Кувалдыч
Токарный станок С-1 Кувалдыча
Купил двумя частями:
Суппорт
Станок без суппорта:
Вообще сначала посматривал ченить типа крестового координатного стола для сверлилки (у меня монстрик 2а106). Вот суппорт С-1 мне показался очень продходящим. Токарный думал сам собрать, но в С-1 влюбился с первого взгляда (тащусь от дизайна 60х годов), ТВ-16 тоже конечно нравится, но дороговато для хобби, и габариты с весом тоже не малые. Когда увидел второй лот, не удержался и взял до комплекта.
В целом состояние станка удовлетворительное, на мой непритязательный взгляд.
Крутить станок пока будет двиг от стиралки - TIPO M51.20.03.03
Станок у меня первый, в детстве в школе к станкам не пускали, а очень хотелось.
Изменено пользователем n-a-v
<b>Duckens</b>,  Ага я это :) Кстати, вертикальный суппорт аля фрезерная приставка я тоже хочу :)
Но больше хочу научить станок резьбу резать. Но это после того как разберусь с тем что есть, опыта наберусь и хотелки подрастут :)
Конус в ЗБ ржавенький. Наверно имеет смысл его рассточить до КМ2, но тут нужен специалист понимающий и умеющий...
Собственно, я собираю гаражную мастерскую, отвлекаться по мере возможности рукодельем от бытухи и основной работы. Ну и киндера (13 лет парню) приучать руками работать.
рассточить до КМ2
Может сначала разверткой пройтись?
Для начала так и сделаю. Испортить всегда успею :)
Вот тут человек интересно модернизировал такой станочек
Ну Вы начните лучше с простого прежде чем "понимаете ли увидеть древнюю Москву". Испортить конус расточкой легко. Совать развертку имхо малополезно. Суньте сначала в электролиз, а там увидете что к чему. Я бы собсвенно совал все детали подряд, разобрав станок полностью. Это хорошее начало, заодно узнаете как все разбирается.
Стас Геннадич, видел, читал... результат получился очень жуткий, особенно на контрасте после красивого шаублина в предыстории :)
А можно подробнее про электролиз?
В принципе я собирался все разбирать (по докам и по первому взгляду там все просто и понятно) и отмывать, так как все надо в порядок приводить, смазка там везде засохшая, сам станок весь в песке, как будто именно с той древней Москвы только что выкопан. Хорошо еще что в этом песке он валялся, а не работал :)
Ну и гайку задней втулки шпинделя еще б найти....
На форуме есть тема о нарезании резьбы на часовых токарных станках. Доработка С-1 для нарезания резьбы из этой темы: - http://www.chipmaker...ost__p__2878430
pavel532, спасибо, поучительно, но тоже страшненько :) я правильно понял что там привод малой продольной используется?
Да, как на шаублине 102. Гитару и суппот, Сергей применил от С-193.
post-416-092631800_1490000737_thumb.jpg - и не чего страшненького я не вижую
А почему суппорт от С-193? У него уже есть возможность привода?
А если реализовать большую продольную подачу, хотя станок на это вроде не рассчитаен, ему не поплохеет от елозанья?
З.Ы. я еще много глупых вопросов задавать буду, раньше все с поисковиков забегал в интересные темы, в прошлом году зарегился, но за отсутствием стружкоделательных аппаратов - молчал.А теперь вот дорос :)
Для того чтоб весь суппорт ездил по станине надо было станину другую изначально делать, шире и конструкции не такой...
Да, страница из паспорта С-193:
Паспорт: - http://www.chipmaker...iles/file/3831/
Шкив у Вас интересный в передней бабке обычно под плоский ремень идёт а у Вас под клин. А в каком районе гаражная мастерская если не секрет, а то может соседи.
Кувалдыч, электролиз я делаю так:
Раствор соды пачка на ведро воды.
Источник со стабилизацией тока, хорошо подходит зарядное для автомобильных аккумуляторов. Ток порядка 3-5А при напряжении менее 15В, больше хорошо бы но вода очень нагревается.
На "-" - деталь
На "+" - что не жалко, лучше нержавейку, т.к. обычная сталь улетает мгновенно. Я брал например старые звездочки от велосипеда.
Я оставляю на пару суток. Потом включаю воду в ванной, тащу туда, кордщеткой очищаю под струей. После 3 суток и 5А отлетает все. Потом надо включить только горячую воду и утопить в ней деталь. Выключаю воду, вынимаю деталь и быстро вытираю насухо и выдуваю воду из отверстий. Из-под горячей воды деталь сушится очень быстро. Иначе - тут же поржаевеет поверхностно. Все.
5А - это для корпуса ЗБ, 3А - это пиноль скажем.
Поздравляю с покупкой!Видел этот экземпляр в продаже. Я вот тоже по частям С-1 собираю, давненько уже, но я не тороплюсь. У меня Франкенштейн не лучше был. Кстати иногда пролетают в продаже задние бабки с Км2- я такую прикупить успел. Вроде как от Шаублина за четыре с копейками. На этот станок интересные вещи попадаются. Мой 67 года, а я умудрился цанги все найти, шпиндель НОВЫЙ. У меня проблема со временем, и мелочи много его отнимают, но от процесса восстановления получаю удовольствие. Тебе в этом деле удачи и определенного везения!
Strahovshik, под развязкой КАД-Софийская.
кальцинированную вроде надо только, таким образом некторая часть ржавчины восстанавливается в металл обратно.
NaOH надо(самое дешевое средство для прочистки труб,мутно-белые гранулы.концентрация-0,5Кг на ведро воды).и тока ампер 20-40(хотя бы 10-15,блок питания от компа пойдет,выход +5в использовать).2 часа-и ржавчина превращается в черный налет,легко удаляемый латунной щеткой(хорошо оттирать этот налет пастой для отмывки рук,содержащую мягкий абразив,керхером отшибается тоже хорошо) Изменено пользователем amatol
Мой 67 года
Мой скорее всего тоже гдето такого. Производителя и год определить не могу, шильд сильно затерт, видно только выбитые модель "С-1" и еще несколько цифр, видимо серийник.
Судя по тому что шильда плоская - это ближе к 70м. До середины 60х производители не ленились и на инструменты и приборы делали рельефные штампованные шильдики.
Опять же шкив задней бабки не металл, а типа карболита или оргалита, а это опять же удешевление и упрощение и модный материал конца 60х начала 70х. Я хочу литой туда, назад в эстетику :)
NaOH надо
Тут еще такое дело.... мастерская в неотапливаемом гараже. Т.е. перепады температур, следовательно конденсация паров и прочие прелести. Вентиляцию я сделал. Ну еще утеплять надумал по кругу. Это конечно сгладит проблемы неотапливаемости, но вряд ли их решит полностью. Поэтому боюсь что "легкая древняя благородная патина" меня не покинет...
Забрал сегодня с транспортной суппорт и резцедержки.
Суппорт сначала слегка расстроил тугостью и заеданиями, но поскольку выявилось присуствие многочисленной металической мелкой стружки он был быстренько разобран, выметен кисточкой с маслом, протерт ветошью, и смазан опять же кисточкой. Стало лучше.
Лимбы заедают, будто там тоже стружка. Разобрать не смог, не совсем разобрался в конструкции, поэтому расслабил фикс болтики лимбов, подвинул, полил маслицем, слегка расшевелил, стало лучше, но все равно как-то не так...
На самом деле я не сильно представляю как это все должно по ощущениям двигаться. Клинья наверно чутка ослабить, а лимбы перебрать.
