Кувалдыч
Токарный станок С-1 Кувалдыча
Собственно на часовой токарник предпочтительней через контр привод двигатель устанавливать.
а почему ?
чем напрямую частотник + асинхронник не хорош ?
Частотник и асинхронник денег стоят совсем не хоббийных. Я пока двмя скоростями стирального движка обойдусь.
Контрпривод позволит пока не планирую, но как мне кажется его плюс еще в том что одним приводом можно вращать сразу два девайса, к примеру деталь в патроне и шлифнасадку.
но как мне кажется его плюс еще в том что одним приводом можно вращать сразу два девайса ...
в целом как бы да, но, блин, размеры контрпривода родного просто ужасают это ж такая гаргара ... да еще и гусь если - то ваще капец - на балконе будешь как в джунглях - приседать и пригибаться :)
я купил себе на 750 Вт частотник, омрон, для основного мотора, а фрез/шлиф и прочие приблуды планирую на модельные двигатели посадить, причем все это счастье по плану должно будет устанавливаться в резцедержку на основе быстросъемных кассет.
Хотя не очень нравится мне - то ли мотор "пленный", то ли что ... но как-то на 500 Вт он не отрабатывает, хотя на шильде у него написано, что 500 Вт.
Впрочем 100 мм стальную болванку по 0.3-0.5 режет ... не знаю правда - токарь из меня как пуля из ...сами знаете из чего :) - программист я по жизни.
Есть еще динамо сливен неслабый, но там надо регулятор городить и питалово постоянкой 80 Вольт вроде.
Может его заюзаю :)
Моторы там размером с кулак, но мощей под 2 с лишним кВт :) и оборотов под 50К и регуляторы (аналоги частотников) к ним не сложные ... те же модельные.
Да денег стоит некоторых ... но это ж для себя, любимого :)
а почему ?
Может чтобы вибраций на шпинделе меньше было? Более чистая обработка? Помимо подключения второй приспособы (шлифовки той же)
Вот именно.
Часовой он, ча-со-вой. В этот станок деталь заготовки ставят после обдира болванки токарем 6-го разряда! :80:
Если нельзя, но очень хочется... На Т-65
(и другие видео Сандимирова про этот станок) весьма немаленькие вещи деланы были. А ведь С-1 прилично крупнее по габаритам и тяжелее по массе. Другое дело что винты и гайки подач на суппорте ухайдокать можно (если без головы), да и шпиндель тоже. Но тут уж просто головой думать надо.
У Сандимирова всего лишь "2-ой" разряд, поэтому он и рискнул, не ведая что творит! :good:
Можно и на таком вот так прикалываться!
Изменено пользователем sergoki
Ну так у него и станок не С-1, а порядочно помельче :) Да и уж больно крутые штуки для "2го разряда" он показывал в своих роликах, как по мне. Хотя патрон для Т-65го дюже здоровый, но видимо особо вариантов у него небыло на тот момент в плане патрона поменьше.
Надо хоть глянуть, какие разряды токарей чему соответстуют. Дед был токарем высшего разряда, в космической отрасли трудился.
У него 6-й разряд. 2-й я в кавычки брал. :)
Почитал про разряды. Мне пока и до 2го - как до Пекина ползком на спине, ногами вперёд.
Изменено пользователем Рукоблуд
Был у нас парень, год двадцать пять.. Потом в Россию на заробитки уехал.. Так на токарном уделывал наших дедов.. Хотя некоторые вещи и не мог точить.. Наверно просто никогда не видел.. В трудовой у него стоял 3тий разряд.
токарь из меня как пуля из ...сами знаете из чего - программист я по жизни.
Аналогично :)
Вручную значится? Хм... некогда бы не подумал что резать метал руками можно :)
Конечно не руками, а резцом в умелых руках:
А нажимать сильно надо? :)
Интересно на этом станке цанги крепятся... не шомполом, а накидной гайкой...
