Наш учитель
Вопросы проектирования тепловых двигателей с внешним нагревом
break
Стирлинги не нравятся мне , ну хот по причине необходимости совмещать в одном агрегате и двигатель и холодильник и нагреватель , а мне хочется все это растащить по разным углам, кстати в паровиках это возможно, но конструкторы не замечают данное преимущество , например в советском лесовозе на дровах на базе МАЗа все засунули в кабину к водителю за спину, а могли бы паровой двигатель сразу на задний мост, а у них перед с перегрузом вышел
Перенес некоторые посты из предыдущие темы о подводных лодках
quote name='Паровичкофф' timestamp='1489242236' post='3560043']
Теплоемкость воздуха от -50 до 120 С 1010Дж/кгК, плотность 1,205кг/м3 при 1бар.
Давление в цилиндре 50кг/см2 нагрев на 80С объём 1л Масса воздуха 1,205*10^-3*50=0,06кг
Нагрев на 80 градусов потребует 1010*80*0,06=4848Дж.
Продолжим ваши расчет 1 калория = 4.1868 джоуля Нагрев 1 г воды на 1*С = 1 калории
Разделим 4848 дж. на 4.1868 = 1158 калорий
У нас есть вода с температурой 100*С , мы хотим нагреть ею воздух на 80*С
"Надо заметить, что температура воздуха не достигнет 100С, а вода не охладится до 20Сили до 100С теоретически температура смеси будет 50С. Надеюсь, не соврал"
Если слившаяся в картер вода будет иметь температуру 50*С то это означает, что для ее повторного подогрева до температуры 100* потребуется меньше энергии.
делим 1158 кал на 80* = 11.6 грамма воды которые необходимо распылить в цилиндре, возьмем с запасом 20 г на 2 литра "мертвого объема " на два цилиндра 40 г. при 1000 оборотах в минуту потребуется 40 х1000= 4 литра горячей воды и столько же холодной ,в час потребуется 240 литров горячей воды . Если принять КПД равным 20% то можно сосчитать мощность . КПД будет по любому выше чем в паровом двигателе двойного расширения так как нет потерь на конденсацию пара, кстати и с водоподготовкой гораздо проще,
да водогрейный котел попроще парового
Попытался рассчитать мощность исходя из 1000 об в мин это =16.7об. в сек
у нас расход горячей воды 40 г на один оборот двигателя ,значит 16.7 х 40 = 668 г/сек
в калориях это 668 х 80 = 53440 кал
в джоулях 53440 х 4.18 = 223379 дж/сек
джоуль = подъему 1 ньютона на 1 м значит 223379 ньютонов подняли на 1 м/сек
1 ньтон = 98 гр
лошадиная сила =75 кг/с или 750 Н/сек
тогда делим 223379 на 750 = 297 л/с, с учетом КПД =20% получается 59 л/с,
нормальная мощность ,получилась Конечно данный расчет не вполне корректен, точнее совсем не корректен, грубая пригидка
Изменено пользователем Наш учитель
Вот это точно...
Мало того, что от фонаря всё, еще и в элементарном напутано, например, можно сразу прикинуть 1 калория это 0,001163 Вт час и тогда 53440кал это 62Вт час, ещё 20% посчитайте и в итоге 12ватт час......
Наш учитель, Вы никак не поймёте простую вещь - газ увеличивается в объёме при неизменном давлении пропорционально абсолютной температуре, верно?
То есть нагрев 2 литра воды на 50с ( с 300к до 350к) даст расширение в 1/6 раза, умножаем два литра на одну шестую получаем 0,3333333.....
Иначе говоря поршень с площадью 100сс сдвинется на 33,3333 миллиметра, при условии что он не нагружен и не имеет трения.
Мёртвый объём, рабочий объём и температуры охлаждения/нагрева связаны известной вам формулой, и никак иначе.
Второе - двигатель по вашей схеме не может крутиться быстрее нескольких оборотов в минуту из за проблемы отделения воды от газа, водяной туман должен осесть под действием гравитации и стечь к месту откачки, на это нужно время. Решение этой проблемы есть, даю подсказку - нужно увеличить силу, которая заставляет воду стекать.
