pashtet
Нужна помощь по MAHO MH600P
Всем привет!
Прошлым летом был озадачен фрезерными работами и начал поиски фрезера. Не буду рассказывать сколько времени сидел и изучал модели. Думаю все через это прошли, и никому это не интересно. В общем на глаза попался шестисотый. Цена сильно кусалась, но подкупал родной ящик с оснасткой. И как оказалось не зря. От ящика пролюбили ключ и он стоял не грабленный неизвестно сколько лет. Не оказалось только делительной и долбежной головы. Станок конечно сказка. Глобусный стол, два шпинделя, электропривод, УЦИ, какое никакое но ЧПУ, в вертикальной голове расточной механизм. Практически ни разу не пожалел что его купил. Но это все присказка.
Есть несколько проблем, которые меня несколько расстраивают. Поэтому хочу спросить совета у бывалых его пользователей.
Первое. Это вынос мозга с электроклапанами гидравлики. Не держат ни хрена. Два просто отсутствовали. Купил БУ, оказались на удивление живыми. Проверил методом исключения - два остальные травят. Это проявляется постоянным срабатыванием реле давления и клацанием пускача гидростанции. Там всего 5 клапанов, но пятый мне не нужен. Стол без привода и фиксация ему не нужна. Когда узнал сколько стоит новый клапан... Четыре клапана - 30% от стоимости станка. Компания HAWE до сих пор их производит, и даже маркировку не поменяли. Если заглушить все клапаны(специально вырезал заглушки), то реле срабатывает примерно раз в 7-10 секунд, что говорит о не герметичности либо обратного, либо фрикционного клапанов, что встроены в плиту гидростанции. Но с ними попробую разобраться позже. Золотники самих электроклапанов похоже не разбираются, сильно ломать не стал. Да и если и разберу, наверное толку не дам. Там шарик, который перекрывает седла каналов. Скорее всего выработка на самом шарике.
Но это одна беда, тут хоть понятно что к чему.
Второе что сильно напрягает, это потеки масла через горизонтальный шпиндель. Причем течет между гильзой пиноли и валом шпинделя. По самому подшипнику. Как там все устроено не понятно. Намека на сальник нету. Открыл крышку, сверху тоже ничего не понятно. Масла вытекает 200-300 грамм за сутки. Сегодня станок работал в режиме ЧПУ около 5 часов, пришлось останавливать на доливку масла. Услышал как зашумела коробка. Очень не хочется спалить подшипники.
В общем два вопроса. Есть ли возможность оживить гидроклапана и как быть с утечкой масла на горизонтальном шпинделе.
22.03.2017 в 02:10, pashtet сказал:
Там по паспорту всего 0,3 л масла. Что будет непонятно спрашивайте
Распределитель смазочный сами обслуживали. Маслостанция трещала до того как обслужили сам насос - пружинки подсели на клапанах, залили масло нуждной вязкости.
Давно не заходил .уплотнения менются .гидрораспредилители hawe /тоже есть .можно поменять все
главное винты напишите как сейчас техн состояние станка
