orio55
Регулятор оборотов на ардуино.
06.12.2019 в 18:30, Tk_rom сказал:
AREF: Конденсатор на этот вывод настоятельно советует ставить Atmel на свои контроллеры при использовании АЦП.
По этой причине он уже есть на плате ардуино нано.
В плане переписать прошивку в CodeVisionAVR
Успехов в подключении дисплеев и настройки на местности. Правда повторить это никто не сможет, ибо даже с ардуиной тут 150 страниц боли и страданий.
07.12.2019 в 12:59, sany-sch сказал:
Неприятно будет, если во время простоя двигатель вдруг дёрнется из за каких нибудь наводок на оптрон.
Вы безусловно правы. Тогда нужно править прошивку. Наверное сами замечали, что при выставленном нуле на потенциометре оборотов, в случае наводок все равно реле клацает.
Всё работает и на внутреннем компараторе.
А я и не говорил что не работает. Просто у меня наверное руки слишком кривые, не смог настроить.
19 часов назад, 5DARKSIDERS6 сказал:
Да и использования столь мощного мосфета это тоже перебор
Да нет, он совсем кроха в корпусе SOT-23. И как уже говорил нет другого в наличии в таком корпусе даже обычного биполярника.
А вот если бы вы реле заменили на ключ то было бы не плохо
Реле в данном случае все таки понадежнее всякого транзистора будет.
Не понял про транзисторный инвертор. Эта схема вполне самодостаточна. А на транзисторном инверторе можно запускать трех фазные асинхронные двигатели. Но это совсем другое.
18 часов назад, Alex-lab сказал:
Точно есть. Каюсь начитался форумов, сам не проверил.
Ну в коде вижен тоже куча библиотек для любых дисплеев да и свои наработки имеются. Не проблема. Да и не было планов на схему с дисплеем. Мне пока минимальной хватит. Для заливки стороннего кода в ардуинку программ тоже хватает.
И опять же я и не говорил что выложу свой быдло код.
43 минуты назад, Tk_rom сказал:
Нет, не клацает.  Проверяйте потенциометр.
45 минут назад, Tk_rom сказал:
В чём выражается "не смог настроить"? вообще сигнала не было, или наводок много?
22 часа назад, sany-sch сказал:
Проверить не долго. Даже поменяю. Не проблема.
Компаратор не работает вообще. Двигатель при включении набирает максимальные обороты. Плату на замыкания / обрыв проверил. Детали обвязки компаратора менял. Результат один. Либо я сжег компаратор, либо он изначально не работал. Другой ардуинки проверить нет. Вообще то я не переживаю по этому поводу. Работает на внешнем, мне больше не надо. Тем более плата уже изготовлена. Не выбрасывать же. Пришлют другую ардуинку проверю.
Здравствуйте ! подскажите на токарном какая из версий хорошо работает и с каким датчиком . собрал на нано 3.1 холл чтото не очень нравится
6 часов назад, alekselektrik сказал:
Конкретней можно?
Подскажите этот регулятор получиться подключить к двигателю от дворников авто 12 вольт?
3 часа назад, Andrei' сказал:
Нет.
здравствуйте ! версия 3.1 работаешь минут 20-30 все вроде в норме потом сам останавливается постоит с пол минуты минуту запустился что за глюк ? кто знает
Поделитесь пожалуйста гербер файлами для максимальной версии
1 час назад, 5DARKSIDERS6 сказал:
бизнес планируете?
Вот самая последняя редакция: https://drive.google.com/file/d/1espeMTJ6SGXZPDTWybz7wN2_gezBsymT/view?usp=sharing
Добрый день.
Поделитесь ссылками откуда из Китая приходят рабочие Ардуино Nano. Что то не везёт, три заказа, из разных мест, и все не программируются. Вернее тест светодиода проходит, а программа записывается коряво и не работает. Комп проверил, рабочая Ардуинка пишется и читается нормально.
sany-sch, нет просто имеется 5 моторов и есть куда установить
nanewich, стерите загрузчик и запишите заново, а може скачалась прошивка криво попробуйте заново скачать
5DARKSIDERS6, К прошивке вопросов нет на рабочей всё грузится нормально. Как стереть и записать загрузчик?
на нано переключать надо в arduino ide есть нано и нано олд борд  а загрузчик перешить с помощью другой ардуино  я с уно делал на ютюбе есть как
В 09.12.2019 в 16:39, Tk_rom сказал:
Вы были первой ласточкой. После вас стали многие обращаться с подобной проблемой. А теперь и я купил партию ардуин с "неправильным" компаратором. Хоть какой то результат удалось получить хорошенько помыв ардуинку, удалив резистор 200ом и электролит 10мкф. Но результат на макетке не очень.
Сейчас спаяю и попробую ещё. У кого какие мнения на этот счёт?
Изменено пользователем sany-sch
8 минут назад, sany-sch сказал:
Можно попробовать понять, в чем состоит неправильность. Определить порог срабатывания с помощью потенциометра и мультиметра.
У МК какая маркировка, есть ли отличия между рабочей и не рабочей ардуиной? Можете сделать сравнительные фото плат и маркировок МК?
В 29.12.2019 в 13:32, nanewich сказал:
Я тоже с такой проблемой сталкивался, победил : заливаю в IDE 1.0
Не знаю почему, но в версиях 1.5 и выше почему то даже компиляцию не проходит , а в IDE 1.0 без проблем - И да, это не относится к скетчам даной ветки (эти заливал всеми версиями)
В 13.01.2020 в 18:15, Alex-lab сказал:
Нашел ардуинки из разных партий.
у которой внизу написано 1917G1Z  имеет не стандартный компоратор.
Как это сделать?
22 минуты назад, sany-sch сказал:
Как это сделать?
1. При включеной ардуине, но без вращения мотора проверить напряжение на выходах 7 и 6 относительно земли и между собой. Должно быть 0В.
2. Подключить потенциометр (1ком) на питание +5В и землю, центральный на 6 вывод. Измерять напряжение мультиметром и смотреть в скетче проверки таходатчика, при каком напряжении срабатывает компаратор. Должно быть весьма малое значение, по мануалу смещение 10-40мВ.
Маркировка конечно не внушает доверия. Может партия бракованных попала.
3 часа назад, Alex-lab сказал:
Ардуинка должна быть голая, или в собранной схеме регулятора?
Скетч должен быть именно проверки таходатчика, или может лучше смотреть на графике наводок таходатчика?
Думаю лучше вставить в схему, но не подавать 220.
Скетч должен как-то сигнализировать, что произошло единичное срабатывание таходатчика.
14 часов назад, Alex-lab сказал:
В этом и проблема. происходит не единичное срабатывание, а начинают сразу идти срабатывания один за одним.  Это и проблема. Контроллер думает что обороты огромные и срабатывает защита.
sany-sch, Я имел ввиду, что бы можно было заметить, при котором напряжении срабатывает компаратор. Можете показать, как выглядит кривая?
  • Модераторы тем