Третья очень трудноразрешимая проблема - откачка воды из цилиндра. Чтобы вода оттуда быстро вышла, она должна быть собрана в специальном объёме и откачана оттуда специальным насосом, причём два раза за один оборот, и на такте нагревания, и на такте охлаждения, второе гораздо сложнее.
Всё цифры что вы насчитали не имеют отношения к реальности вообще, и придуманные вами соотношения объёмов, и обороты, и кпд, а тем более мощность, лишь плод вашей фантазии. Вы даже не учитываете в расчётах что теплоёмкость влажного воздуха много выше сухого, вы что, в серьёз думаете что в вашем двигателе будет сухой воздух? :)
Изменено пользователем romka10.06
Допустил ошибку, написал при нагреве 2 литра воды, конечно же там должно быть два литра воздуха.
Давайте пересчитаем
Теплоемкость воздуха в интервале от 20*С до 100 С 1009*Дж/кг,
плотность 1,2 кг/м3.
нагрев с 20* до 100* итого на 80*С
объём цилиндра 2 л
100 оборотов в минуту
Масса воздуха в цилиндре ( в верхней мертвой точке)1,2 кг/м3 х 0.002 м3 х 50 = 0.12 кг
Нагрев на воздуха ы цилиндре на 80 градусов потребует 0.12 кг х 1009 х 80* = 9.686 Дж.
переведем в калории
Разделим 9.686 дж. на 4.1868 = 2.313 калорий
у нас температура воды 80* С при такой температуре ее потребуется
делим 2.313 кал на 80* = 24 грамма воды которые необходимо распылить в цилиндре для нагрева воздуха до 100*,
на два цилиндра 50 г. при 100 оборотах в минуту потребуется 50 г х100= 5 литров горячей воды и столько же холодной ,в час потребуется 5 х 60 =300 литров горячей воды
исходя из 100 об в мин это =1.67об. в сек
у нас расход горячей воды 50 г на один оборот двигателя ,значит 1.67 х 50 = 83.5 г/сек
в калориях это 83.5 х 80 = 6680 кал/сек
в джоулях 6680 х 4.18 = 27922 дж/сек
джоуль = подъему 1 ньютона на 1 м значит 22338 ньютонов подняли на 1 м/сек
1 ньтон = 98 гр
тогда делим 27922 Н/сек на 750 Н/сек = 37.2 л/с, с учетом КПД =20% получается 7.4 л/с,
Вот теперь более правильно. Да немного , но зато всего 100 оборотов
Можно возразит, что температура отработанного теплоносителя воды буде выше 20 * С
С согласен, весьма вероятно что ее температура в картере она будет около 60 *С , как это повлияет на расчет , ответ , вода из картера на выходе разделяется на два потока пополам , один идет в нагревательный котел на доподогрев до 100* С, причем его туда поступает ровно столько сколько ранее было подано в цилиндр через горячую форсунку, отсюда следует воду в котле надо греть не с 20* С , а с 60* С , до 100 * С для чего потребуется меньше энергии, Возможно , что после детального расчета КПД будет выше 20%
Если капли не слишком мелкие то они быстро осядут, возможности испарения ограничены насыщением воздуха , вода должна стекать через окно в цилиндре при каждом попадании поршня, в нижнию мертвую точку , возможно, вода всегда будет присутствовать в небольшом объеме, хотя поршень может иметь наклонную головку..
Главный недостаток данного двигателя это трудность его пуска и возможности работы только в узком диапазоне частот вращения и нагрузки ну и конечно сама сложность изготовления, одних насосов потребуется 5 штук как миниум. Вердикт для самостоятельной постройки не рекомендуется.
Если капли не слишком мелкие, то и площадь теплообмена не слишком большая, воздух будет теплообмениваться с ними небыстро :) А куда будет деваться охлаждающая вода с поршня, или у вас впрыск горячей воды будет производиться прямо в лужу холодной ? :) Сколько по вашему времени надо воде, чтобы стечь полностью из трёхлитрового объёма в картер? Попробуйте взять пластиковую бутылку, распылить в неё воды грамм 50 разбрызгивателем, и вылить обратно.
