Внимание! Для входа на форум теперь используется имя пользователя (ник, под которым вы видны на форуме), а не login.
Adwengo
Формы из силикона для ТПА
Собственно, сам вопрос можно ли использовать силиконовые формы для литья пластика расплавом под давлением?
Хочу использовать силикон потому что тираж всего 300-400 шт, а на изделии есть отрицательные уклоны до 12 градусов.
Саму форму планирую делать в металлической опалубке.
Никаких мнений?
Есть мнение следующее:
А подумать сначала не судьба перед задаванием такого вопроса? :)
Изменено пользователем bull
Давление впрыска размажет ваш силикон в тонкий блин
будет такой силиконовый "воздушный шарик" из Вашей прессформы. давление впрыска там представляете какое?
bull, а можно поконкретней что вас смушает?
однако... Я думал хотя бы после поста моего задумаетесь :)
Ну... Сравните тогда прочности на сжатие у силикона и у металлов, чтоли. Почитайте про давления впрыска в ТПА, также про усилия на смыкание на них. В общем, всё, что касается усилий и прочности материала. Вы там про опалубку упоминали. После впрыска только эта опалубка и останется на машине.
Так жидкости, грубо говоря, не сжимаются(силикон вроде то же, данных бегло не нашел).
Давление держит опалубка . Куда оно выйдет после смыкания? Обьем то замкнутый, ограничен стальной опалубкой.
Врпрос в придании формы и температуре.
И поиске информации по теме, что мне пока не удалось.
Я не то что бы спорю. Нет. Просто думаю что меня не совсем правильно поняли по первому посту.
ну объем пусть не изменит- но форму-то запросто размажет его как танк лягушку
Можно конкретней почему размажет? Хотелось бы больше информации и конкретики.
А то как-то не информативно выходит
ну так если силикон размажет по опалубке, то о какой форме говорим?
Ну прямо как ребенку приходится объяснять. Представьте себе вашу силиконовую форму, как ледовую скульптуру. Вы эту ледовую скульптуру опалубкой ограничили. Теперь представьте, что в эту опалубку трактором песок утрамбовывают. С опалубкой, допустим, не случится ничего, массу трактора выдержит. Думаете, форма скульптуры сохранится? :) Температура уже вторична.
выравнивайте давление и снаружи формы, т.е. форма в форме. но проливаемость в таком случае стремится к 0
Так я вот и не могу найти причин по которым его должно размазать. Форма заполнилась, давление сравнялось. Обьем один. Силикон принял форму вместе с пластиком и пошел процесс застывания.
Просто, реально хочу услышать аргументацию. Т.к. в моем понимании пока не могу найти аргументированных причин по которым это невозможно
osmi, так и планировал. на то и опалубка
bull, так силикон держит упругую деформацию. А лед нет. И песок не течет , не жидкость
пластик должен окутать форму из силикона, а внешняя оболочка - стальная форма. тогда на силикон давление действует равномерно со всех сторон, он "плавает" в пластике внутри стальной формы. но прольется ли...
но его все равно сожмет. в мячик, корявый но мячик
Изменено пользователем osmi
силиконовая форма (та что сейчас у меня) мягкая от пальца проминается. но сам силикон держит до 400 градусов. если при формировании изделия в силикон добавить наполнитель, песок например, то какое то давление держать будет.
не хотите считать силы и прочности, делайте. Никто не запрещает вам шишки набить. Можете видео снять процесса. Вместе потом посмеемся.
Какую можно дать "аргументацию" на такие "идеи"?
Только такую :fool:
Ответ на поставленный ТС вопрос очевиден. Чего еще надо объяснить?
Представьте себе что пластик в форму не заливается а надувается как шарик, снаружи оболочка а внутри расплавленная масса. Этот шарик согнет силикон на своем пути. Это не вода. Еще и к вопросу о процессе застывания. Обычно оно происходит при остаточном давлении чтобы уменьшить усадку на изделии. Если давления не будет вы получите сморщенное нечто отдаленно напоминающее желаемое изделие потому что силикон хреново будет отводить тепло от массы, а если давление будет то подостывшей стенкой изделия деформирует вашу силиконовую форму в произвольных вариациях.
что же. Спасибо тем кто ответил без понтов и загонов типа я так сказал и все такое, тем кто попробовал обосновать.
Заказал уже формы с люминя. Нет сейчас времени на эксперименты
но все же решил что и с силиконом стоит попробовать. Так и не понял почему силикон должно раздавить, т.к. ко времени застывания система уже уравновешена по давлению. вот то что деталь может покоробить при неравномерном охолождении в эластичной среде- это да.
Изменено пользователем Adwengo
Умоляю, снимите видео и пофотайте - потом на просмотрах в ютубе отобьете расходы. Оргстекло только потолще между камерой и ТПА поставьте, а то когда полетит, то может и на вас попасть.
Adwengo,
не думаю что кто-то хотел тут по-понтоваться. Вас просто всеми руками стараются от этой идеи оторвать.
А объяснение тут простое- жёсткость или модуль упругости, если хотите.
В пластике етсь такое понятие- ШОР (Shore). Так вот например силикон может быть разным- разной жёсткости. Есть Shore 00- так вот он по мягкости будет напоминать, извините за неэстетичность- сопли ну или очень мягкое желе.
Поэтому и говорят что силиконовые формы не пойдут, потому что недостаточно в силиконе жёсткости чтобы держать форму в процессе литья под давлением. Давление расплава будет деформировать формообазующую из силикона. Вы правы, объём силикона не изменится, но геометрия очень сильно зименится.
На другом примере- формы из стали и алюминия. Формы из алюминия отработают меньше циклов чем форма из стали и опять таки из соображений жёсткости. Поэтому и стараются изготовить формы из высокопрочных сплавов.
Вот как-то так я бы объяснил почему даже не стоит пытаться делать формы из силикона.
Кстати, небольшое отступление- сам видел рабочие формы из дерева. Правда всего на несколько циклов =)
Вот экзотика))
Хотя я считаю перспективный материал это эпоксидка. Вот такая форма будет держать давление. Только неизвестно как на температуру среагирует. И теплоотвод крайне низок.
Форма для ТПА из эпоксидки это как второй акт оперы "форма из силикона". Правда ещё можно вспомнить глину,гипс и т.д. и т.п.
