orio55
Регулятор оборотов на ардуино.
Только что, sany-sch сказал:
  • Китай начал поставки ардуин с нерабочим компаратором...
  • Схема без изменений? какая прошивка стоит сейчас?
без изменений 3.1 холл
1 час назад, sany-sch сказал:
Компаратор встроен в атмегу, или он отдельно от атмеги на плате. Заменить компаратор можно?
Изменено пользователем Nikolai67
3 часа назад, Nikolai67 сказал:
можно поставить его отдельно. на предыдущей странице почитайте.
5 часов назад, alekselektrik сказал:
А на второй прошивке работает нормально?
на второй это какой? 3.2 была только под тахо если под   холл есть то можно ссылку где скачать
13 часов назад, alekselektrik сказал:
Нет, имею ввиду более ранние версии.
Настроил наконец то свою плату - конечно без хлопков и взрывов не обошлось =))  Делал все по видео регулятор все в одном. В  какой то момент начал тухнуть экран при переключении реверса.  Думал что что-то спалил т.к. перед этим был хлопок из щеток на максимальных оборотах. И уже в конце настроек увидел прошивку для того, чтоб экран не гас. А то я уже и всякие кондеры напаял, думал идет просадка по питанию, когда релюхи щелкают. Далее еще раз перечитал статью под видео и не понял - там дается еще три прошивки. Какую в итоге ставить? Сейчас стоит прошивка из архива все для тахогенератора.
И еще, автоматику собираю для медогонки с ручным разворотом рамок. Сейчас под рукой нет медогонки. Будет только летом в деревне, там нет возможности все отстроить. Может есть кто уже делал этот проект - мне нужны средние данные по времени и оборотам чтоб запрограммировать сейчас?
Предложение насчет подгорающих/залипающих реле.
Ставить один мощный магнитный пускатель на защиту от пробоя симистора. Токи комутирует он поболее 10А-мперного реле. Управляет пускателем одно штатное реле. Чтобы пускатель постоянно не щелкал сменить алгоритм роботы, что бы пускатель включался при включении устройства. Отключался при отключении устройства или срабатывания защиты.  Вкл/выкл двигателя при включенном устройстве занимается только симистор. Реверс на тумблере в силовой части.
А еще так и просится защита по температуре, которая реализуется термодатчиком и несколькими строчками кода.
Изменено пользователем YuraSh111
4 часа назад, YuraSh111 сказал:
Жду ваш проект в реализованном виде.  Только не понял про реверс. Простой тумблер поставим?
Собрал автоматику для медогонки с ручным переворотом рамок.  Перед этим собрал и настроил регулятор по видео все в одном.  Так вот,  все работает как  последнее видео про медогонку. Но, иногда регулятор, при включении, запускается на полную мощность и не слушается никаких кнопок.  Экран начинает сходить с ума. Один раз видел сообщение "Пробой тиристора" Приходится перезагружать ардуинку.  И так почти каждый раз. Поменял несколько ардуинок, результат такой же. Еще мне не нравится как происходит поддержка оборотов при  минимальных заданиях - появляются удары и тп. Еще заметил, что когда все работает как надо и по окончании ступени, когда зумер пиликает, то экран зависает, пока не остановится двигатель.
Изменено пользователем АндрейР
1 час назад, АндрейР сказал:
Похоже что пропадает сигнал с тахо, и регулятор "клинит" на стадии разгона.  Проверьте на наводки.
Такое только перегрузкой.
А что он должен отображать в этот момент?
Многое из этого скорее всего уйдёт когда двигатель будет с нагрузкой а не в холостую.
38 минут назад, sany-sch сказал:
Отображать как обороты падают, когда мотор останавливается. У Вас, кстати, тоже не падают обороты, экран как-бы застывает, пока не нажмете кнопку =)
Я вот не понял - тормоз в этот момент работает или двигатель останавливается свободным выбегом?
В этой схеме тормозить нечем. Одно реле и задействовано два контакта. Вкл-Выкл и всё.
3 часа назад, АндрейР сказал:
Попробуйте покрутить подстроечный резистор. В крайнем положении я тоже наблюдал удары и дёргание.
