Alexmeh
Как работает тиристор
У тиристоров типа КУ201 ток удержания порядка 100 - 200 мА, что не каждая батарейка с лампочкой обеспечат
Это для переменного тока, а на постоянном тиристор должен открыться и не закрываться до прекращения тока,
то есть на управляющий электрод достаточно подать импульс.
stalker для ленивых, кому "в лом" тех документацию читать: "Ток удержания - Это минимальный прямой ток, проходящий через тиристор при разомкнутой цепи управляющего электрода, гори котором тиристор еще находится в открытом состоянии." Такое определение имеется в любом справочнике где указываются параметры деталей ,
Все верно. Тиристор открыт до снижения проходящего тока ниже тока удержания
SUP-2101 Ну нельзя же так! Откуда взялся " Ток управления тиристора будет 40/12=3,3А и более" . У вас что, ток протекает от + через УЭ и на катод?
Можно. Посмотрите на картинку внимательно. При замыкании анода и управляющего электрода, через управляющий переход тиристора потечет ток управления ограниченый сопротивлением холодной нити накаливания лампы. Тиристор откроется, напряжение катод/анод упадет и ток управления станет околонулевым.
Изменено пользователем SUP-2101
Ток управления тиристора будет 40/12=3,3А и более.
3 ампера это круто.....
КУ201 приходилось управлять прямо с выхода микросхемы типа К155ЛН, а там миллиамперы (правда приходилось подбирать, не все работали).
Промышленные тиристоры, даже большой мощности, открываются по управлению от 7 вольт, и токах примерно не превышающих 200 миллиампер.
SUP-2101 Читайте любой "букварь" по полупроводниковым приборам. Ток в цепи управления практически не связан с током анод-катод. Величина тока управляющего электрода определяет только величину напряжения открывания тиристора (цепь анод-катод)
Из практического применения тиристоров.
Если поднимать напряжение выше паспортного максимума, наступает предел, когда тиристор открывается без управляющего импульса, то есть работает как высоковольтный динистор.
какой реальный предел у советских силовых тиристоров по частоте? для твч их можно использовать?...хотя бы на первых порах
Изменено пользователем FED_
Верно. Этот ток смещает управляющий p-n переход в прямом направлении, тем самым разрешая прохождение силового тока в четырёхслойной (p-n-p-n) структуре тиристора.
Хоровиц и Хилл. Искусство схемотехники - мой букварь. Тиристор, между прочим, первый радиоэлемент к которому я самостоятельно припаял проводок. В третьем классе это было. Тогдаже и научился их проверять. Повторяю, проверяю их так:
Это если силовой источник и источник тока управления различны, но посмотрите на схему выше, там источник общий. Это частный случай, а не общий.
Это понятно из графика ВАХ тиристора.
Святая правда. Поэтому я жутко не перевариваю КУ202Н. Ох и попили они у меня крови в самодельном зажигании на мопеде. Доходило до того, что искра была даже без датчика, где попало. Обожаю тиристоры BT-151-650R.
Напряжение держит без самопробоя, управляется небольшим током, корпус ТО-220 - сказка, а не тиристор.
А что решили выпрямлять, если не секрет?
нужен источник питания для закалки деталей твч
SUP-2101 Хоровиц конечно хорошо. Но там - схемотехника, т. е имеется прибор с определенными ВАХ и параметрами и для его функционирования необходимо дополнительными элементами и их соединениями обеспечить соответствующий режим работы. И если , например,(применительно к тиристору) для сохранения его в открытом состоянии нужно обеспечить ток не менее ....мА, то его и надо обеспечить, даже и с запасом. А не подсовывать безграмотную статью, где сказано что главное - "с помощью лампочки и постоянного напряжения, способного ее засветить" и носиться с ней (статьей) как "дурак с писаной торбой". Простейший случай - батарейка типа АА и лампочка 2,5Вх 10 мА. Все согласно статьи, лампочка от батарейки светится, но тиристор ,гад такой, никак не хочет оставаться открытым "после рассоединения" управляющего электрода. И сколько исправных тиристоров такая проверка забракует?
О возможности использования тиристоров с ВЧ токами. У тиристоров есть несколько параметров. которые ограничивают частотный диапазон: время включения; время выключения; скорость изменения тока (напряжения)
Обычно в справочниках говорится: для работы в цепях до 500 Гц. Для повышенных частот выпускались серии ТЧ. Для десятков килогерц и выше - видимо нет.
Наиболее распространённые(значит дешёвые) низкочастотные тиристоры работают до 1 кГц, а для ТВЧ лучше применить транзисторы(ИЖБТ например).
на советских тиристорах ТЧ собрать ТВЧ можно?
Собрать можно. Смысла "на советских тиристорах" нет, за тридцать лет появились более подходящие по параметрам детали.
смысл в надёжности и цене... если они позволят достичь рабочей частоты
Когда соберется кучка перегоревших отечественных вопрос решится сам собой.
Вместо одного мощного или высоковольтного прибора можно собрать для замены сборку из нескольких менее мощных или низковольтных включив в параллель или последовательно + куча деталей для обеспечения работы (в свое время. ожидая запуск в производство полевиков типа КП90х использовали сборки до сотни транзисторов типа КП30х) и добиться ее работоспособности. Но заниматься подобным "мазохизмом" имея (возможность приобрести) нужное?
а чего им гореть, если частоту не превышать выше номинальной?
А фиг его знает чего они горят на много чаще, чем современные.
Может деградация полупроводника за 30 лет, а может просто остались в основном бракованные, если новые.
Кто ж знает чем торговцы торгуют. Может и не переработанным в свое время металлоломом.
Раз на раз не приходится, иногда все отлично, а иногда почти всю упаковку полупроводников в мусор выбрасывать приходится.
Да и импорт не 100% гарантия, что все будет хорошо.
Если халява, то ставил бы наши. В военных сериях вроде проблем никогда не наблюдал.
радиация тоже как то повлияла, на эту тему мутные диссертации писаны.
И без радиации причин ухудшения параметров (деградации) хватает. Сам тиристор - четырехслойная структура + кристалл + контактные площадки с припаянными (приваренными) металлическими выводами (и куча всего прочего) и все это имеет разные механические и другие свойства. В тех условиях (ТУ) практически всех полупроводниковых приборов устанавливался срок хранения в складских условиях порядка 10-20 лет
причина одна - диффузия и за счёт этого размывание переходов в полупроводнике
Изменено пользователем White_Swan
