-=Алекс=-
Полуавтомат Спутник, 175А. 380в. подскажите,плиз.
Здравствуйте. Предложили мне приобрести п/а Спутник. 380в, 175 ампер. в хорошем состоянии. Два часа ничего не могу найти на этом форуме про этот аппарат.
был на вид похожий на работе,но название не знаю,но такая откровенная шляпа. то серит,то не разбрызгивает. провар оч слабый,я бы даже сказал не провар,а наплавка. постоянно возили в ремонт.
Подскажите, стоит ли брать такой для мастерской в дом? ну так когда вал направить,когда сварить детали. сейчас вон забор буду ставить,ворота и калитку варить п/а намного удобней и красивше.
Чем то ПДГ-200, ПДГ-250 напоминает.
Трансформаторные они. Копайте в этом направлении.
это совсем другое. на вашем фото аппарат значительно превосходит по показателям.
Работал на таком, простой в работе проблем не было. Катушку можно и 15кг. ставить, протяжка простая.У самого лежит Спутник правда на 220 вольт.
-=Санёк=-, Если по деньгам устраивает,берите. Для дома вполне устроит. У нас зап. части на них свободно в продаже. Производитель находится под Новосибирском.
Были такие у нас на работе. Постоянно требовали внимания. Регулировка грубая, варит жёстко. Брызги от сварки летят на несколько метров. Потом купили один нового образца. Пришлось сразу разбирать и протягивать все соединения. Все контакты были слабые. Но варил уже по-мягче.
Подскажите, пожалуйста и мне.. Продаётся Спутник неизвестного года, комплектный. по словам хозяина выменял три года назад. попробовал и не пользовался. В нём ни бум бум, сказал что инверторный, но я уже вычитал, что они трансформаторные. Видел лишь фото в объявлении. небольшой, надписи бумажные. Стопроцентно похожих на него в современных рекламах не нашёл. Рукав у него трёхметровый? Мне варить каркасы из двадцатой и сороковой профтрубы в холодном помещении. Занятость 3-4 часа в день, раз в неделю.  Стоит брать или идти в магазин?
Приветствую,
Во первых в таких темах надо бы называть сумму, кому то и 50 т не дорого, потому как в своих суждениях надо от чего то отталкиваться. Я купил подобный ПДГ Рикон 301  300А на 380В за 17,000+ 2000 транспортная+600р какие то уроды в транспортной дернули из него вентиляторы+ переделал всю электрику, добавил в него дожиг проволоки и постгаз. И считаю что это крайне удачная моя покупка, он ВЕЧНЫЙ! Еще купленный лежит 4 х роликовый протяг и шим регулятор на него. Инверторный тоже есть, когда надо куда то переместиться . А стационаром ваш будет по амперажу маловат, хотя бы 250 А, на Авито сейчас висит пара ПДГ 250-300 А по 10-12 т.р, это хорошие варианты.
vic17, Здравствуйте. Цена конечно не второстепенна, но сейчас меня больше интересует качество его работы. Полуавтоматом пользовался примерно сорок лет назад и сейчас не уверен что навык быстро придёт. Электродной пользуюсь раз два в месяц. Если о цене: просят 12 с полной катушкой и пустым баллоном. Напарник рекомендует Аврору 180, в магазине её опустили, предлагают Кватро Элементи 195. Разница получится почти 3 и 2 раза. И почему слабоват, 1,5- 2 мм стенка, сеть хорошая.
Изменено пользователем Алекс220
Алекс220, Инверторные конечно хороши, но если мастерская холодная как у меня. можно весной или осенью при резком потеплении не подумав зайти, включить, нажать кнопочку на горелке и....влететь тысяч на 3-5-7, а транс стоит и десятилетиями работает. И я не защитник трансов , инверторный у меня есть, писал уже
2 часа назад, Алекс220 сказал:
Потому что как купите варить ММА вам резко перехочется, и варить будете всё, а 175 А хватит на металлы 3, максимум 4 мм.
Но тут конесно бонус хороший баллон, у нас пустой 4 т.р.
10 минут назад, vic17 сказал:
резко перехочется,
Напарник сказал, что не регулируется индуктивность, поэтому качество шва не ахти, разбрызгивает сильно. Пробовал такой. Да и перенести инверторную Ресанту легче, так что электродную вряд ли брошу. ПДГ280 так же стоит в комиссионке, но без баллона, о нём можете что сказать?
Сдать оба в металлолом. Это аппараты для получения начальных навыков в ПТУ
Имеется такого же плана АВТОВАЗ. Купил за 5 тр. Не работает 2 подача. Проволока 0.8 1.0.варю 3-4 раза в месяц. Хватает 10л балона на полгода. Неприхотлив. За все время разбирал только клапан подачи газа, почистил смазвл и дальше работать.
Никогда не видел регулировку индуктивности в трансформаторном, у меня два выхода из дросселя и все, путает ваш напарник святое с праведным.
То что выдает по ПДГ 280 --он на 220 и выдает 280А будет сильно садить сеть.
По ММА сварке я имел ввиду что все в мастерской, где стоит аппарат будете им варить, потом вспомните меня.
2 часа назад, антон48 сказал:
Один человек выкладывал швы которые он сделал полуавтоматом за 190 000р и всем сказал что они варят д...м а не аппаратами, было очень смешно, я за 20 000 аппартом варю лучше, так что .....
1 час назад, Bizon65 сказал:
Имеется такого же плана АВТОВАЗ. Купил за 5 тр. Не работает 2 подача. .
Купите китайский шим регулятор за 300р и будет полностью плавная, без потери мощности подача .
22 минуты назад, vic17 сказал:
регулировку
Какие то способы настройки есть для этих аппаратов? Кроме вертушек на панели.
Только что, Алекс220 сказал:
Нет. а что вам еще надо? На инверторных по сути тоже две ручки, ну + индуктивность на некоторых. Если вы имеете ввиду продувку газа или протяг проволоки , ересь это, а надо будет сами легко сделаете.
4 минуты назад, vic17 сказал:
а что вам еще надо
Если сыграется купить, узнаю. Пока спасибо за помощь.
Для мелких работ (не постоянно заниматься сварочными работами) вполне хватает. Пробовал заварить чугунные мелкие тиски, былвюа отломана не подвижная губка с метлома вполне нормально работают и держат. Зажимаб без фанатизма. Пробовал варить неответствееные детали из алюминия, заменяя проволку  получилось не плохо все держится. Варил металл до  6 с подготовкой кромок вполне нормально. Т. Е. Для гаражных не ответственных работ на первоначальном этапе обучения  и заварить подварить приварить вполне сгодится. Варю в основном на столе, не каких вертикальных или потолочных швов.
По разбрызгиванию, настроил тренируясь на пластинке 1.5 мм, выставил метки на каждую подачу, теперь практически как у новых варит практически без брызг.
Если цена на порядок дешевле чем у новых, есть сеть 380 (очень важно для гаража по просадке сети),нет возможности купить хороший аппарат, берите. Единственный недостаток или вернее один из недостатков, стационарный, не потаскаешь далеко.
Зато варить можно не задумываясь о нагреве. Как то варил в течении 2 часов котёл для гаража другу, даже не нагрелся.
9 часов назад, Bizon65 сказал:
380
Аппарат смотреть надо, по телефону сказано -220, но он и инверторным его обозвал.
