zheka2212
чпу плазма Старт 2м [1500х6000] рывки, потеря точности
Описание станка, основные характеристики: старт 2м, привод - ремни, hypertherm 105, sheetcam, mach3
Рабочее поле:[1500х6000]
работала плазма стабильно, ничего не меняли ни в софте, ни в железе.
в какой то момент обнаружилась погрешность нестабильная. по всем осям наблюдаются рывки.
общий габарит детали меняется на разный размер от 1 мм до 20 мм.
при возврате резака в исходное положение ноль сбивается по осям как в "+" так и в "-".
какую либо закономерность заметить не удалось.
калибровку производили несколько раз по всем осям.
скорости моторов меняли как в большую так и в меньшую сторону.
механику стола проверили несколько раз, никаких неисправностей не обнаружили.
на примере двигателя оси "Z" (высота резака над заготовкой), отсоединённого от приводного винта, наблюдали рывки в работе самого электромотора.
кто нибудь может что то подсказать нам по этому поводу? может быть были подобные проблемы?
надеюсь что тему разместил верно.
заранее спасибо.
Изменено пользователем zheka2212
попробуйте уменьшить ускорение в настройках двигателя,
пробовали менять и скорость, и ускорение.
Мач лицензионный? Не в обиду
Заземление проверяли?
заземление проверяли.
мач по идее лицензионный.
 Евгений Александрович Добрый  день. Вы разобрались с проблемами в вашем станке .
