Alexmeh
Как работает тиристор
4 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Ребята,так нарисуйте как правильно должно быть.Именно эту схему поправьте
Могём! Вот!
Это будет работать, если никто не будет нажимать на кнопку рукава с проволокой и газ на балоне будет закрыт. Схемотехника зависит от полного технического задания.
17 минут назад, VASJ сказал:
Вы про длительность фронта и спада импульса(у тиристора два состояния-он либо закрыт,либо открыт) даже на частоте переключения 50Гц., что-либо слышали?Так вот,фронт и спад всегда считался областью ВЧ(пояснить,или таки сами...).
Конечно поясните, и проу правление тоже.
11 минут назад, SUP-2101 сказал:
А так.
Изначально был нарисован тумблер с одной замыкающей группой. Было бы в нем две или три перемыкающих группы, то можно такоооого наворотить, что Хоровиц и Хилл позавидуют:spiteful:
3 минуты назад, SUP-2101 сказал:
Да ,это мы можем.:yahoo:
Проблему разрешил заменой обеих тиристоров.Поставил ниже представленные Т151.Аппарат аж поёт, резистор не греется совсем.Выточил радиаторы из Ала и применил их вместо крепёжных гаек тиристоров.При непрерывной сварке в течении 5-7 минут тиристоры и радиаторы чуть тёплые (с простыми гайками, при том же режиме они были горячими).Теперь о снятых тиристорах:который был холодным имеет сопротивление перехода уэ-катод близкое к 0 в обе стороны( измерение мультиметром DT-831 в режиме диод), у тёплого--6 единиц в одну и 4 в другую стороны.У вновь поставленных--27 единиц на этом переходе.Шунтирующие диоды 1N4007 показывают 638 и 635 единиц в правильную и бесконечность в другую сторону соответственно.На первой фотке радиаторы,на второй-- продукт "издевательств" над аппаратом.Стрелкой показано отверстие,которое практически сразу же прожигается на 4-ом режиме.Тощина металла 2,5 мм.         Характеристики тиристоров Т151-100 Максимально допустимый средний ток в открытом состоянии (Температура корпуса) IT(AV)/(TC) 100 А (90°C) Максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии ITRMS 160 А Ударный ток в открытом состоянии ITSM 2.0 кА
Изменено пользователем аВТОРСЕРвис
Со схемой я не много ввёл всех в заблуждение.Оказывается силовая часть в моём п/а реализована по другому, но ключ идентичный.Привожу фактическую схему, на ней S1 корректно указан.
3 часа назад, аВТОРСЕРвис сказал:
А как в этой схеме ,заправить проволоку, без газа и сварочного тока?
...Выточил радиаторы из Ала и применил их вместо крепёжных гаек тиристоров...
Вы извините,но это слегка не правильно-использовать алюминий в качестве гаек...Сейчас радиатор слегка теплый(температура окр.среды,плюс малое время работы),а поработаете больше и летом...Вспоминаем коэффициент теплового расширения алюминия...
Радиатор-гайка конечно красивый:classic_biggrin:,но было бы достаточно пластины(с термопастой,если нет-ЦИАТИМ,солидол тонким слоем-уменьшается тепловое сопротивление...)из алюминия(50х50)и стальной штатной гайки...
Второй раз спрашиваю, старые какие, ТЧ63???
Изменено пользователем psn61
3 часа назад, VASJ сказал:
Поставленные тиристоры были вывернуты из заводских алюминиевых радиаторов.Ну, а на заводах конструкцию и прочее не ГПТУ-шники разрабатывали, а люди с серьёзным профильным образованием.Так-что эта пика мимо :blum:.
3 часа назад, psn61 сказал:
Цитата
Вы о чём второй-то раз спрашиваете, я и первого вопроса не увидел.Что касаемо демонтированных тиристоров, то они Т171-200.
3 часа назад, Вадим666 сказал:
Куда заправить? Если в рукав горелки, то что мешает для экономии газ перекрыть? А включенный ток чему мешает, тиристор пробьёт?
