Kompas
Бесшатунный механизм Баландина, новая компоновка
Kompas, Схема с 2мя валами имхо может быть очень перспективной, возможно даже получиться сэкономить вес.
Наиболее перспективным и стоящим для рассмотрения и создания ДВС, насосов и компрессоров, я считаю изобретение: патент РФ № 2107204, данный механизм был мною исследован на возможность замены КШМ, проводилось сравнение всех основных параметров, http://www.chipmaker.ru/blog/181/entry/1659/ , был отмечен ряд серьёзных преимуществ перед КШМ, но почему то до сих пор в интернете нет никакой дополнительной информации по данному механизму. Впечатление такое, что никаких научно - исследовательских и конструкторских работ по исследованию этого механизма - не проводилось!
<b>Kompas</b>,Я давно интересуюсь этой темой: изобретено немало схем, которые производят реализацию преобразования возвратно - поступательного движения во вращательное,
Немало? Я вообще-то кроме прялки Фролова и Баландина не знаю ни одной.Роторные не в счёт,там без научного открытия (материал рад.уплотнений)дела не будет.
Нет,конечно механизмов много,но через горнило ДВС(обороты и нагрузка) прошли всего максимум три.
У Баландина насколько я помню одно реальное,это прямолинейный ход поршня и полуреальное(продолженное расширение или удлинённое) преимущества.Больше там ничего интересного нет.
<b>игорь с</b>, В НАМИ говорят,тангециальная сила поршня(прижимная к стенкам цилиндра) составляет 10-20% от нормальной и существенного износа там нет.
Зубчатая рейка.
<b>antabu</b>, Рубчатая рейка? Поведайте,не слыхал о таком механизме преобразования возвр.-пост.движ.поршня во вращ.движение вала.
Представьте сколько грохоту будет от зубчато-рейчатого механизма. Всетаки обычный коленвал прост и технологичен.
Усложнение не имеет смысла.
Р.С. Эра ДВС закончится также как и эра парового двигателя. Недолго осталось.
<b>SUP-2101</b>, Так,чтоб грохот был нужен ещё и механизм.А его-то как раз таки и нет.
Кстати насчёт шума.МКПП авто шумит? А это тоже самое.Рейка жто развёрнутое зубчатое колесо. Делаем его косозубым или шевронным и.. о чудо от тишины в ушах звенит.
<b>SUP-2101</b>, Эра ДВС закончилась..
Кто знает? Для того,чтоб это сталось,нужно ОТКРЫТИЕ,даже не изобретение в области АКБ или др.накопителей энергии. А прогнозы по открытиям дело не благодарное.Вот сколько уже термоядерный синтез мурыжат,а всё бестолку.
Так,что не спешите свою машину продавать.Ещё покатаемся.
В сообщении #27, я писал, что наиболее перспективным механизмом для преобразования возвратно - поступательного движения, во вращательное и считаю механизм: патент РФ № 2107204, где для синхронизации движения поршня с вращением вала используется шестерённое зацепление. Автор попытался от него избавиться, но при этом сохранить главное свойство механизма - строго линейное движение цилиндро - поршневой пары.
Построена также и виртуальная модель данного механизма. В механизме колесо с эвольвентными зубьями заменено на колесо, где его рабочая часть специальной формы, по которой катится без скольжения саттелит тоже специальной формы. Виртуальная модель отлично работает, а как это будет выглядеть на практике, я не знаю:
1. Кулачок, который катится по внутренней поверхности "так называемого колеса", практически не имеет зазора и как на этом зацеплении скажутся температурные перепады;
2. Сложность изготовления - будет ли она под силу на обычном оборудовании.
Смотря что называть "обычном оборудованием". Даже в любительских условиях удаётся изготавливать редукторы с циклоидальным, цевочным и другими экзотическими видами зацепления. Например, насос Рутса тоже имеет непростые форму и зазоры, но производится вполне серийно. В незаводских условиях больше сложностей будет с термообработкой.
Хочу обсудить с Вами, уважаемые пользователи, очередное моё изобретение: модернизацию двигателя С.С. Баландина  1 рода.
Многие энтузиасты пытаются самостоятельно построить двигатели по данной схеме:
Данная схема двигателя предполагает наличие направляющих устройств. Я попытался сделать схему без направляющих, где бы были только вращающиеся детали. Мне удалось рассчитать геометрию механизма и построит виртуальную модель. Модель прекрасно работает, но это только на картинке, а как она будет работать в реальности, в этом большой вопрос? Вот я бы и хотел обсудить со специалистами, профессионалами, в области двигателестроения, данную схему работы механизма.
Внутренняя структура механизма, показана здесь:
Жду вопросов и комментариев по данной схеме: "Модернизированной схеме двигателя Баландина".
Прошла уже почти неделя, и ни одного комментария! Это, что: на форуме не осталось ни одного специалиста, кто бы мог рассмотреть и оценить данный механизм! Механизм, я заявляю, абсолютно работоспособный, и при этом очень простой. Основной недостаток, это очень высокая точность изготовления, как и у всех механизмов С.С. Баландина. Для меня, остаётся не решённым вопрос о взаимодействии сил внутри механизма, а, самое главное, будет или нет давление  изгибающих сил на штоки механизма. Здесь нужна серьёзная теоретическая механика. Привожу основные геометрические размеры механизма модели:
Все геометрические  размеры механизма, связаны с размером: от центра вала  до оси шейки кривошипного вала. На приведённых рисунках, это можно чётко проследить.
У тов. Баландина была беда - при повышенных оборотах инерция поршня ломала весь механизм. Пока не обойдёте эту беду, остальное будет напоминать пляску с бубном вокруг костра.
Попробуйте добавить еще одну пару поршней, разнесите оси по 60 градусов, а не по 90. Квадратиш в данном случае вредит. имхо.
Уважаемый, Pertulkin, откуда взята информация? Дайте ссылку! Для механизма, использующего зубчатое зацепление, возможно такое и было. Здесь же нет зубчатого зацепления, такого не может быть!
На буровых станках НКР пневмодвигатели без шатунов и без коленвала
Уважаемый Леонид!
Даже если мне что-то и захочется Вам предоставить или доказать, я более, чем уверен, что никакая информация никак не изменит ваш чертёж, не так ли?
13.10.2019 в 16:05, Kompas сказал:
Эт вам надо на авиационный форум. Там спецов по "баландинам" вагон и маленькая тележка. И тема на несколько сот страниц...
Идея, которая заложена в изобретение, пост #36, о котором я писал, оказалась, не лучше чем двигатель Баландина 1 рода. Она хорошо работает в виртуальной реальности, а реальной действительности не так хороша! Я внимательно проработал схему и понял, что без направляющих или крйцкопфов, не будут устранены боковые усилия. Разница со схемой Баландина состоит только в том, что здесь надо компенсировать только боковые усилия, а Баландина вся нагрузка приходится на направляющие. Попытки делать двигатели по данной схеме, или полностью по схеме Баландина - это вчерашний день. Что бы я не изобретал, лучше схемы и наиболее высоком К.П.Д нет , как у изобретения патент Рф. №2107204.
Для создания мощных и сверхмощных двигателей, она будет не заменима. Я уже писал в своём блоге о положительных сторонах этой схемы. Но почему то в интернете нет никакой информации по этому вопросу.
