Sergey_P
Инверторный компрессор ...вопрос замены
холодильная камера либхер
Заклинил компресор ,плата управления жива
хочу поставить обычный компрессор
ктонибудь в курсе какими сигналами управляются инверторные комперессоры?
на плату управления мотора заходит провод питания и 2 провода для управления
провода управления заходят на оптопару
Широтно-импульсными. Но если хотите обычный компрессор поставить, то придется электронику выкидывать и ставить холодильный контроллер типа EVKO 23. Надежней и дешевле. Вам лучше на форумах холодильщиков поискать информацию.
Платы на выброс и установить контролер от витрины (1000-1500руб)
Типа таково или подобный
http://eliwell.by/assets/idplus961.pdf
c установкой блоков управления нет проблем
но надо учитывать что есть и несколько клапанов
блоки неумеют ими управлять
да и хочеться оставить родную электронику
если частота шимом управляеться то было бы отлично
сделать банальный переходник чтобы например при одной скважности мотор стартовал,при другой останавливался
это несложно реализовать на контроллере
Sergey_P, Какие у вас в холодильнике есть клапаны что ими надо управлять ?
Где стоят, что делают ?
Контролеров много есть и более сложные в том числе и с дополнительными выходами.
Просто они более дорогие и сложней в настройке.
Это к КИПОВЦам 8-)
Если система двухкапиллярная, с клапаном, то дешевле компрессор родной заказать. Если клапан воздуховода хол. камеры, то нет проблем, клапан на выброс, а управление компрессором по температуре хол. камеры.
Инверторный компрессор 1500 рублей точно не стоит 8-( а на порядок дороже.
Все равно дешевле, чем эксперименты с Либхеровой электроникой устраивать, плюс, компрессор даже обычный, по любому ставить нужно. Другое дело, если времени свободного девать некуда.
родной компрессор стоит 18 тысяч
они там с ума посходили с ценой,по большой сути простой и инверторный копрессор почти ничем не отличаются кроме как конфигурацией обмоток
я уж лучше электронике мозги вправлю
а обрезать клапаны,он кстати у меня 4х капилярный...ставить другую электронику для меня не вариант
Ну если не брать во внимание, что инверторный компрессор трехфазный, а обычный бытовой однофазный, то да, ничем не отличаются. :crazy:
Sergey_P,
1 сколько отделений (они в общем объеме или два независимых объема)
2 какими клапанами управляет плата
3 как организован режим оттайки: газом или нагревателями.
Vadym чуть внимательнее,я же написал "кроме как конфигурацией обмоток" при этом цена отличаеться в 5 раз,
а ещё есть линейные инверторные компрессоры,
.........я думаю все поняли о чём я веду речь,
Serji 3 независимых отсека ,оттайка газом,все клапаны идут на плату управления
фактически всё управляеться,только нужно научить компрессор стартовать и останавливаться по командам с платы управления
Изменено пользователем Sergey_P
Ну так в этой "конфигурации" вся суть. К тому же кроме того, что он трехфазный, так еще и процентов на 99 в качестве ротора постоянный магнит, да и питание хитрое импульсное.
это понятно что суть,дак вот эта "суть"должна быть наоборот дешевле ткк она значительно проще
импульсное питание...да бросьте вы... обычное векторное, почти обычный классический трёхфазник
пч его спокойно крутит
Sergey_P, Как точно ваш сгоревший компрессор называется (фирма и модель)
Может можно подобрать аналог подешевле ?
cейчас под рукой нет,но компрессор 160 ваттный embraco
cнят с производства,как правило все новые компрессора идут уже со своей платой управления,и видимо со своим интерфейсом управления
посмотрел на плату,управление идёт через оптрон
вроде как если логический ноль то мотор останавливается
надо пробовать...
сделаю на днях симистор управляемый оптроном и попробую к этому бутерброду подключить обычный компрссор
Сергей, доброго дня! интересует результат с оптосимистором. Получилось или не очень? Пришлось применять контроллер или нет?
