G.J.
DRO SINO SDS6-2V. Как привязаться к референсным точкам линеек?
Всем здравствуйте!
Примеряюсь к установке DRO SINO SDS6-2V на токарный станок.
Вот уж никогда бы не подумал, что возникнут какие-либо непонятки с этим. Но тем не менее… Суть вопроса:
После включения питания, в DRO предусмотрена процедура начальной привязки координат к аппаратному нулю линеек ("absolute zero", "mechanical origin", и пр.).
Согласно мануалу, эта процедура выполняется при входе в режим сегментной компенсации показаний линеек. Хотя, по логике, это вполне обычные и часто выполняемые действия, зачем было запихивать их во внутрь другой специфической процедуры?... Вообще у меня впечатление, что китайцы ставили целью как можно сильнее запутать пользователя…
Сейчас система лежит на столе с подключенными линейками. Сымитировать выход в ноль мне пока не удалось. А ведь от этого зависит, как устанавливать линейки на станок. Т.е. если у них есть запас по длине, то с одной из сторон должен быть обеспечен гарантированный заход считывающей головки в зону этого самого нуля.
Как далеко эти точки от края линейки? С обеих ли сторон они есть? Как без танцев с бубном войти в данный режим? Или я чего-то не так понимаю?
Просьба к тем, кто разобрался, прояснить ситуацию. Буду премного благодарен.
Встречный вопрос - а зачем вам привязываться к референсным точкам ??? какой в них смысл для ДРО?? всеравно будете обнуляться по детальке.... соответственно просто не вижу смысла сначала обнулиться по референсным точкам, а затем по детали...
Но ведь при потере позиции слетят все преднастройки инструмента. Те, которых 200. Особенно актуально по "Х".
На практике ДРО не пользовался. Как и писал, могу чего не правильно понимать...
А у ваших линеек есть ноль-метка?
Вообще то это опция, которая конечно может быть включена по-умолчанию. А может и нет.
Заказывая линейки у нормальных производителей, оговариваю в заказе количество и расположение ноль-меток в некоторых случаях. На некоторых типах линеек Прецизики метку можно выставить магнитиком (снаружи корпуса есть паз).
С китайцами пока это номер удался на 50%: Максимум что добился - соответствие расстояния между ноль-метками. Конкретное указание на одну единственную в нужном месте привело к тому что метки были расположены хаотично на расстоянии 20-60 мм друг от друга по всей длине. :)
С интерфейсом тоже 50/50. То кабель с дифф сигналом, то нет. Общался не только словами, но даже поясняющими чертежами.
Никаких намеков на то, что это опция, я нигде не встречал.
В мануале криво/коряво описана процедура, вроде как стандартная.
Подожду, может кто из владельцев данной модели ответит...
Вроде бы разобрался.
Метки расположены через каждые 50 мм.
Что-то не встречал в характеристиках линеек, что можно оговаривать количество и расположение ноль-меток. И зачем их оговаривать, если по идее метка на линейке должна быть одна. И какая речь может идти о магните если линейки - оптические?
По факту эти метки (какие-то?) нельзя назвать "нулевыми" поскольку их несколько и идут они с шагом 50 мм.
Изменено пользователем СергейИ
Бывают случаи, когда хочется странного, и приходится оговаривать положение.
О магните - речь прямая, когда на оптической линейке положение ноль-метки выбирается закреплением магнита снаружи корпуса.
Сами производители их так и называют, нулевыми или референтными.
Не могу понять как магнитом можно обозначить точку на оптической линейке? Только если на оптическом датчике есть оптрон. Т.е. вы утверждаете, что если я прицеплю магнит к линейке, то эта точка будет считаться "нулем". К стати наверно магнит надо приклеить, потому как корпус линейки "люминивый".
Это понятно, что они их так называют. Как мне сказать УЦИ, что именно эта точка нулевая?
Нет, я писал для примера, как может быть, если линейка с такой опцией.
Перечитал тему еще раз. У вас значит через 50.
