Кувалдыч
Токарный станок С-1 Кувалдыча
Пока ничего... без машины в гараж не наездишься, тем более с грузами. Пока деньги зарабатываю, ну еще мелочевку в мастерскую скупаю.
АС-ДС для процесса электролиза самое подспорье. Кто пробует - тот приобретает опыт...
Перебрал заднюю бабку. Пока не собрал - краска сохнет.
Пиноль пришлось выколачивать, сидела очень крепко. На старом засохшем масле. Оно даже не отмочилось. Ну как говорят химики "подобное растворяется подобным" машинным маслом и отмылось и разработалось. Но часок пришлось повозиться. Зато теперь ходит легко. Винт тоже самое, долго отмывал и разрабатывал. Долго разбирался как снять механизм фиксации бабки на станине. Не хотел рычажок вылазить. Изза старогомасла и немножко ржавчины видимо. Но вынул, отмыл.
Зачищал корпус медной щеткой чащей на ушме не малых оборотах. Шпаклевать не стал. Но видимо зря. Было бы красивее и легче протирать от грязи.
Цвет RAL 1015 светлая слоновая кость.
А какие места красить у суппорта?
Кувалдыч, никакие.. Зачем там краска? У меня все просто железо. На 16Т02А. И смотрится отлично и работает...
Красить чугунный суппорт, разумеется, стоит. Стоит везде, кроме привалочных поверхностей других деталей (там где резцедержатель крепится, подшипник ходового винта, направляйки красить не стоит, а везде в других местах - Да)
На некоторых станках смотрю фото не крашенные, на некоторых крашенные. Красить ессно для защиты от коррозии. Ну и чтобы красиво. Если не красить боюсь что долго оно не проблестит.
Я тут вспомнил, что у одного из моих любимых поставщиков видел шомпол С-1 с рукояткой аналогичного цвета.
Все удивлялся че это оно такое белое... когда все время черное у всех... А теперь понял - оно ждало меня! Когда я с краской ошибся :)))
После покупки трусиках тв-4 станочек запустил... Даже думал продать... Но стока сил и денег вложено, да и комплект по сути полный, ещё чутка и можно запускать. Решил доделать.
Сегодня мучали станину. Шильдик снялся на удивление легко. Но надо делать новый. Этот стертый.
Краска последняя снялась кардщеткой легко. А вот под ней родная серая молотковая. Болгарка с кардщеткой практически не берет! Похожа на эпоксидную. Снимать там где держится не стал. Прошёлся шкуркой.
Грунт из батончика... В общем так же как и заднюю бабку делал. Накосячил, получил потек на самом видном месте возле шилда, оставил сохнуть, потом шкуркой поправлю. Потом краска.
На мой взгляд, только мое мнение, станочек продавать не стоит, по крайней мере пока. У меня лежит ТВ-6, руки не доходят, а на малыше делаю всякие деталюшки. От мелкой втулки до, сам поразился, проточки втулки в составе корпуса (~ 140-150 мм в диаметре) блока выжимного подшипника сцепления грузовика MAN (по размеру как Зубренок). Втулку после вварки повело, на вал не садилась. Проточил после плясок с бубном и индикатором. (Станочек Вы видели на станице 3, пост 42).
Продолжаем из ржавой железки делать станок ;)
В разборе передней бабки ничего сложного. Все без проблем разобралось.
Дальше кардщеткой на болгарке... Сверху то не проблема, вот внутри....
Обезжириваем, грунт, краска, лак... Все с балончиков..
Лак - алкидно-уретановый. Он после полимеризации превращается в полиуретановую пленку. Ну кто пытался оттереть следы от размещенной монтажной пены знает что это за пленочка;) обычно этот лак называют яхтным, он стоек много к чему и к истиранию. Посмотрим как оно будет.
Почему жёлтый - я им крашу рабочие зоны и зоны с повышенной опасностью, где что о вращется, режется и т.д. Так киндеру проще ткнуть - там где жёлтое лазить аккуратно!!!
<b>swk68</b>, есть ещё причина оставить этот станок. На твешки не поставишь подручник точить деревяшки и пластик вручную. А на этот можно ;)
Мелкая деревянная пыль лезет всюду. Мне понравилось как для деревянной мелочевки сделал Автор:
www.youtube.com/watch?v=JUlFtN4PHwk.
Ага, пыль деревянная это ужас...
Вылезли косяки....
За сутки покрытие высохло но прочность никакая.. полимеризация не закончилась... Случайно царапнул детальки, решил пока ещё будет сохнуть, залить повреждения краской немного... Никогда так не делайте, а то получите то что на фото. Теперь видимо только ждать полного отвердения, зашкаливать косяки и докрашивать.
На станине при снятии молярного скотча немного потянуло и оторвало кусочек лаковой пленки, видимо плохо держалась... Фиг знает почему, опять по пооусырому ещё... А такое ощущение что в этом месте было жирное пятно... А быть его там не могло ессно. Но вроде на глаз не сильно заметно...
Упс.. ремешок поставить забыл... Придется потом заднюю бабку снова разбирать....
Суппорт осталось перебрать.
Может переднюю? Задняя вообще не причем.
Эм... перепутал с тем откуда руки растут ;)
Патрон получится черносерый. Переварил электролизом ;)
И снимок из серии "покажите свою мастерскую"... Показывать правда особенно нечего... Пока ещё хламовник, в процессе...
Не мерил пока. Стойки нет к индикатору. А на глаз не видно.
"А так можно было?!" ;)
Завтра с дома индикатор в гараж притащу. Попробую.
