orio55
Регулятор оборотов на ардуино.
формировать импульсы поочередного открытия на двух полупериодной схеме
. Теоретически можно все с определенными оговорками. Но с такими схемами не встречался. Если б вы сообщили нам конечную цель. Скорей всего существуют решения гораздо проще.
В конце концов, есть куча простеньких схем из инета для симистора со связью по току, зато ничего не нужно программировать, городить магниты с датчиком Холла, а работать будет на порядок лучше (ровней).
Обрати внимание на то - сколько фирм в мире выпускает стиральные машины и все они имеют одинаковый принцип управления уже достаточно длительное время . Других схем я не встречал. Как считаете - все инженеры дураки. Изменено пользователем orio55
И не только стиральные машины. Инструмент с константной электроникой тоже на таходатчиках.
Посмотрите Личные сообщения.
Спасибо, навели на тему. Электронные упоры это называлось. Я бы реализовал только их в применении к мелкому настольному станку. Получу детали,буду эксперементировать.
Суть этого девайса - управлять оборотами причем главное иметь одинаково большой момент силы на валу двигателя, на любых оборотах. Особенно на малых. Стабилизация оборотов это уже как следствие. Пересмотрите еще раз видео. Там показано как двигатель останавливают пальцми без регулятора и не могут остановить палкой с большим рычагом при использовании регулятора.
Где ж тут момент силы, откуда ему взяться,
Схема работает так. Включаем двигатель , работает на средних оборотах. С увеличением нагрузки обороты начинают падать тем самым количество импульсов с таходатчика становится меньше установленного регулировкой. Схема добавляет напряжение на обмотки двигателя, и будет добавлять до тех пор пока количество импульсов не стане равным установленным регулировкой. Изменено пользователем orio55
У меня мостовая схема на двух тиристорах связь по току на переменной нагрузке (фреза) стабильней работает
Схему в студию и видео работы на такой схеме. (доказываем на практике)
orio55, А вы программки сами набивали? У вас там глобальные переменные описаны, библиотечки разные подключены
А вот к примеру мне нужно чтоб движок отработал допустим 1000 импульсов по тахометру, включил реверс на максимальном моменте до полной остановки, подождал пару секунд, и в обратную сторону сделал 100 импульсов и повтор до бесконечности по типу как серваки работают в режиме Step/Dir. Естественно с некой погрешностью на инерцию пару десятков импульсов , особа точность не нужна. Возможно такое программно описать в ардуино без доп. обвеса?
Прочитайте пожалуйста первые строчки темы.
Могу ошибаться, но реверс без доп.обвеса не реализовать.
Описать программно по идее не сложно чуть дополнив имеющуюся программу:
1. Плавно разгоняем двигатель, считаем импульсы от датчика и присваиваем их количество некой переменной.
2. сравниваем значение переменной с некой заданной константой (в Вашем примере 1000)
3. как только значение переменной достигнет значения константы (ну или за минусом выбега при торможении) тормозим двигатель.
4. выдаем на реле реверса сигнал переключения.
5. переходим к п.1
Можно данный алгоритм реализовать на концевых выключателях в крайних положениях Вашего механизма, можно считать не импульсы от датчика, а тупо время: 1 сек туда, стоп, 1 сек обратно. Варианты есть разные. :)
Изменено пользователем A-Toxa
Да спасибо большое, читал!
В посте №3 у Вас сказано "Исходя из ваших вопросов, статья будет дополняться. Так что спрашиваем. "
Так все таки возможно простенький алгоритм прописать в ардуино ну т.е. есть ли на борту ардуино таймер, возможность блокирования канала с выбегом, реверс канала, есть ли доступ к ячейке (порту) тахометра , имеются ли библиотеки с описанием в общем доступе и т.д. что можете сказать по этому поводу ?
A-Toxa, Не в моем случае одна секунда не прокатит. Механизм линейный. Если в секундах буду измерять .... короче погрешность слишком большая выйдет. Мне тахометром шаги считать надо, а серво двигателя с приводом в режиме Step/Dir у меня нет. Дороговато выходит это удовольствие
Секунда - это для примера. :) Для линейного механизма может тогда просто концевики? Тогда кроме реле реверса и двух концевиков вообще никакой электроники не надо. :)
orio55, не подскажите чем ограничена частота в 9000 об/мин ? Не успеваем обрабатывать программно? Сбоит датчик оборотов?