Значит подгонять координату к нужной ноль-метке на расстояние менее 50, и затем выполнять поиск.
В некоторых линейках на стекляшке референсные метки идут каждые 50 мм. Оптический датчик подключен через геркон. Когда вы разместите магнит на корпусе напротив одной из меток, благодаря геркону считается только одна метка. Обычно на корпусе таких линеек есть паз для магнита.
Ну я так примерно и написал в соседней теме.
Надо будет обязательно это проверить. Хотя как-то сомнительно. Да и как его там разместить? Обычно свободно только сверху линейки. С боков, с одной стороны корпус станка с другой ходит кулиса к которой прикручен датчик. Снизу не прикрепить - там прорезь для датчика. А если сверху, то это какой силы должен быть магнит чтобы от него сработал геркон в датчике до которого 3-4 см? Кто работал с герконами то тот знает что 1 см для геркона это уже критично. Или магнит надо размером с кулак. А на поперечке так вообще не куда магнит ставить. Короче, проверю, отпишусь.
Не тратьте время, у ваших линеек нет этой возможности.
На Прецизике, что я пробовал - магнит можно расположить в любом месте, проверял. Где магнит, там и останавливалось, наверное на датчике холла.
Сначала так и думал что магнит взводит срабатывание по оптике.
Изменено пользователем pchel
А как понять по линейке с возможностью она или нет?
Разберите линейку и посмотрите, если оптопара для Z на каретке.
Не всосал... :shok:
Вот как выглядит метка на оптической линейке. Каждая метка имеет свой штрих код. По штрих коду станок и находит нужную метку.
Так я про то и говорю (нутром чую), что эти метки как-то должны идентифицироваться через сервисное меню. Но китайцы ни чего не написали про это.
А если тупо замазать краской лишние метки и оставить только одну?
Если замазать краской то будет как вы говорите, работать только не замазанная метка.
Но в процессе работы станок периодически проезжая эти метки проверяет верна ли позиция, не пропустил ли он из за грязи какой нибудь
штрих в основной шкале.
Судя по содержимому статью указанной ссылке выше (пост 17) ничего УЦИ не проверяет по линейке. Она тупо считывает количество пройденных импульсов. На линейке нет координат как таковых. Есть только "импульсы". А эти метки, которые через 50 мм идут, служат как опорные в частности для установки ноля. И не знаю как в каких-то конкретных линейках, но в китайских они абсолютно одинаковые по смыслу. И УЦИ их не различает. Потому как от каждой метки УЦИ "восстановление ноля" происходит с одними и теми же координатами. Т.е. что от метки №1 (условно) что от метки №2 (опять же условно) УЦИ показывает, что ноль находится "левее 14.55мм" (тоже условно). А если бы метки были разные и УЦИ их видел, то показывал бы, что ноль от метки №1 "левее 14,55", а от метки №2 "левее 64,55".
Прочитал ссылку но так и не понял, что такое "оптопара для Z".
СергейИ, все верно, УЦИ ничего не проверяет и метки на ваших линейках одинаковые.
Разбирать смысла нет, если выяснили расположение.
С магнитом тоже не думайте, бюджетные китайцы не делают. У прибалтийских линеек это заказная опция.
Если хотите автоматически ловить единственную метку, можно поставить конечник и релюшку.
Провода сигнала ноль-метки разорвать и вывести из разъема. При наезде на конечник сработает релюшка и включит разорванный сигнал.
Ну, или как писали выше, геркон в разрыв сигнала, при срабатывании восстановится прохождение нулевого сигнала.
Так тогда проще разобрать и действительно закрасить лишние. Пока фрезерные линейки еще не поставил. Как там они разбираются? Сломать что-то можно?
Сейчас вспомнил алгоритм выхода в ноль... Не пойдет ни реле ни геркон. Слишком грубо. Сигналы могут появляться с большим разбросом по месту каретки относительно линейки (сила пружины... магнитные линии и т.д.). Сигнал должен быть только от настоящей метки на линейки. А лишние убирать только "краской".
