Konuzelev
Mach3 настройка токарного
В настройках mach3
Есть настройки радиус и диаметр...
Кто точит у кого как стоит?
НЕ могу разобраться..
Пример:
Деталь диаметр 40
Ставлю диаметр он точит 1:1
то есть в написаной программе должен по х 20 стоять радиус .
mach точит от 0 радиус по х20.
Если в написаной программе стоит по х 40 диаметр
mach точит от 0 радиус по х40.
Ставлю радиус он точит 1:2
то есть в написаной программе стоит по х 20.
mach точит от 0 радиус по х80.
Кто как разобрался?
У кого какие настройки?
Помогите разобраться !!
Ни фига не пойму уже мозги кипят…..
Ставьте Диаметр и спокойно работайте - мач сам знает что ему делать.
Вы же работая на универсальном станке не пересчитываете всё в радиуса - меряете диаметры, в чертежах тоже указываются диаметры...
Также и на ЦНЦ токарном - замеряли диаметр - забили в ДРО ...
Изменено пользователем MF2D
так он и точит диаметр только от нуля
деталь получиться 80 вместо 40...
если бы он делил пополам...
может в mach где ещё что изменить?
Изменено пользователем Konuzelev
Вот пример кода - продольное точение, заготовка Д40мм, длина проточки 20мм, протачиваем до Д20.. Съём за проход 2мм, чистовая за проход 0.2мм
G18 G40 G49 G90 G94 G80
M3
G0 X46 Z3
F50
G0 X36
G1 Z-19.8
G0 X42 Z-17
G0 Z3
G0 X32
G1 Z-19.8
G0 X38 Z-17
G0 Z3
G0 X28
G1 Z-19.8
G0 X34 Z-17
G0 Z3
G0 X24
G1 Z-19.8
G0 X30 Z-17
G0 Z3
G0 X20.4
G0 Z3
G1 Z-19.8
G1 X46
G0 Z3
F30
G0 X20
G1 Z-20
G1 X46
G0 Z3
M5
M30
МАч сам расчитывает что ему надо...
да у вас программа в радиусах а не в диаметрах..
а попробуйте теперь шар сделать.
получиться элипс
вот так все дуги фаски уклоны типа морзе 3 он искажает...
если в настройках поставить радиус он по х умножет на2
и получиться деталь не 40 а 80
если бы он делил а не умножал тогда было бы правильно.
в mach есть где такой файл чтобы настройки изменить изменить?????
спасибо большое за ответы!!!!!!!!!!
а все программы работают в диаметрах такие как SolidCAM
если с SolidCAM загружаешь программу она получается в два раза больше а если выставить в настройках радиус то в четыре раза больше...
mach должен делить а не умножать...
Сегодня до обеда на станке изголялся
Ставим на ноль
Резец на нуле
ставим радиус
отъезжаем на 20 мм
станок отъезжает на 40
отъезжаем на 40 мм
станок отъезжает на 80
ставим диаметр
резец на 0
переезжаем на 20
резец на 20
получается что больше подходят настройки диаметр
но загружаем шар на радиусах получается элипс
если в настройках стоит радиус тогда шар получается но mach всё умножает на 2
и шар поучиться не 40 а все 80....
если в mach есть файл с настройками там исправить умножение на деление и всё бы срослось....
кто знает что за фай который можно скорректировать?
или есть другие решения?
не забывайте все прграммы работают в диаметрах.
и программы выдают в диаметрах.
тогда в обще ни чего не выходит...
всем спасибо огромное !!!!!!!!!!!!
Кто сумеет шар диаметр на 40 сделать на mach.
с какими настройками и как напишите....
Вы текст проги повнимательней посмотрите...
Первые строки - диаметр заготовки 40мм
съём 2мм - по X резец едет на 36 мм и точит до Z -19,8
Где радиус???????
х 40 и в конце х20 это и есть радиус....
в настройках на диаметр
в реале получиться загатовка диаметр 80мм деталь диаметр 40мм
Mach не точит диаметры
потому я и завёл тему может кто решил...
посмотрите фото я специально делал для наглядности
может где ещё есть настройки ?
я всё перерыл.
Вышлите вашего mach настройки.
Konuzelev@mail.ru
у меня например Токарный.xml в папке C:\Mach3
Настоящий шар за одну установку вы на токарнике не сделаете...
Если с оставщимся цилиндрическим концом на котором он держится, то нет проблем...
ПРОТАЧИВАЕМ С ДИАМЕТРА 40 до ДИАМЕТРА 20 - никаких радиусов нет... Это всё размеры диаметров
Вы проверьте правильно-ли у вас в мотор конфиге выставлены параметры осей
я понимаю это
ну пол шара
потом развернуть
я пытаюсь понять в чём дело у меня что не так.
нужно решить вопрос потому ищу токарный на mach3
и спрашиваю вы точили шар?
можете выслать настройки станка и программу с полу шаром
может у меня mach3 кривой какой
у вас какой mach?
Если у вас что-то не так выставлено в конфигурации станка, это не говорит о том что Мач делает неправильно - я работаю с ним уже лет 6 и до сих пор никаких проблем не имел
вы же на фото видели элипс получается
вы шар точили?
какие вы имеете виду настройки осей
может мне там и нужно что изменить
Насчёт развернуть это вы погорячились - это уже будет неправильный шар...
У меня немецкая версия R2.63
Рабочий комп с Мачем не дома - завтра гляну
вы не о том
ладно мне надо пол шара
вы точили пол шара?
можете выслать настройки станка?
можете выслать программу полу шара?
можете проверить - действительно-ли оси перемещаются с соответствии с заданными величинами в G кодах...
завтра
спасибо буду ждать !!!!!!!!!!!!
я так рад!!!!!!
спасибо вам за беспокойство...!!!!!!!!!!!1
в mach есть прога по шарам
она даже не рисует шар
Мне кажется у Вас в настройках стоит неправильное количество шагов на мм по оси Х, надо поставить в 2 раза меньше шагов. Сейчас у вас и радиус и диаметр получаются в 2 раза больше чем надо, если я правильно понял.
Вы эти шаги настраивали?
У.
Изменено пользователем Умник
нет я шаги по микрометру выставлял
я же нормально это с настройками mach
или прога кривая
посмотрите у вас настройки скиньте на флэшку файл настроек
попробуёте поездить по х на 20 на 40
померте ленейкой точность не важна важен принцип
с настройками диаметр радиус
как у вас всё это
по фото видите у меня такая фигня.......
SolidCAM не пользуетесь?