Вы кстати подсчитали давление воздуха над поршнем в НМТ? Оно будет глубоко отрицательным, и вода не потечёт в картер, она будет вдута обратно фонтаном. Без специального насоса она не покинет цилиндр быстро, в любом случае все эти процессы настолько долгие, что в случае решения всех этих проблем обороты не достигнут и тысячи за час, не то чтобы в минуту.
Интересно а сколько топлива потребуется для нагрева 300 л с 20 * С до 100 *С, , вода у нас не кипит, так как давление 50 кг/см 2
Бензин 46 000 000 дж/кг или 11 004 784 калории,
нам потребуется 300 000 гр воды . х 80 *С = 24 000 000 кал или 2.180 кг бензина.
удельный расход на 1 л/с = 2.18 делим на 7.4 л/с = 290 грамм бензина на лошадиную силу,
да не высокий показатель,
Следует так подобрать параметры начального давления газа , температуры теплоносителя , % расширения газа при опускании поршня, чтобы в нижней МТ давление в цилиндре на 5% превышало давление в картере, и такие параметры вполне достижимы., тогда не будет обратного выброса воды в цилиндр
По поводу КПД двигателя, из условий задачи вся вода поступающая в котел имеет температуру 60 *С то ее остается догреть не с 20* С до 100 * С , а с 60 * С до 100 * С ,интервал нагрева в два раза ниже следовательно расход топлива будет в два раза меньше, (для простоты примем КПД водяного котла 100%) тогда расход топлива будет 140 г на л/с. Конечно это все опять не корректно, но однако.
:rofl: Откуда те 20% взялись? И даже если там чудесным образом они есть, посчитайте, сколько мощности надо, чтоб пятью насосами гонять воду под давлением в 50атм, греть ее и т.п.
Вода в замкнутой системе уже находится под давлением 50 атм,требуется только небольшой перепад для ее подачи
Насосов действительно многовато, но можно обойтись тремя, шестеренчатыми насосами, то есть , один на горячую воду, один на холодную и один в два раза большей производительности на откачку отработанной воды, все с приводом от одного вала , все три вращаются с одной скоростью , потребуется правда переключение в трубопроводах на основе шаровых двухходовых кранов.
КПД может быть и выше 20 % например КПД паровой машины отдельно от котла и холодильника в паровозах где то 86-88%, но все вместе менее 9 %, главные потери в ДВС, это нагрев стенок цилиндра , в паровых машинах, это потери на конденсацию пара в холодильниках, здесь нет ни того ни другого, поэтому данный КПД =20 % вполне реальный, энергия идет для "доподогрева" достаточно горячей воды с 60* до 100 *С
Наш учитель, а не пора ли нарисовать фазы работы вашей сказочной машины, когда и сколько длиться впрыск воды, когда и сколько её откачка, а то ничего непонятно. С шаровыми кранами насмешили честное пионерское :) Это надо сколько народу посадить, чтобы краны вертеть! Шутка конечно, но вы похоже вообще не имеете представления о скорости работы и ресурсе этих кранов, как клапана они малопригодны, да и шестерёнчатые насосы тут не в тему вообще, качать то они будут, но как дозировать впрыск и что будет когда клапана краны закрыты?
Когда нужен чётко дозированный впрыск, да ещё строго синхронизированный с положением коленвала, годиться либо насос форсунка, либо целая система впрыска с электронным управлением, включающая в себя насос, гидроаккумулятор, датчик положения коленвала, управляемые электросигалом форсунки.
Рисуйте фазы, как вы себе вообще работу этой машины представляете.
Лучших машин четырехкратного расширения - 82%. Только измеряются эти проценты относительно идеального цикла Ренкина, не знали? А КПД цикла Ренкина зависит от параметров пара, формулу писать не буду, сами найдите. Поэтому у лучших машин на паре высокого давления четырехкратного расширения КПД - 30% (без учета котла, питателей и прочего).
Система подачи воды и ее откачки будет попроще чем подача солярки в дизель, ладно схему вставлю.
