REMUS 0 #1 Дата: 21.02.2007 16:39 Товарищи всем Наилучших!!!! Прощу у кого есть возможность помочь мне с одной весьма для меня нужной оснасткой. Дело в том, что мне переодически приходится протачиваль засверленные валы. Трех кулачковый патрон точности такой дать не может, поэтому ищу приспособу для закрепления детали в центрах. Буду признателен за советы. Может у кого есть. Станок у меня ТВ 16 патрон 100. С уважением!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #2 Дата: 21.02.2007 17:53 И Вам наилучших :) Так что надо-то? Хотите заказать или хотите понять, как оно выглядит? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
REMUS 0 #3 Дата: 23.02.2007 08:49 Вещь нужна, поэтому сначала посмотреть, а потом заказать, если стоимость разумная. С Уважением и с праздником!!! 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #4 Дата: 24.02.2007 16:15 Надо узнать какой конус у вашего шпинделя, затем находите упорный центр с таким конусом, ну и хомутик придётся найти. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
tsn 8 #6 Дата: 26.02.2007 15:02 А где все это брать??? Так в любой инструментальной фирме спросите "центр упорный с КМ...". 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #7 Дата: 26.02.2007 16:58 ... Дело в том, что мне переодически приходится протачиваль засверленные валы ... Выточить из болванки упорный крнус для собственного станка. Если такая работа редко бывает, проще зажать кусок железки, чтобы торчал милиметров на 5 и обточить под посадочный диаметр. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #8 Дата: 26.02.2007 17:35 Вот картинка из учебника. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #9 Дата: 26.02.2007 18:03 Вот картинка из жизни :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
хатуль_мадан 83 #10 Дата: 26.02.2007 18:11 Да здравствует разумная_достаточность! :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
desti 2 #11 Дата: 26.02.2007 18:19 Такая конструкця может легко провернуться при точении. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #12 Дата: 26.02.2007 18:27 Такая конструкця может легко провернуться при точении. Када надо, хомут недолго одеть :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #13 Дата: 26.02.2007 18:39 Всё хорошо, только непонятно? Объясните как при таком базировании точность будет выше чем при зажиме в трёх кулачковом патроне. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Давид 15 #14 Дата: 26.02.2007 18:52 Всё хорошо, только непонятно? Объясните как при таком базировании точность будет выше чем при зажиме в трёх кулачковом патроне.Как одноразовая - зажал оправку, обточил, и, не снимая с патрона, надел трубу - будет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #15 Дата: 26.02.2007 18:55 Как одноразовая - зажал оправку, обточил, и, не снимая с патрона, надел трубу - будет. Ну ну 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #16 Дата: 26.02.2007 19:03 Всё хорошо, только непонятно? Объясните как при таком базировании точность будет выше чем при зажиме в трёх кулачковом патроне. Оправка протачивается непосредственно перед надеванием трубы и имеет нулевое биение. Кстати, если поставить приметную царапку напротив "главного" зажимного гнезда, её можно будет использовать многократно, сориентировав так же как при обточке. Но, для этого, нужно придерживаться принципа однообразности. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Смагин Степан 605 #17 Дата: 26.02.2007 19:09 Уважаемые. В центрах и на оправке, вещи разные. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
самоделкин 538 #18 Дата: 26.02.2007 21:11 Уважаемые. В центрах и на оправке, вещи разные. Согласен. На оправке с натягом-надёжнее. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
