orio55
Регулятор оборотов на ардуино.
29 минут назад, renault61 сказал:
Вот похожий на шильдике 480Вт 8000 оборотов.
что то не открывается.
 У меня открывается,пробовал в трёх разных браузерах.
а картинку шильдика можно-? ну и самого двигателя
Супер. То что нужно. Хочу такой на токарничек тв-16 поставить. Устраивает то что максимальные обороты 8000. А значит шкивы поменьше. Да и крепление у него подходящее.  Спасибо за информацию.
4 часа назад, orio55 сказал:
Сомневаюсь, однако.
Это, судя по всему два двигателя на одном валу. С одной стороны асинхронник , а с другой коллекторный.  Явно просматриваются 2 статора. Да и на бирке указан конденсатор.
3 часа назад, sany-sch сказал:
Мда. Єто ты правильно подметил.
01.11.2019 в 16:56, sany-sch сказал:
А может это большой плюс.  Нет информации на каких оборотах работает асинхронник.  Со шкивом 1/5 и регулировкой оборотов работает коллекторная часть для больших оборотов, а на малых включать асинхронник.  Скорей всего в стиралке так и сделано. На стирку работает асинхронник, а на отжим включается коллекторный. Интересный вариант надо подумать.
54 минуты назад, orio55 сказал:
Как это нету? есть. 430об/мин. И регулировки толком не будет. таходатчика нет.
55 минут назад, orio55 сказал:
Вообще ничего интересного.
27 минут назад, sany-sch сказал:
таходатчика нет.
Тахо датчик приделать не проблема. Но думаю что он там есть.
вот он.
1 час назад, orio55 сказал:
вот он
Ну , да, есть.
Доброго времени суток! Прошу вашей помощи! Я очень сильно новичок и 100% где-то допустил ошибку. Собрал максимальную схему, 6 прошивок прошел успешно, а на тесте семистра возникла проблема. Ардуино подключено через отдельный блок питания, 220 на плате нет. При включении блока начинает щёлкать реле, если записать двигатель то он дергается и при поврроте резистора сразу набирает максимальные обороты. А вот если отключить датчик холла то проблема исчезает. Повторюсь, проблема даже без 220в. В какую сторону копать?
10 часов назад, caramba1 сказал:
Возможно неправильно подключен датчик холла, или он замыкает. В данной прошивке датчик холла на работу вообще не влияет, а только показывает обороты. Тест симистора должен проходить и с ним и без него.
Здравствуйте, собрал схему как у Александра Шенрока на блоге регулятора оборотов с обратной связью на ардуино, считает примерно со 1000 герц, вытаскиваю перестает, какой номинал напряжения на 6 контакте? у меня откуда то берется 1.1-1.5 вольт, плату проверил нигде нет, у ардуино когда вытаскиваешь тоже около 1,3 вольт, подскажите кто собирал как исправить? ардуинку отмывать или новую брать?
17 часов назад, Игорь_photon сказал:
Вы написали совсем не понятно. Что считает, на какой прошивке?
6 тахо максимальный, считает импульсы на входе таходатчика, их нет, отключен, подключаю, тоже считает. Если все отпаять со схемы обработки с таходатчика, счет прекращается.
Я вам писал в соц сети вконтакте.
21 час назад, sany-sch сказал:
3 часа назад, Игорь_photon сказал:
Мне писали, а здесь написали непонятно. И если бы я не знал о чём речь, то ничего бы не понял.
доброго времени суток ! подскажите какой датчик холла лучше использовать ?  пробовал холла 3144 и с вентилятора от компа чет ерунда . что посоветуете ? заранее большое спасибо !
18 часов назад, alekselektrik сказал:
В двигателе такой: SS441.
Здравствуйте, уважаемое сообщество. Сразу предупреждаю, я больше читатель, чем писатель. Так что сильно не пинайте. Повторил схему "Минимальная".  Попутно кое что изменил. Решил показать свой вариант. Вдруг кому понравиться. Ну и расскажу о своих граблях.
