ЮР44ИК
Цанговый патрон.
Приветствую Уважаемых НГФвоводов! Стыдно признаться, но до последнего времени обходился без цангового патрона, а тут приспичило. Мужики, подскажите, какой лучше заказать на Али для штатной головы, ну и цанги соответственно? Спасибо!
Чем не вариант ER-25:
http://www.[запрещенная ссылка]/ru/MT3-ER25-M12-Collet-Chuck-Holder-CNC-Milling-Tool-with-Spanner-p-1044413.html?rmmds=category
http://www.[запрещенная ссылка]/ru/15pcs-ER25-2mm-16mm-Spring-Collet-Set-Chuck-Collet-for-CNC-Milling-Tool-p-996525.html?rmmds=category
Или ER-32:
http://www.[запрещенная ссылка]/ru/ER32-MT3-M12-Morse-Taper-Milling-Collet-Chuck-Holder-CNC-Cutter-Arbor-p-945093.html?rmmds=category
Я потому и вопрос задал, наверное ЕR-25 или ER-16? Какой выбрать и в чем отличия?
Или ER-32:
такие патроны слишком большие для этого станка. я так понимаю, что патрон нужен в вертикальную голову, а там второй конус и родной патрон в НГФе тоже со вторым конусом и с цангами до 10 мм. стало быть ЕР-16 КМ2 будет полной аналогией.
Если в горизонтальный шпиндель, то ЕР25 с КМ3 уже может быть и подойдет.. Но его фрезеровать все равно придется...
isv, Спасибо Сергей! Мне в родную вертикальную голову, значит ER-16?
Ну все зависит от потребностей Юрия)
ER-16 цанги до 10мм;
ER-20 цанги до 13мм;
ER-25 цанги до 16мм;
ER-32 цанги до 20мм;
А патронов с любым конусом что на али что на банггуде пруд пруди.
Вот у меня к примеру 12 мм фрезы в ходу Ер-16 уже не катит)
У себя использую 2 патрона ER-25 KM-2 и KM-3. Для гор. шпинделя ER-25 очень хорошо(но нужно фрезернуть лыски). Для ВФГ лучше на один размер меньше, например ER-16
Юра вот демократичный наборчик со вторым конусом)
http://www.[запрещенная ссылка]/ru/MT2-ER20-M10-Collet-Chuck-Holder-Morse-Taper-Milling-Collet-Chuck-Holder-CNC-Cutter-Arbor-p-1042619.html?rmmds=search
http://www.[запрещенная ссылка]/ru/13pcs-1-13mm-ER20-CNC-Carving-Machine-Milling-Chuck-Collets-p-957223.html?rmmds=search
Всего 1800 рупий
ЮР44ИК, Тут надо какой то компромисс... Будем считать, что второй конус это база,. а вот тут начинаются соображения.... ЕР 16 будет торчать из конуса примерно на 35 мм , это уже многовато, можно и меньше было сделать, но так китайцы делают. Патрон со вторым конусом и ЕР25 уже будет из конуса торчать миллиметров на 60.... Думаю дальше понятно..
Фреза Ф16 в патроне торчащим из патрона ЕР25 уже может быть ниже стола...
Вообщем, думаю патроны ЕР16, ну мах 20 для этой цели самое лучшее.
Я себе на более крупный станок завел патроны от ЕР11 до ЕР32, но с неполным набором цанг, т.к маленькой короткой фрезой в большом патроне работать крайне не удобно. У моего патрона ЕР32 всего две цанги на 18 и на 20, а у ЕР25 цанги начинаются с 7 мм и до 16. Мелкие патроны с полным набором.... ЕР20 я покупать не стал..
Изменено пользователем isv
Для экономии места можно использовать шпиндельные цанги. В данном случае - КМ2. Я такие использую в горизонтальном шпинделе.
шпиндельные цанги
Можно, но они довольно быстро конус в шпинделе изгадят...
Если конус некаленый, то могут. У меня в ТВ-6М шпиндель не серийный, каленый. Для него и брал цанги.
Если каленый, то это произойдет просто чуток позже, но не очень долго этого ждать придется, поверьте! Такие цанги как основные лучше не использовать, они садятся только на часть конуса и ее изнашивают, а в глубине все остается как было. после чего этот конус использовать с обычным конусом становится невозможно., вернее он просто теряет точность и зажимает конус в глубине со всеми вытекающими...
ER20, до 13 мм. Если бы стол можно было бы опустить еще миллиметров на 50-70, то взял бы ER25. КМК, ER16 маловат будет.
Всем спасибо, подвернулся родной, НГФовский!
Гость