13 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
...Так-что эта пика мимо
Это не пика,а опыт и знание основ КПР,но дело Ваше,время покажет...Через пару месяцев попробуйте таки их(гайки-теплоотводы:classic_biggrin:)подтянуть...
А люди с серьезным профильным образованием и телевизоры разрабатывали,вот только...В советское время было такое понятие"ширпотреб" или ТНП и аппаратура с ВП...
1 час назад, VASJ сказал:
Только чего?А осознанно сообщение провокационным написал, ждал какая то Вас будет реакция.Реакция вполне предвиденная.Лучше о тиристорах расскажите, какое сопротивление между катодом и уэ должно быть в идеале.Я для чего измерения-то описАл,чтоб по ним можно было определить целостности тиристора.
4 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Только чего?А осознанно сообщение провокационным написал, ждал какая то Вас будет реакция.Реакция вполне предвиденная...
А меня не надо провоцировать,посмотрите вокруг и у себя дома тоже,телевизор,компьютер отечественного производства?...Вот и будет Вам чего...
57 минут назад, VASJ сказал:
Алексей,простите если я Вас обидел.Мы примерно одной возрастной категории, и, несмотря на границы, всё прекрасно понимаем...Но это совсем другая тема..., а у нас--тиристоры.По ним чего скажете?
29 минут назад, аВТОРСЕРвис сказал:
...простите если я Вас обидел....
Пустое...Мне самому"... за державу обидно"...У меня советский диплом,тогда границ еще не было,был только"железный занавес"...
А по поводу "наших",вернее Ваших "баранов"-было написано "шунтирующие диоды"...Если имелись в виду в Уэ,это по сути не верно...Это управляющие диоды.Управляющий ток формируется падением напряжения на резисторе.
Шунтирующие два диода-параллельно обмотке реле и двигателя...Прошу пардона-не реле,хотя положено,обмотке клапана(К1)...
По тиристорам,тестер(я предпочитаю стрелочные для этих целей) на пределе Ом...Для Вашего случая сопротивление Уэ-К единицы Ом,в первом приближении это ток управления.Сопротивление А-К(можно и нужно на самом большом множителе)-бесконечность"туда и сюда".
Изменено пользователем VASJ
А-К так и есть.УЭ-К близкое к "0"--приговор?В стрелочном тестере батарейки нет.
Если бы был еще и А-К пробит,трансформатор "гудел"бы как оглашенный,а так он(тиристор)просто не открывался и соотв.грелся резистор-мощность "гасилась" на нем и одном диоде...
Набалдашник для ручки зонтика сделаете:classic_biggrin:...
59 минут назад, VASJ сказал:
Так и было.
Не вкурил...
2 минуты назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Не вкурил...
:blink::classic_rolleyes::classic_biggrin: Из "битых"процессор получаются хорошие брелки,дирочку только просверлить гиморрно...Когда-то транзисторы П210 шли на набалдашники ручек зонтиков,а у Вас практически электровозный тиристор:blum:...
Набалдашник позеленеет:ao:
10 часов назад, аВТОРСЕРвис сказал:
Всех не видел, но с полсотни перебрал и эти Т171-200 не разу не встретились. ТЧ63-80 вылетают за Т160 не замечал. А у Вас 200 амперные вылетели, но заменили 100 амперными??!
1 час назад, psn61 сказал:
Пробоя катод-анод не было, есть пробой катод-уэ.Как-то так.
Итак, поверил тиристоры Т171-320-10-42. Первичная проверка по схеме с лампочками показала, что вроде бы тиристоры целые, открываются, закрываются. Далее проверил мультиметром в режиме Ом- сопротивление УЭ-К     17 Ом в оба направления. УЭ-А-  бесконечное. Далее этим же мультиметром в режиме мегаом К-А   7МОм в одном направлении, 3,0  -в другом. Далее прозвонил  сопротивление К-А мегаомметром  на 500 В-7 МОм в одном направлении, 18 МОм в другом. После этого сразу ещё раз мультиметром на мегаомах сопротивление К-А  уже показало 3 МОм в одном, 2,3- в другом направлении. Какой же будет вердикт- рабочие или нет?