Просто номинальные обороты движка на шильдике 15 000. Не знаю зачем, но хочется до них и крутить... :)
A-Toxa, Да вообщем у меня концевики и стоят (датчики индуктивные). Работает конечно ,но все это не то! Инерция высокая! В моем случае нужен максимальный момент на якоре при старте и минимальный при торможении (реверсе) либо заранее тормозить с минимальным моментом иначе вся моя горадьба по направляющим слишком далеко по инерции улетает. Проехали это все ерунда Разберусь
Так все таки по ардуино хотелось бы добить мой вопрос???
Ну интересно ведь возможно или нет
Если возможно! Это ведь сколько всяких интересных вещей можно сделать
Возможно. 146% Но надо разбираться самому в программе. Сверхсложного ничего нет. В открытом доступе море примеров и информации.
Совет: создайте тему предварительно ознакомившись с Ардуинкой и почитав примеры и начинайте её ковырять. Люди заинтересуются, помогут...
A-Toxa, Да я знаю что ничего сложного. Просто хотелось бы понять, если производитель заложил такую возможность! Должны быть библиотеки доступа к функциям (процедурам), описание портов или прерываний и т.д. Вот тогда уже имеет смысл покупать микруху и разбираться че по чем. Ну по типу MACH3 весь софт бесплатный, качай и пользуйся, достаточно совместимый драйвер прикупить.
Для того что б удобно было выставлять крутилкой нужные обороты , автор этого устройства хочет разделить этот диапазон на два под диапазона. Ограничений нет.
Народ почитал сейчас за ардуино по поиску в гугле. Так получается это в первую очередь логический контроллер и только патом управление симистором , все вопросы которые я ранее задавал реализуются на этой микрухи на языке по типу TurboC, только вот не понял он объектно ориентирован или только функции! И реверс есть и импульсы можно считать, таймер и прерывания, память есть и вообще все есть чтоб реализовать любой логический алгоритм работы с обратной связью. Вещь Надо пробовать пользовать. Получается в каких то случаях совершенно не нужен дорогостоящей серво двигатель с цифровым приводом , драйвером. Совершенно спокойно можно обойтись этой микрухой, движком на постоянных магнитах и фланцем от старого винта с магнитиками.
Лучше ротором шаговика сидирома (габариты намного меньше и крепление простое) фотки выкладывал раньше.
A-Toxa,
А почему вы решили что она ограничена?
Это всё можно программно реализовать. Совсем не сложно, если знать полный алгоритм действий. Из обвеса понадобится блок релюшек для реверса. главная проблема состоит в быстром тормозе. Это реализовать намного сложнее. Вопрос в том, какой двигатель вы хотите использовать.
sany-sch,
Согласен алгоритм очень простой, если знать по каким прерываниям обращаться и из каких сегментов памяти какие биты считывать либо записывать и т.д. и т.п. Надо читать разбираться. Но думаю все эти данные в открытом доступе. А логика при наличии констант конечно простейшая.
А у вас есть опыт на ардуино? Ну т.е. не просто крутить (крутить можно чем угодно куча вариантов), а именно исполнение алгоритма по типу как работают логические контроллеры на лестничной диаграмме.
А у вас есть опыт на ардуино? Ну т.е. не просто крутить (крутить можно чем угодно куча вариантов), а именно исполнение алгоритма .
Вам же говорили, почитайте начало темы. Это мой проект. и программу составлял я. (если это можно назвать программой)
А вот про лестничную диаграмму не слышал.
sany-sch, Прекрасный проект, только как выясняется не раскрытый в полной мере. Эта микруха может гораздо больше чем просто управлять симистором по задатчику. Кстати у ОВЕН есть БУСТ (блок управления симисторами и тиристорами) . То же будет почти так же крутить без всякого программирования. А этот ардуино штука куда интересней
  • Модераторы тем
