Bizon65
Помогите, обломал метчик на валу
Уважаемые форумчане помогите, нарезая резьбу для шкива обломал метчик на ведущем валу НГФ заподлицо. Пробовал высверлить -не получается, не сверлит простое сверло, пробовал зенкером в обратную сторону тоже не поддается. Пока вал стоит на НГФ- не снимал. Наверно надо снимать и в токарник? Там еще такая фигня- как раз на этом месте паз под шпонку и расстояние от края вала до паза где то 1 см, так что расточить торец вала тоже проблематично. И расстояние между отверстием под болт шкива и паз под шпонку не дают "мяса" под большую рассверловку отверстия. Только каким то образом рассверлить меньшим сверлом метчик?
http://www.chipmaker...__fromsearch__1
Посмотрите здесь, может, есть доступ к "выжигателям". Торопиться-то некуда.
Изменено пользователем Черницкий
вам крупно повезло. на своём практическом примере будете учится избавляться от заломышей.
спешить некуда. будете пытаться пользоваться разными методами.
уже хорошо что это ваш косяк. значит известно какой метчик заломан , 1 или 2. глубина обломка в отверстии. в какой момент случилась катастрофа (насколько туго шёл метчик).
если глубина залегания небольшая, есть шанс выкрутить или разбить. при обламывании в тяжёлом натяге - пипец. вы из новосибирска - тогда послушайте совет земляка - выжигание.
если вы человек упорный - снимаем вал и в станок. готовим самопальное сверло с пластиной вк8 или сверло по бетону, затачиваем по виктору леонтьеву, обороты и вперёд до полной победы. сверло жалеть не нужно. родина ждёт подвига героя.
сверло 1 номер, залегание большое, практически вся резьбовая часть зашла.
посмотрел способы, Можно ли лимонной откипятить метчик на валу стальном? Все пишут про нержавейку и цветмет что можно, а на стали как ведет себя лимонная кислота.
Лучше наверное высверлить алмазным сверлом по стеклу. Долго конечно, но вероятность запортачить низкая.
по идее каленый метчик лимонка должна есть быстрее, чем некаленую сталь вала
но все равно отверстие немного разобьется
варка метчика в лимонке - дело дооолгое
от 4 часов и выше. хорошо работает только кипящая
Какого размера метчик? Если мелкий, то на сапфире трубчатые алмазные сверла в ассортименте
от 1 мм. Высверливаются эти метчики дремелем с водой минут за 10.
Проблему решил. Взял дремлешь с алмазной круглой насадкой. Разровнял ей края и сделал лунку под сверло-чтобы ровно заходило. Заточил победитовое сверло на алмазном круге и стал дрелью высверливать -хватило терпения на 3часа и 2-2,5 см в глубь. Тяжело шло вначале когда метчика хвост высверливал, как пошла резьба ( на три части поделённая пошла веселее. В конце не стал досверливание бросил, и так хватило для выкручиваниям болта. Правда резьбу пришлось с м6 до м8 рассверлить, забои резьбы были на м6.
Испохабил три свёрла победитовых -в основном в связи с постоянной подзаточкой. Не самый удачный способ, но проблему решил без. Снятия вала. Спасло ещё скорее всего что метчик несовдеповский а из магазинного набора. Всем спасибо за коменты и Советы.