КПД 86 -88% это на память из данных по паровозам, в других справочниках для одноцилиндровой машины приводят КПД 65 %, но это не суть важно, главное у нас тут нет конденсации пара, то есть нет потерь на фазовый переход, который портит КПД любых паровых установок,
Между прочим при горении углеводородов порядка 70-80% энергии , в зависимости от условий горения, выделяется в видимом и невидимом диапазонах электромагнитного излучения, в широком спектре, так вот оно, излучение НЕ ОКАЗЫВАЕТ давления на поршни, лопатки турбин, оно не создает движущей силы, оно просто поглощается стенками камер сгорания, причем пропорционально 4 степени разницы температур, отсюда и КПД ДВС получается 100%-80%=20%
в нашем двигателе в цилиндрах ни чего не горит поэтому и КПД может быть выше 20%
максКПД=(373-293)/373=0,214 по циклу Карно. По вашей схеме будет по чуточку другой формуле - меньше раза в два. Т.е. не больше 11%. Это - в идеальном цикле. Если ориентироваться на КПД низкотемпературных паровых машин, то у них порядка 0,3 от идеального, т.е. 0,11х0,3=0,033. Т.е. максимум, что можно из вашей схемы выжать, это чуть больше 3%. Теперь добавьте к этому потери в насосах, теплоизоляции, на трение и останется не больше 1% при условии, что подводимая мощность будет измеряться мегаваттами.
В размере пары литров полезного обьема КПД будет отрицательным.
А вы уверены что при 100% влажности и перепадах давления и температуры не будет происходить фазовых переходов? Однозначно будут.
Стенки цилиндра зеркальные это раз, Кпд легкового турбодизеля более 40%, КПД корабельных дизелей 56%, это два., так что ваши вымыслы - это только ваши вымыслы и ничего более.
Ещё раз задаю вам вопрос - каковы фазы в вашем двигателе, как будет удаляться вода после фазы охлаждения?
Я вижу вы просто игнорируете ключевые вопросы, без ответа на которые нельзя построить двигатель в принципе. Почему?
Пускай будут, но они если и будут то, будут происходит в цилиндре, а в нем еще есть поршень который воспринимает скачки давления и преобразует их в крутящий момент, а в паровых машинах фозовые переходы происходят за пределами цилиндра, один в холодильнике другой в паровом котле, два раза!!!.. на один цикл расширения пара получается
У вас очень лесное мнение о турбодизелях автомобилей.
Если кратко , лучше на примере корабельного дизеля на 125 оборотов с диаметром цилиндра 960 мм, там расход мазута 118-126 на л/с в час,удельная мощность 4.3 л/с на литр кстати у нас таких не делают, не умеют, так там еще много всяких ухищьрений от нагреву воздуха на входе , до обогрева жилых помещений, в итоге КПД на отдельных режимах превышает 50 %
А почему следует применять аналогию с циклом Карно, у на не паровой двигатель а скорее пневматический, правда с подогревом воздуха, но без пара, поэтому данная формула неподходит, а в пневматических двигателях КПД по другому считают и справочные данные приводят
КПД мотора. Для объемных двигателей общего назначения ин=(0,30…0,35) n x x. наибольшая экономичность работы пневмомотора достигается именно при номинальной частоте враще­ния, а наибольшая техническая эффективность — при максимальной мощности.
Чудак вы человек, говорю же вам, рисуйте фазы работы, при впрыске холодной воды в горячий влажный воздух. пар из него будет конденсироваться выделяя тепло, а при впрыске горячей воды, она будет испаряться, пар будет забирать тепло, мешая нагреву воздуха. Отрицательная Обратная Связь ООС, она действует против КПД, похлеще чем в паровике.
А у вас очень лестное мнение о своём воображаемом двигателе :) про дизеля это не моё мнение, это практические результаты. В любом случае ваше утверждение что 80% энергии топлива поглощают стенки цилиндра - полная чушь.
Вам дело говоришь, а вы какой то несусветной ерундой отвечаете каждый раз, хотел вам помочь решением по быстрому осаждению и откачке воды, оно у меня есть, но вам это не надо видимо. Ну что ж, удачи вам в творчестве, а я лучше время на что ни будь реальное потрачу.
Попробую вставить рисунок №3
