orio55
Регулятор оборотов на ардуино.
1 час назад, Andrei' сказал:
при 1000 оборотов двигателя вал редуктора останавливаю рукой конечно не с лёгкостью, а на гране своих возможностей. При 700 оборотах вал редуктора остановить не мог
Это как, на меньших оборотах получается сильнее?
В 15.02.2020 в 13:05, sany-sch сказал:
Получается что так сильнее,сейчас испытывал на 2500 почти получается остановить руку стер уже болит ,а так возможно и остановил бы
2 часа назад, Andrei' сказал:
А если загрузить прошивку проверка симистора, какие обороты можно остановить?
В 15.02.2020 в 16:10, sany-sch сказал:
Загрузил проверил до 5500 остановить можно выше 5500 уже  обороты не показывает сбиваются показания,примерно до 7000 разогнал остановить тоже можно выше уже страшно ручку крутить
На первой скорости момент гораздо хуже чем на второй при тех же оборотах
Изменено пользователем Andrei'
8 часов назад, Andrei' сказал:
Проверьте на прошивке наводки холла, возможно нужно подобрать ёмкость паралельно сигналу. у меня 0,015мкф.
Мне кажется у вас просто не объективная оценка. разницы между скоростями не должно быть никакой. Если вам это так важно, сделайте стенд для проверки момента на валу. А вообще регулятор то не всесильный, он работает только в пределах возможностей двигателя. Можно, конечно, снять ограничение симистора на малых оборотах, но может всё погореть.
12 часов назад, sany-sch сказал:
Возможно и так. Лишнего хочу от двигателя 180ватт. Если не хватит мощности распечатаю переходник на двигатель от стиральной машины или от балгарки
В 12.02.2020 в 17:21, Andreas_L сказал:
А вот прошивка "мёд" из "медогонка без меню" иногда работает правильно, а почти всегда бесконечный разгон, который можно отключить только убрав питание. Что это может быть? Прикрепил тоже мои наводки таходатчика.
У меня такая же проблема была и мне сегодня написал Andreass_L и предложил оставить настройки как  было изначально в прошивке Александра. А именно не трогать  параметры orgmin и minzn. Я их оставил как есть   -  #define minzn 140     #define ogrmin 90  и проблема ушла . И у  Andreass_L тоже ушла. Теперь вопрос - если эти параметры не трогать как это отразится на правильной работе автоматики? Лично у меня все нормально работает, пришлось подрегулировать подстроечный резистор, чтоб пуск был быстрым, а то очень долго двигун не мог раскрутиться.
10 часов назад, АндрейР сказал:
Так в том то и вопрос, что эти настройки трогать не нужно ни в медогонках ни в 3ей прошивке. А только в крайних случаях, при очень тонкой настройке.
В старых версиях прошивок все расчёты были завязаны на обороты шпинделя. А так как передаточное число у всех разное, то и настраивать приходилось много. А сейчас все расчёты идут на обороты двигателя. И у всех всё примерно одинаково. А только для вывода на экран оборотов используется коэффициент разный.
Не подскажете какое напряжение выдает тахогенератор на минимальных и максимальных оборотах. Есть идея для отслеживания сигналов с тахогенератора использовать оптопару. Так же, как используеться для определения перехода сетевого напряжения через ноль. Разброс по напряжению ограничить стабилитроном.
В Протеусе гонял - вроде работает.
Если прокатит удобно будет выбирать работу от датчика холла или от тахогенератора, переключив джампер на плате. А подавать сигнал на пин с внешним прерыванием.
P.S. Свой вариант регулятора помаленьку пишеться. Планируеться все параметры вводить через меню с помощью энкодера. Чтобы не менять прошивку при их смене. Добавить датчик температуры для защиты двигателя от перегрева. Возможно датчик тока также для защиты от перегрузки.
Жаль китайцы никак не напразнуються и не начнут отправлять детали.
3 часа назад, YuraSh111 сказал:
Была такая идея тоже.  Но уже не помню почему отказался.
Позволю внести небольшой свой вклад в эту тему: китайский сверлильный станок 5158А от Beking Co. Применен оптодатчик TCRT1000 со схемой на 1 транзисторе из даташита. Устойчивые импульсы от 30 Гц до 1500 Гц, что дает обороты (на шпинделе) от 200 до 12000 об/мин. Прошивка №2, без разгона и торможения, с 2 скоростями. Для отладки использовал LCD1602, в "готовом" изделии - 4-х разрядный индикатор с ТМ1637 - готовая платка с Али.
  • Модераторы тем
