Байкер83
Объясните свойства титана
Объясните пожалуйста поведения титана. Какое сопротивление качению будит испытывать шарик на плите из титана и стали? Требуется минимальное сопротивление качению.titan.jpg
чистый титан мягче стали
подшипники из титана не делают
нашел такую инфу, что трение титан-сталь со временем (очень быстро) становится как титан-титан. Поскольку происходит перенос частиц титана на поверхность.
плохая пара задирается мгновенно
У Вас шарик идеально твёрдый? Вот и поверхность должна быть такая же для Вашего случая... ИМХО...
Спасибо определился, хочу заказать титановые оси для велосипеда, думал еще и конусы заказать. Дорого конечно но зато на всю жизнь хватит :)
Изменено пользователем Байкер83
на третий день развалится
Не везде титан в тему.
пытался в армии ножик сделать - вообще труба.. при своей упругости очень легко сдвигается.. Так что свободный шарик прокатает канаву на раз.
Изменено пользователем Рикки
codename1182, почему бы развалились?
Еще хочу приобрести титановые спицы, есть ли смысл? пишут о них неоднозначные мнения
Рикки, так может шарики уплотнят титан?
это имеет смысл.. Там растяжение/сжатие, а не сдвиговое воздействие по поверхности Изменено пользователем Рикки
не слышал, что титан где-нибудь применяли в качестве осей. Так что скорее всего правда:
а тут пожалуйста. Изменено пользователем bull
У титановых спиц будет две неприятные особенности: склонность к задирам в резьбе и в 1,5 раза большая упругая деформация. Не думаю, что преимущества по коррозионной стойкости и удельной прочности (весу) перевесят эти недостатки.
шарики намотают титан на себя, заклинят колесо, провернут конус ну и прочее ведущее к разрушению узла.
Для колеса - как раз хорошо. Особенно если тонкий обод - возрастет комфорт при езде по мелким камушкам.
У знакомого на мотоцикле оси колес, рулевая - из какогото титанового сплава. Но там-то все просто, по ней шарики не ездят. Титан очень химически активный, любые контактные взаимодействия разрушают оксидную пленку, и приводят к наволакиванию материала и т.д.
Только конкретно в велосипедном случае - если у вас 20мм ось - ее еще можно из титана было бы изготовить, но стандартные 9мм под QR - нужен очень хороший сплав, так как это самый нагруженый элемент во всей конструкции. Особенно в зоне контакта с дропаутами. Ну или если это ось системы - то в зоне контакта шатунов. Стальная ось в таких местах лучше титановой работает.
Купить на авторынке за стописят ре баллончик краски иммитирующей титан и покрасить спицы, раму и тд.
Дешево, быстро и эффективно...;)
Если серьезно - производители ласапетов давно уже все испробовали и насколько я понимаю - легкие сплавы рулят.
Нарисовал чертеж для наглядности, подумал если за место титана заказать ось сложной формы(с утолщением в центре) из хорошей стали, и конусы удлиненные(чтобы без лишних шайб между конусом и контргайкой). Какую марку стали лучше применить?
На картинке два варианта сборки колеса. А)Традиционный с "зонтиком" для ориентирования под перья рамы, мне этот вариант не нравится. Б) Симметричный, перья рамы адаптируются под колесо, (легче и точнее собрать колесо, спицы нагружены равномерно), но в таком варианте нагружена больше ось.
Какова конечная цель действа?
Борьба за вес? Ресурс? Фетиш?
А вообще титановых сплавов немало... До заказа уточните из какого будут пилить.
dpv, ресурс на первом месте, вес в варианте Б немного больше но не в критичном месте, на динамику почти не влияет(для динамики лучше легче обода, камеры, покрышки, спицы)
Гость
