Всем доброго времени суток. Суть. Просят разобраться с неисправностью сабжа. Как проявляется. При попытке произвести сварку стоит характерный трансформаторный гул и просаживается напряжение так, что ДРЛки, запитанные с тех же фаз гаснут. Три других таких же машины, запитанные оттуда же такой просадки не дают. При отсутствии детали и, соответственно, разомкнутой вторичке, признаков короткого замыкания нет. В машине стоит трансформатор ТВК-75. Это витковое? Есть возможность убедиться без вывоза в ремонт? Мегерил первичку. ГИГАомы. Помогайте. С таким оборудованием раньше не работал
Ошибка
Изменено пользователем _Aleks_
Первичка может неправильно подключена . Отключить (при этом запомнить) все провода первички , заместо 380в подать напругу 220в , через медную проволоку диаметром 0.35-0.4мм . Подключать для начала нужно всю обмотку , если проволока отгорит (вхолостую) , то КЗ в первичке . Перемычку ставить только П2 , переключатель в первом положений
Изменено пользователем Бахыт
Посмотрел сам. Получается, что на ХХ 15-20А - уже признак виткового. Тогда другой вопрос. Не могли бы вы указать, на какие конкретно точки подавать напряжение? Какие перемычки куда поставить?
При каком Uвх меряли напругу ? Чуть позже нарисую куда и что подавать
Поменял бы в первую очередь блок управления (РКС, РЦС - интересно, какие стоят), тиристорный контактор.
Трансформатор - по описанию, маловероятно.
Неа. РКС новенький. Только с фирмы. Номер не вспомню. Новомодный микропроцессорный. С жк экраном. Контактор тоже с ремонта. Самолично тиристор менял. Да и что в нем может давать такой эффект? Он же просто подает одну из фаз на трансформатор. Он даже, как я понял, не участвует в регулировке тока
Константин, поменять последовательно РКС и контактор с рабочей машины - дело 5 минут.
и остановить рабочую машину не меньше, чем на час? Если вы мне объясните, как из за них может быть такая дикая перегрузка - с удовольствием. Но что это даст?
Проверить тр-р - подключите напрямую (закоротив тиристорный контактор).
Возможная причина перегрузки - не включается один из тиристоров контактора (именно не включается, а не пробитый).
Что то типа http://www.chipmaker.ru/topic/90241/page__view__findpost__p__1371613
Как то так
В общем, докладаю.
Привезли из Екатеринбургского филиала другой трансформатор. Правда, от машинки под названием Т-2728. Переставили. Предварительно проверили еще раз тиристоры. Картина та же. Ток в первичке огромный. 200 А. Это при настройке на сварку двух арматурин по 5 мм. На соседнем станке, настроенном на тридцатку, при этом всего лишь 70А. А может и меньше. Трансформатор исключаем.
Тиристоры по методике из сообщения №12 не проверял. Но опять же. Если один не ОТКРЫВАЕТСЯ, то это должен быть непровар, а не КЗ. Правильно?
Вернемся к логике работы РКС и КТ. Кстати, РКС - 801М от СЭЛМы, Контактор - КТ-07. Итак. РКС - просто подает управляющие импульсы на тиристоры с целью тупо включить их? Или все таки импульсы эти имеют какую то фазу? Чтобы изменять напряжение и, соответственно ток? Есть ли методики проверки этих импульсов без осциллографа? Ну и проверки самого контактора? А закрываются ли тиристоры при обратной полуволне?
Короче, поехал проверять проводку между РКС и КТ и менять РКСы местами.
...Возможная причина перегрузки - не включается один из тиристоров контактора (именно не включается, а не пробитый)...
Поменяйте контактор. (Из опыта работы с подобной техникой).
В самом контакторе при пробое тиристора бывает "вылетает" цепочка от упр. электрода тиристора до имп. тр-ра.(диод, сопротивление и сама вторичная обмотка тр-ра).
При работе контактора на одном тиристоре - перегрузка, как бы вкл. тр-ра в сеть через диод.
Когда меняли трансформатор, верхний электрододержатель прозванивали, не замкнут на станину?
Если оборван один тиристор, машина при сварке будет рычать.
Нет. При обратной замене обязательно звякну. Спасибо.
Проверил. Точно так и было. Короткое на станину по одному из болтов. Пересобрали, изоляция в норме. В понедельник будем запускать.
