Алдар Косе
Вопросы отопления: прикладной аспект.. и недорого
идея хороша зело, сообщающиеся сосуды это интересно. а каким образом производится прогрев горелки и какова ее конструкция подробнее?
Gideon
примерно на один пару киловат по памяти
подводяшая трубка медная понятно почему на трубе
недалеко от печки стоит игольчатый вентиль (дросель)
диаметр внутреней трубки (той горелки что у меня в сарае) 10х1
жаропрочная нержа той что снаружи 18 х1 внизу по кругу
насверлено штук 10 отверстий форсунок 1мм примерно
если надо то посмотрю завтра и напишу точно длина
всей горелки от дна печки 300мм а нагрев за счет самой себя
тепрло на испарение через зазор заполненым паром ну тот
где красые стрелочки на рисунке поэтому надо небольшой
нет рисовалки так бы черкнул поподробнее
разжигаю чуть солярки в печку в баночке и под кильки :)
горелку подогреть а потом сама пойдет милая
с уважением
Александр
Изменено пользователем Александр из воркуты
Очень неплохая идея,Надо только 2 бака,вернее главный бак на высоте,и расходный с подпиткой через поплавковый механизм.А то я не уверен что по мере понижения уровня топлива система не изменит параметров.
спасибо за хорошую идею. а что, внешняя трубка сверху закрытая? и сильно ли коптит пламя такой горелки?
Конечно изменяет но не значительно не сильно но регулируем дроселем
мы просто делаем плоские расходные баки на одини сутки или смену так безопаснее
Александр
горелка очень горячая если все правильно
сгорает хорошо пары все таки сначала коптит пока холодная
мы такие печки
ставим в палатках на рыбалке получаем филиал ташкента
Да верхняя сверху закрыта так пар обтекает внутренюю трубочку
охлаждает и организовать горение проше если в топке пары снизу
и то что о давление писал чуть выше.
понятно, терморекуперационная схема предварительной газификации, как в примусе "шмель", только масштаб крупнее. инженер, придумавший такую схему, явно знал толк в своем деле. а вообще можно приделать к энтой горелке инжекторную камеру чтоб воздух подсасывала сама, как паяльная лампа, тогда КПД должен подняться.
все правильно
да наверно я ошибся внутренея трубка милиметров 12 13
вспомил откуда брал заготовку
У нас на них мода проходит Газпром рулит и тут, Хотя кризис б......
Александр
увы, всё это для соляры.. оная стоит денех..
масло по такому пути не идет.. не выйдет.
дрова пилИте :)
оч. содержательно.. главное по теме.. :)
может всё таки вернемся к баранам? была бы соляра в любых количествах.. я бы даже не задумывался как сделать тепловую пушку.. проблем нет вообще.. ни копейки.. на любую мощность...
а вот как сжигать при оптимальных условиях такое чудо как отработанное масло - задача еще та. особенно интересно как не брать лишнюю и дорогую злектроэнергию.
Изменено пользователем Алдар Косе
Может не в тему, у меня на работе котел на опилках. Водяное отопление, 200 м2. Одна загрузка в сутки, горит 14 часов. Если кому интересно, кликните с фотаю.
уважаемый Алдар Косе
по моему мнению
все зависит от количества масла если его много ну
расход более 200 гр в минуту то надо городить как положено
топливо-подачу с подогревом и форсункой либо на пару либо
ротационой (тоже может быть на паровой тяге)
если это граммы или десятки грамов то самым эфективным
способом будет сжечь на обсорбенте (наверно ошибка в слове
забыл как правильно пишется) в топку подобную угольной
загружаем шарики из керамики на них распрыскиваем масло
ну шарики горячие испарение итд шарики все время шевелим
колосниками тут кайф в том что можно масло подавать порциями
значительно легче дозировать и грязь не так мешает
с уважением
Александр
Очень интересно 8)
Я топлюсь семечной шелухой, 200 м2 по максимуму хватает на 24 часа, ограничено размером бункера под топливо. Полный автомат, управляется компом. Только удаление золы и чистка котла в ручную.
"Топить углём не менее расточительно, чем топить ассигнациями"
Д.И. Менделеев.
Кстати, подсолнечная шелуха - ценное сырьё для производства фурфурола, который сам является ценным сырьём для химической промышленности. :)
ротационой
мне думается, что мощность моей печи д.б. регулируемой ДО  10 -14 КВт. идеал - сделать потребление литр/час.. полтора.
Лить бездумно в тарелку, и сжигать как выйдет таким образом, что бы в сутки переводить 50-60 литров - дело нехитрое, и ничего особенного от механики-автоматики не требует. вот как вывести потребление до разумных пределов, при этом не требующую ШУМНЫЙ компрессор.. даже где то в мастерской..
и сделать механику таким образом, что бы сжигала как в ветке ЛИТЕЙНОЕ ДЕЛО..  где СТАЛЬ плавят краскопультом китайским..
ВОТ направление..