Хорошо заточенным резцом режется без усилий, нужно просто попробовать насколько легко точить с подручника.
https://youtu.be/gCb_ZHGb9ws
https://youtu.be/gK-5s5jAg0c
нууу ... С1 все-таки не такой уж и часовой :)
известная наверняка ссылка про С-1 Переделка токарного станка С1 в токарно-винторезный.
Человек с ником gesha выглядит экстремалом, но сильно раскрывает потенции этого "часового станочка" :)
Ну а за вибрации - таки наверное больше от мотора зависит и от ремня.
Я вот клиновой поставил и временами тоже мне не очень нравится.
Хотя тянет он отменно и даже без натяга не проскальзывает.
Изменено пользователем Александр_Кочкин
Особенно если его сравнить с чем-нибудь типа ТВ-16... еще можно поспорить кто из них часовее :)
ТВ-16 трактор - шпиндель на подшипниках качения, а вот С-1 скольжения, соответственно и точность разная.
Но по размерам обрабатываемых деталей ТВ-16 все равно часовее.
С-1 скорее часовой переросток наверное.
по моим понятиям, ни ТВ16 ни С1 к часовым относить не следует.... Скорее к мелким приборным, это С1, Хотя, на обеих можно детальки для больших каминных и напольных часов делать, но и на ТВ-320 тоже такие детальки хорошо получатся.....
С-1 скорее часовой
Часовой. Класс точности разный. На станках на втулках скольжения даже после включения станка сразу не точат, а дают ему прогреться, чтобы все детали в шпинделе "разбухли" и зазоры пришли в соответвствии с допусками (см. паспорт станка). Изменено пользователем sergoki
инструментальным :)
Собственно почему мне понравился С-1 что он довольно компактный и при этом не маленький, в маленькую мастерскую удобно помещается, и вполне способен точить деталюшки для гаражных приспособ всяких. Вообще хотел ТВ-16 или ТВ-4. Но ценнег для "поиграться" великоват, а ТВ-4 еще и габариты сильно больше. Я же в токарке полный ноль. Мне поучиться, поиграться, а там видно будет нужно менять на что-то продвинутее или достаточно того что есть.
Тем более как резать резьбы на нем показали-рассказали. Шестеренки если надо нарезать я так понимаю тоже не сильно проблема. Но основные потребности это втулочки, валики, ручки и т.п. Должно хватить. Уж наиграюсь это точно!
А еще у этого станка замечательный суппорт который по прикидкам одним легким движением руки переставляется на мою сверлилку 2а106 в виде крестового коррдинатного столика.
ТВ-16 выпускались с двумя типами подшипников в передней бабке, и на подшипниках качения, и на подшипниках скольжения.
Что же тогда сказать о С-193?
http://www.chipmaker...iles/file/4668/ - токарные станки С-1 и С-193, Станки универсальные для точной механики.
ТВ-16 станок скорее школьный.
Концепция часового станка, универсальность, все в одном.
https://youtu.be/Y1bvyFG3hWM
P.S. И потом на станке побольше удобнее работать и точность от этого не страдает.
меня такая концепция абсолютно устраивает :)
очень практичная концепция для хоббийной мастерской,
хотя в технической реализации довольно сложная, универсальное обычно работает не так хорошо как специализированное.
Для понимания почему сверло с лапкой не устанавливается в пиноль задней бабки токарного станка С-1 и выдвижение пиноли из бабки не помогает.
в общем че там у нас в ЗБ соответствует чертежу, а что нет я разобраться не успел (хотя та, которая от Т-65 точно наша) ибо у программистов чтение доков на последнем месте, после того как методом научного тыка протыкано везде, где только можно :) и не получилось - вот тут уже пора и за доки садиться :)
Ну так вот ... пришел мне конусок под ЗБ для патрона сверлильного.
Ну и , как положено, известный всем косяк проявился - не держит его.
Однако я его тем самым методом победил :)
"Потыкал" пальцами в доступную гаечку и опачки - всё сложилось.
На ютуб меня не пущают, посему кино на ЯДиск к себе положил.
Если кто на трубу переложит - огромное спасибо.
https://yadi.sk/i/x4z-IUb33Go7AC
