Timon_Studnet
Мой вариант УДГ для НГФ-110
<b>гравицапа</b>, червячная пара 1:40 как у взрослых УДГ, с закрытием барахолки для меня сложнее найти готовые делительные диски и его диаметр неболие 170мм по снаружи.
баоахолка, скажем так - переехала. сюда:
http://directlot.ru/
ну а насчет самоделок...
если работа с применением удг предполагается постоянной - стоит озаботится покупкой или заказом дисков.
если время от времени надо что-то поделить - можно делать самостоятельно "под работу". сейчас полно программ, распечатывающих на листе окружность, делённую на сколько нужно. лист наклеивается на диск, по нему производится деление.
ну или кернение и сверление очередного ряда на будущий "навсегда"
Хорошая делилка. Шестерню прикрыть и совсем хорошо будет.
Диски на алиэкспрес видел, по 300р.
konstet77, ссылочкой поделитесь, вдохновителем конструкции стал прототип удг Ван Норман.
Timon_Studnet, Артем, а зазор в червячной паре регулируется как ни будь? И еще я думаю патрон лучше бы сместить поближе к головке. Вылет слишком большой. Может как планшайбу переделать?post-95617-051619000_1488648891_thumb.jpg
Изменено пользователем Elin
вот предлагаю на рассмотрение мой вариант УДГ для НГФ. Замечания, предложения.
Получилось хорошо! Единственное: закрыть червячную пару корпусом или кожухом, чтобы стружка не попадала!
Может все таки фланец? Планшайба это другое!
Elin, тут как всегда хочется все и сразу, хочется унифицировать оснастку чтобы и в горизонтальный шпиндель нгф подходило и для делительной головки тоже подходило.На нгф патрон садится ну очень очень глубоко, зазор между колоной и фланцем порядка 3-4 мм, а поставив на удг оказалось все намного по другому, шпиндель удг переточен с переходной втулки км6 на км3. Регулировка в червячной паре имееется, подкладыванием пластин под заднюю опору червяка, она на болтах прикручена. Затрудняюсь я пока как закрепить переходную шайбу на шпиндель удг
Иван63rus, пробовал делилку в работе, довольно жесткая получилась. высота оси шпинделя удг до поверхности стола состовляет приблизительно 81-82мм
появилась мысль переделать стопор шпинделя уж больно он слабо зажимает.
я извиняюсь - а что, три винтика открутить - это так тяжело,или так долго?
универсальным для нгф и делилки, должен быть патрон. а вот про фланец на конусе никто не говорил.
неужели сделать на шпиндель делилки свой фланец, без дикого консольного вылета - религия не позволяет??
<b>kapral</b>, вы тут не правы, если я и сделаю фланец на шпинделе делилки, то прикрутить патрон к фланцу не будет возможности, помехой будет размеры корпуса это 82 мм в диаметре и расстояние от фланца к корпусу и кстати да религия не позволят.
Изменено пользователем Timon_Studnet
ну, вообще-то, это просто делается. в патрон вкручиваются шпильки, ими он вставляется в отверстия фланца, и зажимается гайками. при таком методе зазор между фланцем и корпусом может быть всего на пару мм. больше толщины гайки.
но если религия вмешалась - не смею настаивать.
хотя обычно религиозный вопрос - сэкономить место на итак небольшом столе нагафы.
Скажите, а перекручивать патрон с фланца на фланец легче будет и точность выше?
Вы предпологаете использование УДГ для деления на какое количество секторов?
(Имеется ввиду простые числа: 2,4,......12,36 или что то более сложное?)
Слышал мнение очень опытного специалиста, что простые делительные головки точнее, если деление в них производить с помощью шестерни с нужным количеством зубов, выполненых методом обкатки. У меня есть одна простенькая от него, если интересно фото выложу.
Скажите, у Вас подшипники на шпинделе УДГ обычные, зазор не регулируется, есть ли люфты?
Изменено пользователем GeF
GeF, если не затруднит поделитесь фото, передний подшипник на удг у меня роликовый конический, а задний обычный шариковый однорядный, зазор регулируется, люфтов нету.
Вот
не легше. но если делилка используется постоянно - то уже просто необходимостью становится свой патрон для неё. при использовании её время от времени - перекрутка патрона сложности не составит. мы не на производстве, и план нам не гнать.
а вот точность будет действительно выше. во первых - исчезает лишнее сопряжение. а это суммарная неточность изготовления привалочных. или соринка, впрессованная в конус. или ещё что. во вторых - консоль здорово уменьшается. следовательно уменьшается отжим при обработке и отклонение при неточности соосности.
А сопряжение двух разных планшайб?
а оно откуда :shok:
шпиндель делилки выполняется заодно с фланцем.
вот так
а оно откуда
Имеется ввиду перестановка патрона; одна планшайба на УДГ, вторая на КМ под шпиндель
фрезера и передёргивание их туда-сюда-обратно.
<b>GeF</b>, делилка на вашем фото действительно проста. Что бы на ней изготовить шестерню необходим образец-копир, а если его нет? Или я может не понял принцип действия этой головки?
Изменено пользователем Bugel
В данном случае на головке установлена шестерня с 36-ю зубами, стопорный винт имеет коническое окончание, которое при фиксации ложится между двумя зубами. В патрон зажимаем заготовку, фрезеруем нужный профиль, расфиксируем и перемещаем по окружности на необходимый угол (с этой шестернёй соответственно, можем делить окружностьна: 36; 18;
12; 9; 6; 4; 3; и 2)
