Alexmeh
Как работает тиристор
Всем доброго времени, подскажите как работает тиристор? и правильно ли я понимаю весь процесс, проверки на работоспособность, диод проверяем батарейкой и лампочкой в одну сторону лампочка светится при смене контактов нет, тиристор тот же диод только открывается при подаче напряжения на хвостик. проверяю свои , лампочка не светится ни как, при подаче напряжения на хвостик лампочка светится то есть открылся, меняю контакты и снова подаю напряжение на хвостик и снова лампочка светится, получается он пропускает в обе стороны. значит пробит, или что то я не правильно делаю
тип какой, может это симистор.
Маркировка Т 160, и значок как диод и на вершинке треугольника палочка с хвостиком
Для проверки исправности (+ батарейки к аноду, катод к лампочке и лампочка на -).кратковременно коснуться управляющим электродом анода - лампочка должна загореться продолжать светиться. При этом необходимо учитывать, что ток удержания не менее 250 мА. Если ток через нагрузку будет меньше, то тиристор после отключения УЭ (отключения УЭ от анода) закроется (лампочка погаснет)
Так и работает, только в обе стороны
Тиристор как раз и должен закрываться при смене полярности питания анод-катод.
А ваш силовой на 150 ампер, маленькая лампочка для него это возможно просто ток утечки из за старости.
Просто теоретическое предположение
Тогда почему старый диод не пропускает?
Старый диод размером поменьше наверное, ампер на 5.
Способ проверки тиристора при помощи батарейки можно легко найти в сети, при смене полярности гореть не должен. Но у вас немного особый случай, тиристор очень мощный, и скорее всего не исправный.
И у него ток управления около полуампера, что достаточно для свечения лампочки, если вы что то перепутали.
Окончательно можно убедиться, если батарейку заменить автомобильным аккумулятором или блоком питания, а лампочку взять хотя бы ватт на 10. такой способ типовой, сам проверяю так блоком питания, от мультиметра не все тиристоры открываются.
Изменено пользователем ssv101
И посмотрите повнимательней, может стерлось что и маркировка не Т 160, а ТС 160, тогда это симметричный тиристор (два в одном на встречу друг другу) и он пропускает в обе стороны, то есть можно использовать под переменку.
Сходил еще раз проверил, может с обозначением ошибся, точная маркеровка т 160 и значок как диод с черточка с хвостиком. проверил лампочкой помощнее от блока питания на 15 вольт при подключении питания и лампочки не горит плюс на резьбу, на хвостик управления подаю питание 1.5 вольт от батарейки, лампочка загорелась, питание убрал она горит, все вроде работает правильно, но меняю полярность на резьбу минус и снова подаю питание лампочка горит питание убираю она тухнет снова питание она горит, получается он пропускает в обе стороны только в одну стороны он продолжает гореть при убраном питании а в другую тухнет если убрать питание а с ним горит
Просто у этих тиристоров ток управляющего электрода больше тока лампочки
Изменено пользователем mihalych71
это как? на лампочку 15 вольт подавал а на управление мизинчиковая батарейка всего на 1.5 вольт
Схему в студию! А так ток может идти и через вашу батарейку Поставьте лампочку по мощней или последовательно с вашей батарейкой резистор и всё станет ясно.
На блок питания лампочку помощнее, а к батарейке последовательно резистор, а какой? это я могу попробовать
через батарейку может ток пошел
имеется в виду, что лампочка горит не потому, что тиристор открылся, а потому что течет ток через управляющий электрод, там ток открытия 0,3 ампера, то есть 3 ватная лампочка при 15 вольтах может гореть и при закрытом тиристоре в полную яркость. потому что ток управления меньше 0,3 ампера. Тиристор при этом закрыт.
Это я написал про вашу проверку с обратной полярностью.
Получается тиристор предположительно цел))
Возьмите лампочку, которая потребляет больше 1 ампера, тогда будет понятно от какого тока она горит. Через анод катод, открытого тиристора или через управляющий электрод.
Такие мощные тиристоры не проверял, потому все теоретически.
Сегодня попробую с автомобильной лампой :) ,
У Т160 анодом является корпус, катодом - многожильный вывод, относительно него и надо подавать ток, плюсом на управляющий электрод.
попробовал с лампочкой на 100w при нормальной полюсовке работает как положенно, при обратной не работает, :) значит целые
На всякий случай купил тиристоры т161-160. проверил а у этих тиристоров пробничек не горит как на т160. они работают как положено. то есть ток не текет через хвостик и он тоже работает как диод. Соответственно возник вопрос на что влияет ток который текет обратно через управляющий электрод?
Всегда проверяю тиристоры так:
Батарейкой (без резистора) лучше не тыкать. Свежая батарейка может дать неплохой ток и управляющему переходу может поплохеть.
Alexmeh, зависит от конкретной схемы. Если мешает - ставьте дополнительно диод в цепи управляющего электрода..
Изменено пользователем antabu
SUP 2101 Ранее уже подобная схема рассматривалась и обсуждалась. У тиристоров типа КУ201 ток удержания порядка 100 - 200 мА, что не каждая батарейка с лампочкой обеспечат
А никто и не спорит. Надо взять блок питания мощный или аккумулятор + лампочку из фары на 40+ вт. Ток управления тиристора будет 40/12=3,3А и более.
SUP-2101 Ну нельзя же так! Откуда взялся " Ток управления тиристора будет 40/12=3,3А и более" . У вас что, ток протекает от + через УЭ и на катод?