И так изменения я выделил в рамки.
Детектор нуля: К сожалению не сразу наткнулся на оптопару PC814. На своей плате распаян оригинальный вариант с PC817. PC814 Содержит два встречно расположенных светодиода, так что отпадает нужда в диодном мосту.  На схеме из интернета указаны резисторы по 51 кило ом. на практике не проверял но должно работать с указанными номиналами.
ULN2003a: Ну как то не хочется ставить семи канальную микросхему, чтоб использовать один канал. Воткнул полевой транзистор. Тот что указан на схеме легко держит три ампера. На реле больше чем достаточно. Вообще пойдет практически любой, N- канальный. Я поставил первый, который попался в нужном мне корпусе. К стати не забываем шунтирующий диод.
AREF: Конденсатор на этот вывод настоятельно советует ставить Atmel на свои контроллеры при использовании АЦП.
MOC3023: Я заменил на MOC3052. Просто были в наличии да и обвязка чуть проще.
По печатке раскидал конденсаторы по питанию. Автор как то ими пренебрег. Я думаю не стоит. Щетки в двигателе искрят, создавая помеху. Лучше поставить.
Ну а теперь о граблях:
У меня на питание стоит трансформатор. Я специально его ставил, потому что от него собираюсь питать и подсветку на будущий станок. А вот зачем поставил стабилизатор на 5 вольт я теперь и сам не понимаю. Согласен, он там не нужен.
Гдето здесь в обсуждение встречал высказывание, что симисторы серии BTA не работают в данной схеме. Нужно ставить BTB. Ну не знаю У меня стоит BTA16, при чем на тестовой плате без радиатора. Работает, почти не греется.
Резистор R8 наверное 5 ват избыточно. Я нагрева на нем не заметил. Можно ставить 2х ватный.
Реле в минимальном варианте по моему не нужно. Только попросту щелкает. Симистор сам справиться. Скорей всего уберу.
И самые большие грабли: Датчик на основе Холла прекрасно работает. Но мне хочется использовать Тахо. Потому что он уже стоит на двигателе, а Холл как то надо закрепить. Как я не бился не смог его запустить. Решил попробовать на внешнем компараторе. Блин что это было? с внешним компаратором работает без проблем. может я на ардуинке  выод спалил или в программе косяк, который не вижу. В общем появиться вот такой костыль.
Преобразователь сигнала тахо в сигнал Холла. Схема практически типовая из дат шита компаратора. Подключается вместо датчика Холла. Ну и соответственно заливается прошивка для Холла. Мне пришлось делать на отдельной плате. По светодиоду видны импульсы, при проворачивание вала двигателя в ручную. Можно и не ставить вместе с резистором. Ну и положительный момент. С этой схемой, не много подправленной можно использовать еще один датчик - оптический. Типа такого.
Дальше фото моего регулятора. Так, для наглядности. Корпуса пока нет. Так что пока на фанерке.
В плане переписать прошивку в CodeVisionAVR ну не нравиться мне  ардуино иде.
Фуу. Столько много букв давно не писал. Что еще вспомню поправлю или дополню.
11 часов назад, Tk_rom сказал:
Неприятно будет, если во время простоя двигатель вдруг дёрнется из за каких нибудь наводок на оптрон. Ну и кроме включения - выключения на реле сделана защита от пробоя симистора.
Всё работает и на внутреннем компараторе.
Автор наверное тоже использовал что под рукой было ну то что вы заменили оптрон и тем самым избавились он диодного моста это плюс. Я тоже считаю использования uln2003 не целесообразно и не оправдано во всех трех схемах, из 8 каналов задействовано только 2. Да и использования столь мощного мосфета это тоже перебор, тут обычный биполярник справится на ура. А вот если бы вы реле заменили на ключ то было бы не плохо. Да и вообще переработать схему сделать на транзисторном инверторе. А транзисторы использовать IJBT силовые.
  • Модераторы тем