12 часов назад, АндрейР сказал:
Сделать можно, но какой в этом смысл?
Сейчас точно не помню, но по моему с торможением.
10 часов назад, nanewich сказал:
В медогонке 2 реле.
12 минут назад, sany-sch сказал:
Посмотрел. промежуточные остановки без торможения, окончательная с торможением.
В 13.01.2020 в 19:04, sany-sch сказал:
Вы были первой ласточкой. После вас стали многие обращаться с подобной проблемой. А теперь и я купил партию ардуин с "неправильным" компаратором. Хоть какой то результат удалось получить хорошенько помыв ардуинку, удалив резистор 200ом и электролит 10мкф. Но результат на макетке не очень.
Сейчас спаяю и попробую ещё. У кого какие мнения на этот счёт?
Производитель не Wawgate ? Я то же такую купил, а там не полностью совместимый чип, китайцы свою мегу сделали.
С этими китайцами надо держать ухо востро. Часто стали выдавать свои поделия "как бы совместимые" с известными продуктами. Недавно наткнулся на похожую историю с отладочной платой для STM32F103, там по факту оказался китайский клон, который работает не правильно, хотя везде на картинках и в описании написано, что STM. Стал выбирать новый на заказ, читаю в комментах, и очень часто люди пишут, что присылают не то. Так что тут удивляться нечему.
Возникла необходимость подключить двигатель УВ-061-М64У3 к регулятору как это сделать?
1507929167_Elektrodvigateli-v-assortimente_3.thumb.jpg.d32c86de6340ea864e5a83a5f6d6ef53.jpg
Понятно что нужно установить тахогенератор от двигателя от стиральной машины,а дальше что куда?
Вывода от щёток уходят куда то в дебри обмотки
Изменено пользователем Andrei'
13 минут назад, Andrei' сказал:
Вам нужно с реверсом или без?
Был у меня такой двигатель, но вот сейчас не вспомню что там к чему.
В 08.02.2020 в 19:22, sany-sch сказал:
Регулятор у меня собран с реверсом
Доброго времени. Собрал плату по максимальному варианту (вариант печатки от Lerik-Co). Прохожу все прошивки (максимальный по тахо) по порядку и затыкаюсь на 6 (schitaem impulci) - не выводит число импульсов (вообще ничего) кроме надписи в 1 строке. Может ли на это повлиять то, что я на Ардуино А4 и А5 припаял LCD по I2C? Хотя на 7 прошивке при вращении вала рукой, значение S: отображается. Если я правильно понимаю, то в 7 прошивке при повороте потенциометра должно срабатывать реле, но этого не происходит.
Мотор рабочий, проверял напрямую от сети.
Еще на 5 и 7 прошивках слышны попискивание/
Товарищи, проблема на начальном этапе решилась. Все таки библиотека LCD I2C мешает работать. Подключил ардуинку без монитора и I2C библиотек и все закрутилось. Буду перепаивать экран на кучку проводов и продолжать эксперимент.
2 часа назад, Andrei' сказал:
Значит "вызванивайте" катушки и якорь.
В 08.02.2020 в 22:12, sany-sch сказал:
Как это сделать?Пробовал но что то не пойму как,звониться если брать от щётки и на клемму 1 показывает 1 ом щётка и клемма 2 показывает 4 ом
Нашёл схему подключения обмоток этого двигателя
Если не ошибаюсь, двигатель рассчитан на постоянный или переменный ток. Если подать питание на две правые ( на схеме) клеммы, то нужна переменка, Если постоянка, то на левые. Но могу и ошибаться, давно с такими не сталкивался.
Я вас не зря спрашивал нужен вам реверс или нет. Если у вас станок без реверса ( независимо от регулятора) тогда всё проще. Если реверс нужен, То нужно откусить провода от щёток, скрутить их и заизолировать. А к щёткам припаять новые провода и это будет якорь.
5 часов назад, Slukka сказал:
I2C использует Timer1. Возникает конфликт и экран перестает работать. Как решить проблему еще не нашел.
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
  • Модераторы тем
