Кувалдыч
Токарный станок С-1 Кувалдыча
Шестеренки делать это полезная функция. Только делилку надо пофункциональнее.
Стоит ли восстанавливать делилку?
а есть сомнения?однозначно стоит.шестеренки резать-дело нужное(интересно,а косозубые как-нибудь научить такой станочек резать выйдет?) Изменено пользователем amatol
По моему это делилка не особо годится для шестеренок.... Во первых она довольно расхлябанная конструкция. Во вторых, скромные возможности деления. Вот если на шкив прицепить шестерню или венец зубчатый, и сделать к нему червяка или еще какую передачу с лимбом, ессно все это отключаемое, то вполне себе делилка бы получилась приличная.
потроха ТАЗовской или волговской рулевой машинки?
<b>Кувалдыч</b>,
Касательно засохшей смазки - используйте растворитель для красок Р4. Уже не раз убеждался, что вот он работает так как ожидаешь - за секунды растворяет засохшую смазку. Бензин, 646 растворитель, Ацетон - все не то. Может и растворяют, но как то вяло.
amatol, косозубые, ЕМНИП, Станислав (Слесарь ремонтник) на С-95 резал с помощью самодельных приблуд.
А автору темы рекомендую поискать и почитать сообщения Станислава, он (хоть и для С-95) очень много интересного показал и рассказал уже. И к С-1 это имхо тоже применить можно.
Поеду ка я до дома попытаюсь добраться... надо водки выпить... вышел сеня с Технолужки за 25 минут до взрыва... Как грит гугль, в 13:33 я ее покинул.... весь день на смарку... тут такой шабош был.... сирены весь день не умолкали, вертолеты прям на дорогу садились... Но нас 200 граммами тротила не напугаешь! :)
надо водки выпить..
однозначно надо.второй день рождения по сути
вы ладах с вашим ангелом-хранителем.
фашисты пытались-не смогли,а уж эта нечисть никогда не сможет.погибшим-вечная память,уродам-террористам-вечное проклятье и забвение Изменено пользователем amatol
Шкив под клиновый ремень с делилкой - http://www.chipmaker...ost__p__2992304
Типа такой:
Нужен еще один шильдик завода ВЭМ, для полной уверенности
Вот шильдик с того что есть у меня, 1972 год.
Где то в темах про С-1 спрашивали как можно ремень по другому пропустить через ПБ.
В моем экземпляре сделали две П образные скобы по бокам, в них закрепили два ролика на подшипниках. На концах осей роликов сделаны фаски (от проворота, видимо) и этими фасками ролики вставлены в П образные скобы. Предполагаю что двигатель был под ПБ.
Фото вставляются почему то именно в таком порядке.
Типа такой:
Ага, точно! Оно ставилось на шпиндель передней бабки? Сзади? А для чего там установочная площадка? Ей куда ставилось?
Так бы я не делал. ВО первых, ремень получается поверх защитной скобы шкива, намотать рекава запросто сможет. Во вторых, у ремня получается слишком малое облегание шкивов, будет проскальзывать.
Если бы я выводил ремень под станок с момощью роликов, то обогнул бы бабку и станину по другому: ремень со шкивов вывел назад оба края, верх и низ, оба пустил по своему ролику (два ролика друг над другомс) загнув их вниз и далее на шкив двигателя. Ка-то так:
В таком варианте ремень более безопасен, облегание шкивов даже лучше чем в стоке.
Фрезерной приспособы нету,
Я ж говорил, завалялась у меня но без шпиндельной, может и Ваша . На мой Т-28 и даже на MN-80 великовата, а так приспособил бы уже давно.)))
Если бы я выводил ремень под станок с помощью роликов,
А может лучше через контрпривод через два ремня, гуся установить для шлиф и фрез...
Изменено пользователем sergoki
Нашелся и третий шильдик, получается что номера наших С-1 не зависят от года выпуска:
post-416-085037400_1491258151_thumb.jpgpost-416-016061700_1491258159_thumb.jpgpost-416-011169600_1491258168_thumb.jpg
В среднем по сто станков в год.
А может лучше
конструкция сложнее :)
3 дня на станок :)
Фото напоминает агрегат стоматолога прошлого века.
У меня делительная головка от С-193, к сожалению на С-1 нет установочных мест в отличии от Schaublin.
https://youtu.be/Ozg9WJWs9Yg
https://youtu.be/7qzYr3VwBDk
Интересно.... спасибо :)
Пока не растерял... запишу для памяти, ссылки на материала по подключению движка от стиралки (у меня TIPO M51.20.03.03):
http://www.chipmaker.ru/topic/5236/page__p__79225#entry79225
http://www.chipmaker.ru/topic/5236/page__st__240__p__1004627#entry1004627
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=39&postid=1398933740#1398933740
http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=39&p=1
На что надо обратить внимание - реверс есть только на малых оборотах, на больших оборотах только прямое вращение, так как обмотки разные и точка второй обмотки не выедена отдельно и реверсировать ее напрямую не получится.
Как-то так. В остальном надо еще вникнуть. Очень смущает меня что кондер на обмотку с большим сопротивлением вешают.... мне казалось что наоборот должно быть...
И еще думаю - а нужен ли вообще реверс токарнику?
Нужен. Особливо при нарезании резьбы. Хоть плашку не вручную крутить.
Изменено пользователем Вячеславович
Вячеславович, ну для плашек хватит реверса и на малой скорости, можно успеть остановиться раньше чем глазом моргнешь :)
Вячеславович, Гуся. это когда фрез-шпиндель горизонтально, Без него можно на вертикально повёрнутый напрямую от контрпривода ремень дать. Собственно на часовой токарник предпочтительней через контр привод двигатель устанавливать.
