orio55
Регулятор оборотов на ардуино.
55 минут назад, Alex-lab сказал:
Можете показать, как выглядит кривая?
первый скрин это в тиках (время между срабатываниями)
второй скрин это в об/мин при 8 импульсах на оборот.
Что ещё интересное заметил. беру "голую" ардуинку, D7 на минус, D6 на средний контакт потенциометра крайние контакты на плюс и минус ардуинки. вращаю регулятор - срабатываний нет вообще. ставлю оба диода начинаются срабатывания, не единичные а как на картинке.
В 19.01.2020 в 14:37, sany-sch сказал:
Нету идей  как можно вылечить?
sany-sch, По такому графику ничего понять не получится. Диоды  ограничивают уровень входного напряжения на примерно 0,6-0,7В. Так как срабатывать должно при менее 0,04В, то наличие диодов тут не должно влиять.
А вы не пробовали просто прозвонкой мультиметра сравнить поведение пинов 6 и 7 на двух ардуинах? может там порт пробитый?
Изменено пользователем Alex-lab
Прошу помощи. Собрался паять максимальный вариант, но никак не могу сложить всё вместе. Схему нашёл, но не могу найти печатку с таходатчиком и трансформатором. Такая есть вообще? И ещё вопрос. На схеме после трансформатора что за штука?(прямоугольник слева на 2-х контактах ~, а справа + - ) Выпрямитель какой? На схеме ничего не написано.
Трансформатор такой пойдёт Трансформатор 6 В, 0,4 А, ТПК-2 ?
Изменено пользователем ВладимирChe
1 минуту назад, ВладимирChe сказал:
Выпрямитель какой?
Это диодный мостик.
Только что, Alex-lab сказал:
Это диодный мостик.
Спасибо. Трансформатор такой пойдёт?
Тип трансформатора: ТПГ (герметичный)
Выходное напряжение: 6 В
Выходной ток: 0,4 А
Мощность: 2,4 Вт
На схеме нет трансформаторов.
В списке деталей "трансформатор - какой найдешь (1,5-3Вт)". На плате слева внизу (где написано In Out) не трансформатор?Untitled-1_2.thumb.jpg.fb98e7195860a3cb7fe9b884580f356f.jpg
Для этой схемы ваш трансформатор подойдет. Просто все более новые прошивки используют ардуино нано, а не микро, и там может быть чего-то не хватает в функционале. Тут не подскажу, нужно уточнить у Александра.
Скажите, нет ли где последнего варианта со схемой, печаткой, прошивками и деталями, чтобы всё вместе собрано? На первой странице всё в кучу, я не смог найти вариант. :(
на первой странице перейди максимальный вариант: http://shenrok.blogs...og-page_50.html
Есть возможность подключить двигатель от старой стиралки автомат?
Двигатель двухскоростной не коллекторный, потому как установлен конденсатор скорее всего трёхфазный.
Двухскоростной не подключите. Там и так одна скорость низкая.
Только из за того, что он двух скоростной?
Обмотки разные, он может полноценно работать на любой обмотке, не зависимо от другой.
Хорошо, а если бы этот двигатель был одно скоростной, тогда можно?
Вообще, возможно ли подключить двигатель без коллекторный к регулятору оборотов без потери момента (относительно) на малых оборотах?
8 часов назад, Nikolai67 сказал:
Нет , для этого двигателя нужен частотник .
Только вникаю в эту тему, поэтому тапками не кидайте. Правильно ли я понял. Если использовать тахогенератор (не датчик холла) ардуинка все равно считает импульсы. Почему не мерять напряжение? Стиральные машинки вроде ориентируются именно на напряжение. ИМХО помехозащищенность будет выше.
И второе. В другом моем проекте были также проблемы с LCD экраном. Заменил на версию с I2C и проблема исчезла. Все показывает стабильно.
15 часов назад, YuraSh111 сказал:
Старые стиральные машинки считали импульсы. Современные не знаю, скорее всего тоже.
Какие именно проблемы с экраном вы имеете ввиду?
Проблемы с экраном, когда вместо информации выводился мусор. Возникала такая ситуация в основном при вкл/выкл двигателей (вентилятор кухонной вытяжки, вентилятор твердотопливного котла).  Лечилось выкл/вкл устройства. В проекте с этой темы это лечиться програмным рестартом экрана. Экран с I2C работает стабильно. Мусор не появляется.
1 час назад, YuraSh111 сказал:
Зачем, если рестартом всё прекрасно лечится? Пинов хватает, схема отработана. Какой смысл вносить изменения и начинать всё сначала?
1 час назад, alekselektrik сказал:
обновлений на д. холла не появилось?
Нет, а что в старых не устраивает?
при работе на малых 200-500 зависает иногда не на что не реагирует и в момент когда завис  может произвольно стартануть хотя переключатель направления выключен .  полностью выключишь опять работает
21 минуту назад, alekselektrik сказал:
ого, чтоб это исправить нужно понять в чём причина...
Добрый вечер, собираю финальную версию платы. Все спаял, теперь  отладка платы. На двигателе стоит таходатчик, два провода. На плате напаял обвязку для таходатчика. Загрузил скетч для проверки и на экране идет счет на увеличение до бесконечности. Реальные обороты не считает. Даже если ничего не подключить, все равно идет счет.  В правильности монтажа уверен почти на сто процентов. Можно как то тестером намерить, что должно приходить на вход ардуинки? Я просто не совсем понимаю в электронике и понять как работает схема обработки сигнала не могу.
Изменено пользователем АндрейР
40 минут назад, АндрейР сказал:
Поставил другую ардуинку и все заработало =)  Только все время разный счет на десять оборотов +\- 20 = 100 оборотов. Но это уже мелочи я считаю.
10 часов назад, АндрейР сказал:
Китай начал поставки ардуин с нерабочим компаратором...
13 часов назад, alekselektrik сказал:
Схема без изменений? какая прошивка стоит сейчас?
  • Модераторы тем
