на перед. Кошмар какой то :shok:
Некоторое время спустя наткнулся на авито в объявление , где отдавали переднюю бабку от Т135го. Решил брать, цена вполне устраивала. Пойдет в доноры к моему. Также разбираю полностью.
На нем планшайба сидела куда крепче, но как говорится, против лома нет приема :wink: .
Бабка разбирается не сложно, но конструкторами заложен 1 подвох - шкив снимается очень не просто. Ни на что не зацепится, чтобы выбить, или вытащить съемником например :unknw: . Лежала бабка до тех пор пока меня не осенило.... Идея заключается в том что вместо шестерни, которая вставляется в шкив, нужно изготовить оправку, через которую можно будет шпилькой вытянуть шкив, не причинив оному никакого вреда. Идея сработала, шкив снят :yahoo:
Прикупил и МП для своего станочка. Наконец то нашел в более менее приемлемом состоянии :yahoo: . Поиски велись с момента приобретения станочка, купил где то месяц назад. От тв320 найти не проблема, но все что попадались - были с заездами патроном. Как бы на моем станочке и так все побито, куда уж больше то :unknw:
Из минусов - обломан штифт на винте, соединяющий шестеренку. побита шестеренка немного. На малом токарном сразу и восстановил этот узел: изготовил новый конический штифт с конусностью 1:50; на одноразовой оправке облагородил шестеренку; развернул разверткой и собрал.
Еще не хватает одного винта на резцедержке, но это мелочь, сделаю. Зато бонусом дали ключ к болтам РД :yahoo: . В остальном, все очень неплохо :good:
А вот и новая пиноль для задней бабки :yahoo:
Изготовлена по размерам старой, под заказ, естественно большего диаметра т.к. корпус будет растачиваться
А по высоте она как , по сравнению с родной? На тв320 вроде как под 20ю державку.
<b>mixa61</b>, у меня тоже от тв, в работу не запускал, но визуально всё хорошо. Прикинул резцами - встают прекрасно, те что есть.
Главное ход большой по сравнению с родной, хотя родную я только у Вячеслава видел.
mixa61, еще не мерил, но примерно оно)
вот фото для сравнения с родной мп.
Решился вопрос и с масленками. У меня родные масленки в плачевном состоянии, к тому же без шарика. В качестве альтернативы наткнулся на али на шариковые масленки. На выбор разного диаметра. На станке применены масленки диаметром 6мм. Вообщем заказал и получил. Стоят очень дешево :good: .
Кому интересно, вот ссылка: https://ru.aliexpres....1a5833edRU4Evy