при этом - краскопульт помогает сжигать ВСЮ отработку без остатка.. тарелка - выпадает остаток, который, потом как ядерные отходы, будешь любимому соседу на участок высыпать.. нихай огурчики ест..
дам ссылочку, нащипанную в последние сутки..
http://ru.youtube.com/watch?v=WgSDYA-MwFE
поисковые слова "Oil burner"
http://journeytoforever.org/biofuel_librar...rearth/me8.html
http://journeytoforever.org/biofuel_librar...earth/me11.html
не литра в час на 10 киловат не хватит точно
и еше
сами предствте это чуть меньше 20 грам в минуту
шприц 20 кубов в минуту !
Как регулировать если через форсунку прогонять
грязное масло Кокое там должно быть отверстие
а при маленьком давлении не будет распылять
точно
Кроскопультом можно плавить чуть чуть стали иногда раз в год
а горелка работает сутками
если факел погаснет а потом вдруг пойдет масло
в раскаленую топку
типа забилась чуть чуть будет большой буумммм.
с уважением
Александр
Гы, почитал http://ru.wikipedia.org/wiki/Фурфурол
цит: При нагревании до 250 °C фурфурол разлагается на фуран и монооксид углерода, иногда со взрывом.
чего то этот момент очень не понравился.
Подскажи, а CHIPMAKERам, как применить эту шалупень?
Изменено пользователем Stels
Вот водяной котел на опилках.
Загрузка с верху, огня как такового нет, перфолентное горение (если не ошибся в формулировке).
Везде водяная рубашка. В бойлере шесть труб, по ним выходят раскаленные газы, а вокруг них вода.
Насос. Как не странно, разогнали, прикрыли и до утра.
уважаемый Шубенин
очень интересный вариант! уточните
сколько кв метров отапливаете тепмературу на улице
материал стен постройки и хотя бы габариты котла
расход топлива суточный
мне такой надо, пилорамма в деревне рядом.
С уважением
Александр
если есть дармовые опилки -
7,5 ква цена от 1700евр без мотора и 2200 евр комплект в германщине
думаю, дармовость опилок - условна.. когда сообразят, что вы что-то от этих опилок получаете.. сразу начнут придумывать, "что им они очень нужны, и так просто они их отдавать никак не могут".
Хотя, конечно, вопрос интересен..
как выход, вынудить владельца лесопилки на подписание юридического договора, с номинальной оплатой изначально.. мотивируя к примеру тем, что вы обязуетесь вывозить отходы "деревообрабатывающего процесса" своим транспортом, а в счет оплаты берете себе эти самые отходы. тогда даже при желани бортануть, они до конца действия договора никак не смогут..
как вариант - заслать какую нибудь комиссию по экологии и пожарников.. что бы руководство было сговорчевее..
1 час работы оной установки стоит - 7,5*2,32 = 17,4 руб... без аммотризации оборудования. её производительность 100-200 кг.. вполне ничего..
Что прибор имеет конструкцию мясорубки понятно.. интересно, какой там шнек?? почему его не продают, а продают ось и сетку?
кста., повторить устройство мне кажется не сильно сложно.. сложность может представить лишь литой корпус., и пока не понял устройство шнека.
Алдар Косе, http://www.derevoobrabotka.com/katalog/Kom...letsPressen.jpg
Александр из воркуты.
почему масло будет грязное?? кто мешает поставить фильтр грубой очистки/отстойник на очистку масла??
второе - так как мощность прибора довольно высока, предполагалось, что он будет работать не постоянно, а переодически включаться/выключаться.. к примеру, минуту работает, две стоит.. в зависимости от мощности/остывания теплоносителя.. внешних условий.
когда на улице -2 и -20 разное будет и потребление.. иначе, я не знаю как можно так широко регулировать мощность..
думается, что розжиг будет происходить автоматически газовой горелкой с электроподжигом автомобильной высоковольтной свечей.
всё естественно, автоматически..
для того что бы не было взрыва, можно предусмотреть постоянное горение "условного" газового факела.. думаю, при "условном" горении баллона 50л должно на пару месяцев хватать.
или комбинировать методы горения - небольшое горение масла в "тарелке".. и повышение температуры форсункой.. горение в тарелке - много отходов и неэффективно, а форсунка - хорошая мощность и полное сгорание.
вопрос: - как создать буз особого шума мощный воздушный поток, что бы сгорание масла в форсунке было бы регулируемым? весь эффект получается при правильной подачи необходимого количества воздуха..
уважаемый Шубенин!
поддержу предложение о рассказе о вашем котле поподробнее.. как видно, у Вас в трубе бойлер?
второе - как происходит запуск и как выгрузка отходов горения? насколько я понимаю, колосника там нет.. как регулируется подача воздуха?
рассматривается частичное использование ваших ноу хау.. используя масло в качестве топлива.
у этой системы, что маленькая.. плоская сетка.. как в классической мясорубке.
а так - интересно.. почему только они стоят 900 евро? лист металла.. куча дырок.. ну закален наверняка.. но 900 евро..???
