Кувалдыч
Токарный станок С-1 Кувалдыча
Да, страница из паспорта С-193:
На С-1 с торца есть дырочки к винтам подач. Для чего - не знаю, потому что винты до них сильно не доходят.... наверно чтобы винты снимать? Но вот эти дырочки очень даже могут помочь реализовать идею С-193 добравшись карданчиком до торца винта.
Жень, суппорт и резцедержку в "отмочку" с последующей чисткой от грязи.
Расскажите как в подачах выбирать продольный люфт винта? А то лимб полоборота делает холостую, пока винт продвигается. Он же должен иметь какие то упоры и регулировки?
Гаечками у ручек-крутилок.
т.е. надо двигать лимбы до упора в каретку и там фиксировать?
Позвольте вначале поздравить с практическим вступлением в общество стружкоделатей!
Для выборки люфтов Вам придётся повозится с маточными гайками, если не вообще заменить на новые.
Осторожнее с NaOH или KOH, это щелочи, ожоги будут дооолго заживать. Металл восстанавливает не сода, а водород выделяющийся при электролизе. Восстанавливается, это не значит что ржавчина снова станет частью металла станка, просто она превратится снова в железо, но частью станка это, увы, уже не будет.
Лимбы должны не очень туго, но плавно вращаться и двигаться на оси винта. У винта есть фланец упорный в теле суппорта, вот в том узле можно вставить шайбы, чтобы сам винт не ходил вдоль, но самое сложное с маточными бронзовыми гайками помудрить.
Спасибо за поздравления! :)
Но разве в суппорте на этом станке есть маточные гайки?
Вот смотрю, у меня болтается вертикальный суппорт, от С-1, так в нём бронзовые запрессованная и зашпиленая в теле. Сейчас сфоткаю - выложу.
Обязательно должны быть, ка-же без них! Обычно две, чтобы в растяг на резьбе сидели. )))
А... я думал что маточные это только которые разрезные :) В гайках люфтов вроде не выявил.... но там ен сильно внимательно смотрел, криминала сразу в глаза не бросилось. А вот винт как бы не имеет четкого упора в теле, пи смене направления вращения он сначала перемещается до упора в соотвествующую сторону, а уже затем толкает каретку.
Вот ещё ветка есть! http://www.chipmaker...21#entry3192221
Это только одна часть проблемы. Её можно шайбочкой выбрать. Изменено пользователем sergoki
С приобретением "любимца". Хорошей стружки без дробленья.
Возник вопрос: Восстановление станка будет до оригинального, или с доработками продольной подачи "на всю возможную длинну".
В ветка 1Д601 много интересного применительно к нашим малым станкам.
swk68, спасибо! пока до рабочего состояния и косметика. А там посмотрим :)
1Д601 наслышан, похож, и поиск намного лучше понимает такое слово, чем одну букву и одну цифру через дефис :)
Кувалдыч в работе :)
У меня не С-1, а самодельный на базе Т-65 (станина и суппорт), увидел в "маркете" влюбился и сделал себе подарок на день рожденья - желтое фото, "разобранный" - таким приехал из Питера, фото с оснасткой - это пару недель назад. Уже два года "играюсь" в желехячки. Темы по мелким станкам мониторю постоянно, особенно по нарезанию резьб на станках нашего типа.
swk68, на первой фото столько непонятных штуковин вокруг! :)
А для чего станок приподнят? Чисто по удобству? Сколько там высота над полом получается? Суппорт на обычном столе перебирал - так потом спину разогнуть не мог. Низко.
А поддончика хватает между ногами? А то я так прикинул, без поддона будет тяжко... и масла много и стружка...
А вот винт как бы не имеет четкого упора в теле, при смене направления вращения он сначала перемещается до упора в соответсвующую сторону, а уже затем толкает каретку.
Чертеж суппорта С-95:
Фото суппорта Т-28:
Отпустить два стопорных винта и гаечкой выбрать зазор. По конструкции суппорта схожи с суппортом С-1.
P.S. Маховичек и лимб снимать не нужно. Просто ослабить стопорный винт и отодвинуть лимб к маховичку.
Изменено пользователем pavel532
Чтобы рука, согнутая в локте, была горизонтальна к рукояткам. Ниже-сгорбишься, выше-будешь тянуться.
Изменено пользователем Вячеславович
pavel532, общий принцип ясен, спасибо, буду искать где там эта гаечка :)
По высоте уже ответили, примерно так и получается. Плюс к этому затягивать винт фиксации суппорта при низкой посадке не удобно (поддон и стружка). Поддон маловат, пока стоит от старого холодильника. Буду гнуть из жести. "Штуковины" - используемая оснастка: кассеты для резцедержки, центра, сверла и т.д. Вообще понял, для себя, одну "мысль" пока на станочке не начнешь работать - не угадаешь как оснащать. Сечас надо делать защитное "стекло" на резцедержку (пару стружек горячих за шиворот), задний отбойник и многое-многое. С боку у стены люнет и приспособа для выставления резцов.
swk68, спасибо, про штуковины это я пошутил, типа мне еще разбираться и разбираться... докупать и докупать... и полностью поддерживаю вывод о том, что все наберется само по мере необходимости. Ведь никогда не угадаешь заранее все что надо, вечно что нибудь для чего нибудь будет нехватать.
Меня на С-1 еще беспокоит положение двигателя. И ремень опасно движется (в лицо), и двиг от стиралки сильно "дырявый" и дует во все стороны турбинами, будет раздувать стружку по столу, выше поднять в харю дуть. А опустить его вниз без контрпривода не получится (станина мешает), опять же с контрприводом ремень все равно так же опасно располагается. Двигатель можно опустить вниз под стол только если шкив повесить снаружи ЗБ. Но многоступенчатый даст сильную нагрузку, значит только одноступенчатый поближе к втулке, и ремню вниз ничего не мешает. А уж со скоростями под столом можно разобраться. Насколько такой вариант переживет шпиндель и втулки не понятно...
Стружка может и в движок прилететь (она непредсказуема), защищай его кожухом.
думаю не может, а обязательно залетит... там же в движке две центробежные турбинки, в торцы воздух всасывают, по периметру выбрасывают.
